Probleme Centuri De Siguranta
Sper sa nu incasez inca 20% dar nu am gasit ceva despre asta. Centurile de siguranta din fata de la al meu cielo nu se retrag singure atunci cand le eliberez. Uneori se retrag putin, in mers se muleaza pe corp dar se intampla sa mai coboare cineva din dreapta si sa-mi tranteasca usa pe centura. Cum pot ajunge la arcul sau dispozitivul care retrage centurile? Si ce e de facut pentru optimizarea lui?
Edited by ovi_jer
Centurile de siguranta din fata de la al meu cielo nu se retrag singure atunci cand le eliberez. . Cum pot ajunge la arcul sau dispozitivul care retrage centurile? Si ce e de facut pentru optimizarea lui?
Aceeasi problema o intampin si eu.
Langa scaune in stanga si dreapta se inlatura plasticul ce le mascheaza! Cel putin la mine sunt niste surubele ce trebuiesc desfacute daca vrei sa ajungi la mecanismul de blocare/retragere! Pana sa le desfaceti, incercati sa le curatati in partea de jos cu o solutie degresanta! Posibil sa se fi acumulat in timp praf si mizerie in zona de jos!
@Cumnatu : o poti fixa mai larga peste bazin, nu neaparat mulata perfect (desi cred ca asa e recomandat), iar in partea de sus ea trebuie sa treaca peste clavicula nicidecum peste gat! :rolleyes:
Sau pui un carlig de rufe pe centura, care o va impiedica sa se stranga mai mult decat o lasi si in acelasi timp centura isi va pastra utilitatea. (bineinteles, daca nu cumva o tragi la masx si ii pui carligul lasand loc de inca 3 persoane :)
Si eu la Nubira am aceeasi problema, la centurile din fata (cele spate functioneaza perfect).
Asemeni cu ce a spus Emil Popescu mai sus, mi-a spus si mie cineva, ca trebuiesc degresate si unse. Problema aceasta mai este intalnita si la alte masini, si in general asta este cauza.
Mecanismul ce readuce centura si face ca aceasta sa se blocheze cand intampina o anumita diferenta de tensiune este unul din lucrurile de care nu trebuie sa va atingeti. De altfel scrie si pe capecele lui acest avertisment.
In principiu problema este la resortul acestuia, care a imbatranit putin.
Daca, totusi, vreti sa umblati pe acolo, sacrificati una ora, poate nu aveti alta ocupatie; cu mentiunea sa aveti centura de schimb pregatita.
De ajuns la acel mecanism e relativ simplu. Cu o surubelnita dreapta indepartati plasticul ce mascheza stalpul si cu o cheie de 21 desurubati surubul ce tine chestia de caroserie.
Spor la treaba, dar mai bine nu mesteriti ce nu e de mesterit!
SAL nu prea scriu pe site , mai mult citesc dar solutia pentru "a nu te mai strangula centura este <Confort Clip> " m au costat 7 lei sunt 2 plasticuri speciale ce se monteaza sus la imbinare si actioneaza ca un carlig de rufe
Sambata am desfacut centura din partea stanga ca sa vad de ce nu se retrage complet si am constatat ca nu se poate remedia tocmai usor aceasta problema deoarece sistemul de revenire are un arc exact ca la aspirator sau ca la batranele ceasuri, acesta este decalit si nu e o chestie tocmai simpla sa-l retensionezi ai nevoie de ajutor, se poate rezolva aceasta problema dar in nici un caz in parcare, daca scoti capacul de la resort patesti ca-n desenele animate iti sare intre ochi asa ca mare atentie celor care doresc sa-si remedieze acest incovenient eu m-am multumit sa montez la loc centura si sa reiau aceasta operatiune cand voi fi asistat de cineva bineinteles, nu ai ce unge acolo este un capac care nu permite sa intre praful are vaselina care la mine se afla in stare curata si indeajuns in schimb v-am spus care e problema, pentru a nu avea probleme la desfacerea capacului de pe stalp desfaceti mai intai ornamentul de pe prag din fata pana in spate il indepartati dupa care trageti de capac din partea de jos(de la baza stalpului) pe la mijloc are doua cleme din plastic iar in parte de sus doua gheare care intra sub cealalta jumatate a ornamentului de la centura,succes!  <img src= ">
  • 7 months later...
Cand am cumparat masina in vara nu am verifica centurile de pe spate.Dupa cateva saptamani cand am vrut sa le utilizez am vazut ca nu le pot trage.Pur si simplu sunt intepenite.Oare au vre-o siguranta sau ceva sau pur si simplu sunt defecte amandoua?
  • 5 months later...
Am rezolvat.Am dat jos centurile spate si am observat ca nu merg decat daca le inclin intr-o anumita pozitie.Am inversat centurile spate intre ele si stau in pozitia care trebuie acum si merg.Multumesc oricum.Atentie la centurile spate care daca sunt schimbate intre ele raman blocate si nu se mai pot trage.
