tudorc Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 caz - plec in concediu cu cielo personal, de pe care casetofonul a fost furat in urma cu 1 an, avand un drum relativ lung de facut cca 3000 km am zis sa imprumut un cass de la un cielo de la servici, dar un sofer mi-a spus ca in acest caz , la scoaterea lui de pe masina, cass-ul se blocheaza si adios, un electrician de la un service daewoo mi-a zis ca sunt 4 coduri mari si late la toate cass de pe cielo si nu e o problema, totusi nu m-as risca, ce ma sfatuiti ? ideea mea e ca in cartea tehnica ar trebui sa apara codul casului, in cazul in care ii schimi bateria acesta se blocheaza si ce faci, asptept parerile voastre Link to comment
Zmeul cel rau Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 O data cu masina a venit si un mic cartonas pe care e scris codul dar daca nu il mai ai la serviceurile autorizate Daewoo (cel putin daca nu la toate) au liste cu coduri. Asa s-a dus si maica-mea cu Matizul si s-a potrivit primul cod de pe foaia alora. Link to comment
VIPER Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 Si eu stiu ca sunt doar 4 coduri si atat... Link to comment
emilv Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 poti sa iei casu' si sa-l pui pe orice masina, numai sa respecti codul casului Link to comment
iso Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 Scoate-l linistit monteaza-l pe auto dar nu uita sa iei codul . Eu am avut codul 6234 la ambele Cielo dar am auzit ca sint patru coduri de toate . Link to comment
zalmoxis Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 Ia=l si daca nu rezolvi te duci la orioce serice si-ti dau baietii codurile !NU-i mare scofala!..50K acolo!..Insa decat sa pleci fara cas in vacantaza !..... Link to comment
expero 16V Posted September 9, 2004 Share Posted September 9, 2004 Sau mai ai varianta sa-ti cumperi si tu un casetofon ceva... Link to comment
tudorc Posted September 9, 2004 Author Share Posted September 9, 2004 merci pt raspunsuri, cred ca il voi lua, va veni si vremea unui cd player nou cu mp3, singura problema e ca astept pe cineva din usa sa vina incoace Link to comment
vbocan Posted September 13, 2004 Share Posted September 13, 2004 Scoate-l linistit monteaza-l pe auto dar nu uita sa iei codul . Eu am avut codul 6234 la ambele Cielo dar am auzit ca sint patru coduri de toate . Same here... Cand am cumparat masina, acumulatorul a fost dus si in consecinta casul a fost blocat cand am schimbat acumulatorul cu unul nou. La service mi-au bagat 6234 si gata... Link to comment
iso Posted September 13, 2004 Share Posted September 13, 2004 ...6234 sa fie codul universal :?: ... Link to comment
razvani Posted September 14, 2004 Share Posted September 14, 2004 .. si eu am avut o problema de genul asta pe vremea cind aveam casul original si stiu ca am fost intr-un service si a incercat un cod si a luat-o. Nu stiu ce cod dar nu a stat prea mult in fata lui sa il gidile. Cred ca merge codul de mai sus la toate. Link to comment
i93mid Posted September 19, 2004 Share Posted September 19, 2004 Mi-a murit bateria(am uitat farurile aprinse) si cred ca am blocat si casetofonul;e vorba de nubira 2 sx.cum se poate debloca casu?am codul de securitate dar nu mai porneste de loc.aveti vreo idee? Link to comment
i93mid Posted September 20, 2004 Share Posted September 20, 2004 nu am incercat .o sa incerc.daca am bagat codul gresit crezi ca o sa-l mai ceara o data?sau trebuie sa ma duc la service?alta intrebare ;ca sa -l decodeze trebuie sa-l dea jos(casetofonu)? Link to comment
VAXXi Posted September 20, 2004 Share Posted September 20, 2004 Din câte ţin eu minte, din aventurile cu TANK-ul de pe Cielo, de blocat nu se blochează definitiv niciodată. Parcă durează mai mult până te lasă să bagi din nou codul, dar de blocat - nu. De decodat, iarăşi nu pot să-ţi zic, pentru că n-am avut experienţe de-astea. Când mi-am schimbat casetofonul, TANK-ul vechi l-au deblocat din taste. Oricum, cred că la orice service mai răsărit, dacă-i lipeşti 50-100 kROL unui electrician, te sfătuieşte exact ce şi cum, pentru că nu-s prea dificil de mânărit. Link to comment
Nicotine Posted September 20, 2004 Share Posted September 20, 2004 Scoate-i minusul de la baterie, apoi plusul (la montarea la loc exact in ordinea inversa). Daca ai codul de securitate care e pe un fel de card il bagi din taste. Daca nu il ai du-te la un service, baietzii le stiu pe de rost Link to comment
i93mid Posted September 20, 2004 Share Posted September 20, 2004 daca l-am blocat mai ma intraba codul inca o data?sau ramane mort chiar daca scot bornle? Link to comment
VAXXi Posted September 20, 2004 Share Posted September 20, 2004 Din câte ştiu eu, nu "ţine minte" nimic. O resetare hard (scosul bateriei câteva minute) îl aduce la viaţă, şi cere codul. Link to comment
i93mid Posted September 21, 2004 Share Posted September 21, 2004 ok merge.am scos borna ,am asteptat cateva minute,am cuplat-o,mi-a cerut codul,l-am bagat si a mers.problema e alta.pe FM nu mai merge decat intre 65 si 74 mHZ.nu mai scaneaza mai mult.spre 90-110 mhz unde sunt toate posturile de radoi.''a uitat''.are cineva idee care e treaba? Link to comment
Zmeul cel rau Posted September 21, 2004 Share Posted September 21, 2004 Se intampla si la radioul de la MAtiz al maica-mii (tot Tank). Dupa ce a fost la tinichigiu (mama lor de escroci cu 3 maini stangi "> ) nu mai merge decat pe frecventel cu zecimala para (adica 102,7 102,9 dar nu 102,8) Stie cineva ce se poate face? Link to comment
cchrism Posted September 21, 2004 Share Posted September 21, 2004 Am patit si eu faza asta, cand mi-a murit bateria. Ideea este ca au bagat prost codul zonei. TANK-ul are un feature (de care nu scrie in manual) ca inainte de a cere codul apare "AF ?" ce reprezinta codul zonei, si asa am aflat la ce se foloseste planiglobul de pe cardul cu codul TANK-ului. Asadar, daca stii codul cas-ului, scoti bateria si cand te intreaba AF? apesi 2 care inseamna Europa. Asa am descoperit si eu feature-u', in sensul ca a aparut AF si am tastat codul si nu vrea... am mai apasat eu pe acolo au disparut cifrele si am bagat din nou codul, dar nu mai gasea anumite posturi (sarea din 200 in 200 kHz), si dupa aia am resetat casul si merge din 50 in 50 kHz. Ba chiar am mai nimerit si o zona care sare din 100 in 100. Si pt. i93mid s-ar putea sa fie aceeasi problema. Link to comment
VAXXi Posted September 21, 2004 Share Posted September 21, 2004 nu mai merge decat pe frecventel cu zecimala para Asta e caracteristic radiourilor pentru USA. Interesant ce zice cchrism, nu ştiam chestia asta cu zonele (ca la DVD playere frateee) Link to comment
cchrism Posted September 22, 2004 Share Posted September 22, 2004 Interesant, interesant, da de ce n-au scris si ei in manual de asa ceva, se ingrosa mult manualul? Ca mi-a luat ceva pana m-am elucidat. Cand am primit card-ul chiar ma uitam la planiglobul ala si ma gandeam, uite ce estetic au facut astia cartonasul asta... Solutia gasita de cei care au proiectat casul este foarte inteligenta avand in vedere limitele minime si maxime diferite si ecarturile de frecventa. Dar doar trebuiau sa documenteze sa nu se mai sperie lumea. BTW, daca iti sare din 200 in 200 si dai pe AM o sa vezi ca sare din 10 in 10 si nu din 9 in 9 cat e la noi. Link to comment
i93mid Posted September 22, 2004 Share Posted September 22, 2004 cred ca asta e.am vazut eu ca apare af? dar nu stiam ce muschii mei e...o sa incerc din nou diseara.multumesc mult. Link to comment
VAXXi Posted September 22, 2004 Share Posted September 22, 2004 AF e automatic frequency (o funcţie a RDS - radio data system), pentru a putea asculta permanent un post de radio chiar dacă te deplasezi prin regiuni în care postul emite pe frecvenţe diferite (radioul păstrează singur postul, chiar dacă se schimbă frecvenţa). Link to comment
cchrism Posted September 22, 2004 Share Posted September 22, 2004 Mda, dar cred ca la producatorii TANK-ului AF-ul vine de la altceva. Sau asta puteau sa afiseze pe ecranul cu 7 segmente. Link to comment
