Revizie 60.000km - Matiz
Acum sunt in service. . . am 60.800.
am inteles ca dupa 6k km raman cu garantie doar la motor.
Sa pun ulei de la ei? ei zic ca pierd garantie /singura pe care o mai am/ daca vin cu uleiul meu. aici au ulei shell la butoi si genius /parca/ adica daewoo
NU mai trec pe la Radacini Ferdinand :|
Revizia de 60.000km:
Curea alternator Matiz (12RON) - manopera 20.83RON
Filtru aer Matiz (22RON) - manopera 12.50RON
Set placute frana fata Matiz (87RON) - manopera 41.65RON
Filtru ulei Matiz... (10RON) - manopera 12.50RON
Intinzator curea distributie Tico (50.90RON) -manopera 41.65RON
Filtru benzina Nubira/Leganza/Matiz (37.60RON) - manopera 16.66RON
Curea distributie Tico/Matiz/Damas (34.RON) - manopera 91.63RON
Ulei GM 5W30 ? (124.95RON) - manopera 12.50RON
Catarama centura siguranta Matiz (27RON) - manopera 12.50RON
Rectificare tamburi spate - manopera 41.65RON
Operati aferente revizie - manopera 66.64RON
Total 780.29RON
Hotie pe fata :| Total manopera 374.85RON .. adica 9 ore ... pe rampa a stat cam 1 ora si 40min
Cine imi recomanda un alt service pt urmatoarea revizie?
PS: Nu pretul m a deranjat. :|
Edited by vio.p
Oricum, pretul e deranjant ...
Eu, desi masina a avut garantie nu m-am dus niciodata la revizie si daca ma uit la banii astia dati cred ca bine am facut. Mecanicul imi lua maxim 6-7 sute de mii pentru ceea ce ai enumerat.
Edited by smailmiami
@smailmiami
si... acest mecanic este... din Craiova, nu-i asa ? #-o
si eu caut un mecanic/service pentru revizia de 80k ... dar prin Bucuresti... @-)
Edited by roberth
  • 6 months later...
Revizie 60.000 de km Matiz, la 6 zile dupa ce a implinit 4 ani.
Am facut-o pe bucati:
Iata costurile:
Filtru aer Purolator 26 lei
Bujii NGK BPR5EY-11 3X14 lei
Ulei Castrol Softec Plus 5W30 3x42 lei = 126 lei
Filtru Ulei Purolator 10 lei
Motor Flush 10 lei
Total 220 lei
Uleiul, filtrul, si engine flush le-am schimbat gratuit la service-ul magazinului de unde l-am cumparat, iar filtrul de aer si bujiile, in parcare.
Service ENA Galati:
Curea trapezoidala A/C Matiz: 22.28 lei
Curea alternator Matiz: 10.86 lei
Intinzator curea de distributie: 64.19 lei
Curea distributie Tico: 62.05 lei
Lichid frana Lukas 0.25: 8.36 lei
Curatitor frane Wurth: 18.49 lei
Manopera:
Aerisit circuit de franare: 12.1 lei
Verificare saboti frana spate: 32.27 lei
Inlocuit curea distributie arbore cu came: 40.34 lei
Total service: 322.42 lei
Total general: 542.42 lei.
Ar mai fi ramas schimbarea uleiului din cutia de viteze si a stergatoarelor, dar astea nu sunt asa de urgente.
Momentan trebuie sa-i fac ITP-ul.
Mi se pare ieftin ca popa daewoo-ul, la Reno am dat 320 lei la 15 mii pentru schimbat ulei si filtre.
A, sa nu uit: mi-a spus mecanicul ca n-a mai vazut demult un motor de matiz care sa mearga atat de bine. Deci bujiile si uleiul nu sunt chiar placebo.
  • 1 year later...
La urmatoare revizie am vorbit cu un mesterica sa o fac la el in curte. Ce mi-a recomandat:
Curea distributie NU Bosch!
Curea alternator
Curea Ac model cu servodirectie
Semering ax cu came 2 buc
Set placute frana Hiq
Set saboti
Filtru aer
Filtru benzina
Filtru ulei
Ulei motor Mobil1 10W40
Bujii NGK BPR5EY-11
Garnitura capac motor (chiulasa)
Aparatori (bavete) noroi fata spate (astea le schimb eu la fata locului)
Curatat injectoare
Curatat "pistoane... etrieri...bla bla bla" ce tine de frane fata - poate si aerisirea instalatiei de franare
El imi cere 350 Ron manopera. Se merita?
15W? :o ? Poate 5W. Nu stiu cati km are masina dar daca are sub 100.000 eu as merge numai cu 5w. Mai ales iarna. 15W la temperaturi scazute e aprope marmelada.
Daca face tot ce a zis el acolo eu as da 350 RON.
PS. Nu stiu de ce schimba doar simeringurile la axa si garnitura la capac dar, ma rog. Pierde ulei pe la ele? Dupa mine daca nu curg nici nu le-as schimba. Daca tot le schimba sa schimbe si simeringul de la arbore, pompa de apa, garnitura baie ulei.
Edited by Dj_Dark
Dj-iule..Dj-iule...pai daca "mecanicul" ii recomanda, in pragul iernii sa bage 10w40 in motor de matiz unde se recomanda 5w30 ar putea la fel de bine sa bage si 15w40, tot aceeasi branza iese!
Edited by closchkutza
  Dj_Dark said:
15W? :o ? Poate 5W. Nu stiu cati km are masina ...
Masina are 53.500 (+ segmentare la 97.000 - manca putin ulei, asa ca am profitat de asta ca inca era in garantie). Pierde putin pe la garnitura - garnitura ce a mai fost schimbara la cei de pe Plevnei (Plevnei sucks!). Si cu uleiul nu mai inteleg nimic ca de nu sunt mecanic, dar ce fac, pun acum 5W30 (-30 _ +30)si la primavara dupa 2000-3000km sa il schimb cu 15W40 (-15 _ +40)? Eu sunt din Bucuresti nu din M. Ciuc unde crapa si pietrele iarna, si poate dau o fuga pe la munte in iarna asta, in rest chiar imi trebuie de -30 C? Vreau un sfat si o explicatie scurta si la obiect!
  closchkutza said:
Pai pana la urma cati km are, 53.000, 97.000 sau 150.000?
Ce ulei s-a bagat in ea pana la segmentarea aia de care zici?
Pai dupa segmentare aveam 0 Km - resetare kilometraj i-ar pana acum am 53.500 in total aprox 150.000. Reviziile s-au facut la termen pana la 45.ooo pe Plevnei. Pe caietul de service apare numai ulei Daewoo, dar acum a intrat in posesia mea si vreu sa ii pun ceva mai bun.
PS: Ca sa nu generalizez, pentru mine Plevnei sucks!
Edited by martiz
Facut revizia azi ...km la bord 58900. Locatie: Autonet Giulesti.
Schimbat: filtre (ulei, aer, benzina), ulei motor, bujii (ngk)
Verificat: fise, articulatii, reglat saboti frana, rev. electrica
Completat: antigel
Bube rezolvate: un scartait la ambreaj - piulita din capatul cablului prinsese putina rugina, rezolvat rapid cu wd40...venisem pregatit pt. ce era mai rau, bine ca am scapat ieftin :uff:
Distributia am facut-o la 51000.
Amortizoarele schimbate acum ~6000 km erau in perfecta stare.
Cu filtre, ulei + bujii am venit eu, am platit doar manopera, 230 ron. In total ~ 450 ron toata distractia. Masina merge brici!
Cat despre service, multumit ca intodeauna. :thumbl:
Edited by stryder
  • 8 months later...
Am facut saptamana trecuta revizia la 60.100, s-au schimbat urmatoarele:
-filtre (ulei,aer,benzina)
-ulei motor
-amortizoarele si flanse
S-au facut si alte verificari si totul este ok.
Cost total 650 ron
Pentru distributie mai astept un pic,vreo doua luni, sa mai scada euro :)
Edited by CristiP
  • 9 months later...
Am si eu o nelamurire, de ce in popor si toti pe forum popularizeaza ca distributia la Matiz se schimba la 60.000 km, cand in manual zice 90.000? eu pe cine sa mai cred?
Edited by argon
Eu zic sa crezi manualul chiar daca la Tico se schimba la 60000, practic cureaua e identica.
La 60000 km se schimba si la motoarele ce echipeaza autoturismele fabricate la Pitesti, (cu mici exceptii) poate d-aia .
Eu la fel o sa fac, ma iau dupa manual, schimb la 80000km (la Logan 16v).
Edited by BZN
