Stergatoare Bosch Aerotwin Retrofit
steph
Stergatoarele mele incep sa nu isi mai faca treaba cum trebuie si am inceput sa caut altele.
Imi fac cu ochiul boschurile de mai jos:
http://www.bosch.com.ro/ro/products/car_eq...ws/Aerotwin.htm
Partea buna e ca se monteaza fara probleme si pe prinderile noastre. Partea proasta e ca dimensiunea minima este de 48 cm. Cum la matiz avem nevoie de 52-53 cu 40-41 ma gandesc la urmatoarea varianta...
Cumpar un set de 53 cm, demontez capacelele de plastic de la capatul unui stergator si il scurtez pana la dimensiunea dorita apoi pun la loc capacelele la capete si nu o sa se vada urma taieturii.
Problema mea este ca nu stiu exact solutia constructiva din interior. Se poate taia oare, o sa mai stea lipit pe parbriz daca este mai scurt...?
Ma bate gandul sa experimentez dar din pacate este un experiment de 130 RON. :D
Aici se discuta despre stergatoare Aero si despre nimic altceva! Orice alte recomandari pt stergatoare va rog sa le pastrati pentru celelalte topicuri dedicate!
Stergatoarele din carrefour nu erau bosch, dar semanau perfect cu aero-urile de la bosch.
Pentru cel care spunea că vrea să scurteze ştergătorul: dacă tu ai de tăiat (să zicem) 10cm, ar trebui tăiaţi câte 5 cm din fiecare parte a lui. În felul ăsta prinderea de braţul ştergătorului s-ar face tot la mijlocul lui.
Bosch Aerotwin se gasesc la Augsburg si la reprezentantele Bosch. Eu am la cielo ceva de genul asta (nu sunt Bosch) sunt luate din Carrefour. Sterg ok, dar cand au prea putina apa scartaie pe parbriz.
PS: Se pot scurta?
Intradevar nu ma intereseaza alt tip de stergatoare decat bosch aero sau ceva asemanator.
Pentru moment renunt la ideea de bosch scurtate si maine dimineata trec pe la carrefour.
Lao> daca ajung sa le tai e destul de logic ca o sa tai 5 cu 5. Pe mine ma intereseaza daca se mai arcuieste cum trebuie fiind mai scurt si ma gandeam ca stie cineva care e principiul constructiv dar oricum daca gasesc la carrefour nu le mai tai. :)
Pai... Pai oricum daca cadrul clasic de fier a fost inlocuit cu membrana aia de cauciuc sunt sanse ca un stergator de genul asta de 55 cm sa fie mai usor ca unul clasic de 52. :D
Tocmai vin de la Radacini unde am gasit set Bosch Aerotwin de 550mm respectiv 400mm. Am facut probe pe un matiz in showroom si se potrivesc perfect. Am incercat si un set de 535mm cu 430 mm dar cel mic trebuie sa fie fix 400 altfel calca pe cheder. Cel mare are destul loc in ambele parti.
Pretul este de 92 RON. O sa sun si la alti distribuitori si daca nu gasesc mai ieftin ma duc sa le iau de la Radacini.
Edited by steph
