Mi-au Spus Doi Vecini
tolin
Am deschis acest topic unde vor ajunge toate postarile din sectiunile tehnice in care se fac afirmatii bazate pe marturia a cel mult doi vecini.
Cum in acest demers ne bazam pe "userii nostrii mai destepti decat ai lor", se pot posta linkuri care sa identifice cazurile care se incadreaza in aceasta categorie. Acceptam si autodenuntul.
  • Like 2
In numele a tot ce e decent pe lumea asta si a bunului gust, nu mai comparati Loganul (sau Sandelul) cu Grante Punto! GP-ul nu are porcbagaj!
Am un prienten foarte bun cu punto - noul punto. Nu vreau sa creez polemica dar la oa masina cu asa pretentii sa ramai cu manerul spate in mana, sa-i schimbi caseta de directie la 5000km ... cam varza masina. Bine a fost printre primele model dar...
La partea de tren de rulare loganul cam da cu el (si nu numai cu GP) de pamnat. Prostia celor de la dacia consta in faptul ca daca ar fi vrut ar fi scos o masina cu adevarat reusita.
Edited by matias
Acum vreo 20 si ceva de ani, am tot auzit ca daca pui zahar in rezervorul cuiva, ii termini motorul. Eu unul nu am crezut si nu cred asa ceva din mai multe motive: 1. zaharul nu cred ca se dizolva in benzina. 2. intre rezervor si cilindri exista o gramada de bariere (avind in vedere ca pe vreme aia discutam de Dacie, iau in calcul doar filtrul de la pompa de benzina, filtrul decantor sau de hirtie, filtrul de la intrarea in carburator, jigloarele). Parca si nebunii de la Mythbusters au testat mitul asta. Pina la urma, mecanic nu cred ca e nici o problema, insa se dizolva oare zaharul in bezina si solutia astfel rezultata termina un motor ?
Au testat intr-adevar mythbusters mai multe mituri de-astea. Zahar in benzina, cola in instalatia de racire, ou in radiator pentru astuparea porilor, moneda in carburator...etc.
Singurele adevarate au fost:
Oul chiar a astupat porul si exista o explicatie logica.
Daca vrei sa distrugi un motor toarna-i clor in ulei :D
Am vazut cu ochii mei ca ABS-ul functioneaza pe tamburi. Alt mit era ca loganul si clio au ABS doar pe fata =)) .
Am prins un clio si l-am testat, e pe toate rotile dom'le =)) .
Eu am la camion ABS si am tamburi si fata si spate! Voi chiar nu stiti cum functioneaza? Ce legatura au tamburii sau etrierii cu abs? ABS are cititorul si pe butuc are fantele si in momentul cand roata se blocheaza cititorul sesizeaza si da drumul la frana!
@martiz daca la o roata cititorul nu merge(fir rupt )nu merge ABS nici pe celelalte roti si se aprinde martorul in bord!
@Salex,zaharul se dizolva in benzina iar in momentul cand se produce detonatia in piston el se face ca vata de zahar si blocheaza pistoanele pana la urma !Daca nu crezi incearca!
Haideti mai baieti, era o gluma daca nu v-ati prins. Normal ca functioneaza pe toate rotile. Vreau sa vad si eu masina care NU are ABS pe toate rotile. :D .
In ceea ce priveste zaharul, au incercat altii si nu s-a intamplat nimic.
chiar sunt curios si eu cum se decupleaza ABS-ul... intreaba cel putin 2 vecini si vino cu o parere unanima!
Cu ceva ani in urma, cineva a facut o emisiune TV, grozava, pe aceasta tema (cu decuplarea ABS-ului), ceva in genul "cat H2 contine H2O si daca nu este prea mare procentul"; nu sunt doi vecini..., dar cred ca merge.
