HorNetCta
Everything posted by HorNetCta
  1. multam pt lamuriri... nu ma asteptam ca acel jumper sa aiba rolul acela.. cat despre buton valet sau instructiuni... nu exista rgd off: nici o problema, vorba 'ceea: cat dai atat face
  2. Am scos alarma si am alimentat-o la 12V. I-am pus si un led pe iesirea de led ca sa vad daca ceea ce fac are vreun efect. In momentul alimentarii alarma s-a armat (led-ul se aprinde in secvente de cate 3 mpulsuri). Am umblat la bobina aceea in timp ce ii dadeam comenzi din telecomanda dar fara vreun efect. Am masurat cu un multimetru (FLUKE) iesirea din modulul de RF si in momentul actionarii telecomenzii am o fluctuatie de tensiune fara componenta de de ce si componenta de ac arata pe multimetru ca un semnal modulat in amplitudine cu modulatoarea de frecventa foarte joasa, de ordinul hz (mi-ar prinde bine un osciloscop sa vad ce iese din etajul de RF si ce efect are acea bobina cu miez variabil) ceea ce ma duce cu gandul ca nu ar fi din RF... M-am jucat si cu acel jumper (ma gandeam ca are functia similara cu a unui buton "valet") dar fara efect. Acum incerc sa vad daca gasesc un osciloscop sa vad ce iese din acel modul de RF...
  3. Alarmele astea de kko nu au buton valet si in manual nu spune nimic de "invatarea" telecomenzilor.
  4. OFFTOPIC: Da. Atata timp cat nu ai o sursa de caldura in incinta respectiva si nici nu este izolata perfect, va exista un schimb de caldura intre incinta si exterior pana la atingerea unui echilibru (temp. incinta = temp. exterior)
  5. Salut, am si eu o problema cu o alarma pe care am postat-o aici dar nu am primit nici un raspuns. Intre timp am desfacut alarma si am gasit o bobina mica cu miez de ferita reglabil. Ma gandesc sa ma joc putin la ala dar as vrea si o alta parere inainte sa o dezacordez. Pe PCB-ul alarmei mai este un jumper (in pozitia "on") in dreptul caruia scrie "central control time sel". Din cate am putut urmari pe cablaj jumperul asta face legatura dintre iesirea stabilizatorului de 5V (LM78L05 care alimenteaza PIC-ul) trecuta printr-un rezistor de 10K si pinul #7 al PIC-ului 16F630 (care conf. datasheet este RC3-bidirectiona I/O port). Cum eu nu stiu mai nimic despre programarea unui PIC si nici nu am mai avut de a face cu asa ceva ma gandeam ca poate stii tu sau altcineva ce ar putea face acel jumper si daca m-ar putea ajuta in rezolvarea problemei mele. Multam anticipat pentru orice raspuns/sugestie
  6. Pai asta ziceam si eu... am vazut lcd-uri care mergeau bine si la -27°C dar pe asta vad ca zice la operating temp: min 0°C. Daca o crapa (la propriu) o sa iau unul cu led-uri si il schimb
  7. Eu am pus un d-asta (ca d-asta aveam prin casa). Astept sa vad daca la iarna, cand o da geru', o sa crape
  8. Am si eu o problema cu o r-type pe care am postat-o aici dar n-am primit nici un raspuns. Daca are cineva vreo idee cam ce as mai putea face (inafara de a cumpara o alta)...
  9. Salutare, Dupa cum banuiati am si eu o problema: Am montat alarma+inchiderea (type-r) pe ticozaur si a mers perfect aproape o saptamana. Azi am mutat senzorul acela de vibratii/soc (initial il prinsesem cu banda dublu-adeziva din dotare dar nu prea raspundea) si l-am reglat. iar totul ok. Cand am ajuns acasa, cobor din masina si dau sa incui masina din telecomanda: surpriza... nu merge... alarma nu mai raspunde la nici o comanda data din telecomanda. Urc pana in casa sa incerc cu a doua telecomanda... nik. Ledurile de la telecomanda se aprind, IC functioneaza (la cheie), alarma blocheaza usile daca pun contactul si apas frana dupa n sec, deblocheaza cand iau contactul, deci in principiu merge si ea... doar ca nu raspunde la telecomenzi... Am citit ceva vag despre calibratul frecventei receptorului de RF din alarma dar nimic concret.. Ceva idei pana o sa scot alarma pe care am infipt-o adanc sub bord? Ceva combinatii miraculoase de daste/pedale/contacte...? Are cineva o schema detaliata a alarmei (nu ma refer la cea de conexiuni ci la cea interna)?
