Everything posted by basti77
Butoane One-Touch La Geamuri Electrice
basti77 replied to mcrusu's topic in Electronică și software auto
modul care functioneaza de 3 luni pe Cielo fara probleme, pentru modul cu impuls ca la Logan o sa revin cu schema finala. -
Motorizari Cielo/Nexia
basti77 replied to brusli's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
ok, maestre, scuze atunci -
Ce ofensiva furtunoasa a loganului ? la 1,4 are 75 Cp, la 1,6 are 90 Cp, si Cielo 8v are 80, si daca sti sa il conduci cam plange loganul dupa tine, sau daca chiar vrei sa il faci in sange ia o Nubira si atunci sa vezi cum plange pe la 160-170 si dupa tine si dupa consum cand o sa ii arate pe bord 12-14 consum. -
schema care merge super
Probleme Discuri Frana
basti77 replied to cdorob's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Iar am schimbat discurile si placutele la 7000, se vede treaba ca mai mult de 2500 nu tin discurile, dar problema este ca si la un Cielo din 2005 la 7800 km a aparut aceasta vibratie cand pun frana, dar pana la urma solutia este sa merg mereu sa le schimb ca este in garantie, nu are sens sa dau bani pe discuri si placute de firma atata timp cat in garantie le schimba fara problema, pune comparatorul pe ele, daca au peste limita maxima admisa din cartea tehnica, le schimba fara probleme, si nu cred ca mersul din 3 in 3 luni la Nubira 2 si din 6 in 6 luni la Cielo dauneaza cu ceva, poate acele 3-4 ore cat le schimba, dar ma revansez cu privitul la acele tipe misto de la service-ul in care le schimb, deci bafta la schimbat discuri cei care aveti probleme, in rest Nubira 2 7200km si Cielo Exe 2005 fara GPL, 7800 km. fara probleme, si consumuri 6-7 si 10-11 respectiv 6-7 si 9-10, ceea ce ma multumeste, mers si sportiv si cu AC. Bafta la toata lumea. -
am achimbat si placutele prima data si la fel, o sa incerc la Lucas, -
Sistem Audio Cielo ..
basti77 replied to darkm4n's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
daca vrei sa fi tare de ce nu incerci urmatoarele de la Pioneer: Subwoofer: The highest power performer for sonic connoisseurs looking for the ultimate in professional-class subwoofers, the TS-W5000SPL reaches an impressive 5000 W and +170 dB SPL (Sound Pressure Level). Features TS-W5000SPL Frequency response 18 - 2.000 Hz Sensitivity (1W/1m) 88 dB Qts 0.32 Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5 Lowest resonance frequency (FS) 32 Hz Maximum Power 5.000 Watt Nominal input power 2.000 Watt Vas 30.92 l Woofer size (cm) 30 cm Dual 4-ohm voice coils: 2 or 8 ohm yes Amplif: Features: PRS-D5000SPL Max. output power: 1500 W x 1 (4 Ohm) / 3000 W x 1 (2 Ohm) Continuous output power (14.4 V): 1 x 750 W (20 - 240 kHz / 4 Ohm), 1 x 1500 W (20 - 240 kHz / 2 Ohm), 1 x 3000 W (Bridged 4 Ohm) Load impedance capability: 4 Ohm (2 - 8 Ohm allowable) Features PRS-D5000SPL Type Class-D Amplifier Load impedance capability 2 -8 Ohm Speaker Terminals Block-type Power / ground terminals Block-type LPF 40 - 240 Hz High performance balanced isolator circuit Yes Specifications PRS-D5000SPL Maximum Output Power 1500 W x 1 (4 Ohm) / 3000 W x 1 (2 Ohm) DIN power output (W) (DIN45324, +B = 14.4V) 1100 W x 1 (4 Ohm) / 1950 W x 1 (2 Ohm) Frequency response 10 Hz - 240 Hz Hz Distortion 0,050 % S/N ratio > 90 dB Max. current consumption (A/4ohms) 70 A Chassis size (W x H x D) 300 x 64 x 330 mm Unit weight 7.3 kg -
Am probleme cu discurile de frana, bat la franare, schimbat in garantie la 2500 km. (dupa certuri ca dadeau vina pe ABS si ca nu sunt echilibrate rotile) au mers bine alte 2500, acum la 6200 km. bat iar, am fost la service si m-am certat iar, cica sunt in limite normale unul bataie de 0,6 si unul de 0,9 dar ei nu stiu ca am manualele de reparatii de la DAEWOO si ca in carte scrie ca bataia maxima admisa este de 0,030 la discurile noi iar ce este peste 0,1 trebuiesc inlocuite. dar m-am hotarat vreau ceva de firma, va rog sa imi spuneti unde pot gasi asa ceva si la ce preturi ca nu imi convine sa merg din 3 in 3 mii la service sa schimb discurile sa pun chestii poloneze, am citit ca la Cielo se gasesc Brembo, se gasesc si ptr Nubira ? Mai are cineva problema asta ? -
am si eu solutia pentru geamuri electrice cine doreste detalii sa imi dea un mesaj.
Armez Alarma Si Se Ridica Geamurile. Cum Fac?
basti77 replied to adyadrian's topic in Electronică și software auto
VICTORIE !!! Am realizat modulul de ridicat geamuri, l-am montat merge impecabil, cine doreste asa ceva sa ma contacteze pe mesagerie, asigur si montaj. Bafta. -
- Merge la orice tip de masina. - Va dau dreptate cu 50.000, dar eu am spus pretul tipului de unde am montat eu, ideea este ca daca dai 3000 - 9000 euro pe o masina, ce mai conteaza 50.000 sau 300.000 mii ? O piata functionala este aceea in care exista o oferta cat mai diversificata din acelasi tip de produs la diferite preturi si calitati. Eu am ales aici pentru ca aceasta a fost optiunea mea, fiecare este liber sa aleaga. Ultimele preturi batute in cuie, am vb azi cu el. 250.000 in cutie + scema; 300.000 cu montajul lui; 350.000 cu montajul lui + releu pentru comanda la dezarmare alarma. Daca doriti a realizat si acel modul de ridicare geamuri, care pe acel site cu schema la care am fost trimis nu functioneaza nimic din ce este descris, toate au fost realizate exact ca acolo si nu merg, fara ofensa realizatorilor, o sa ma duc maine la el sa mi-l monteze si sa il testez, dupa o testare ca la carte si cand va fi gata modulul final o sa va comunic si pretul lui, dar sigur va fi mai mic decat cele originale.
este testata, montajul functioneaza la mine pe masina excelent. Ca principiu de functionare este gandit de mine dar cu cumparatul pieselor, corodarea, lipirea, ansamblarea pana la produsul final se ocupa un prieten care vinde montajul in varianta cu activare plafoniera la dezarmare alarma (intervine un releu in plus) cu 300.000. Calculand piesele cand le-am cumparat costa in jur de 155-160.000 la care se adauga cablajul, releul suplimentar si manopera. Eu zic ca merita avand in vedere ca este jumatate cat cutia de tic-tac, si inca ceva miniaturizarea costa mereu mai mult decat un produs similar dar cu dimensiuni mai mari. Cine este doritor baiatul trimite cu plata ramburs, si schema de montaj. Bafta.
am facut si eu un alt montaj pentru fader, merge excelent, dupa c einchizi usa se stinge dupa 12 secunde, daca lasi usa deschisa de inchide dupa 15 secunde, cand dezarmezi alarma se aprinde lumina, super misto, si este mai mica decat cea prezentata in cutia de tic-tac.
Consum Exagerat de benzina
basti77 replied to vbocan's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
@ IonutMarius, mai gandeste-te la etajarea cutiilor, cea de 80 fata de cea de 90 CP, din cate am mai auzit cea de 90 are tr.5 mai lunga fata de cea 80 tocmai ca sa consume mai putin la drum lung, eu pe probatea merg cu tine la 190 si sa vezi ca ajunge fara probleme, un amic s-a dus cu una tot de 80 din 2004 peste gradatia de 200, si mai este ceva conteaza si benzina, tu ce benzina pui in masina ? -
@alezz, despre ce limitare vorbesti la 185 la Cielo ? eu am dus-o pe a mea la 190 aveam undeva aproape de 5000 si se mai ducea, singura limitare am avut-o in prima treapta cand a ajuns acul undeva la 6000, mi-a taiat alimentarea, in rest cu treptele 2,3,4 ma duc in zona rosie fara probleme fara sa fie vreo limitare, numai cea ca nu mai poate. -
basti77 replied to tete's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
@donald, 6 luni, si eu am 5000 cu ea si fac 6 luni pe 31 acum, la 1500 la fel inspectie vizuala, fara sa schimb uleiul, este optional lucrul acesta, acum la 6 luni imi schimba uleiul si filtrul, in rest o verifica, m-am interesat si ma duce distractia pana in 300 RON, numai uleiul si filtrul cam 180 RON, -
cam toata lumea vb de consum afara, afara si mie mi-a luat ploiesti-oradea-baile felix, 540 km, cu 32 de litri, mers 4 persoane, pe alocuri cu AC, mers si cu 120-140, deci 5,9 la suta, dar acum in oras, mers numai in Ploiesti, am facut plinul, am 300 km si acul la benzina este putin mai sus de prima liniuta, deci m-am speriat rau de tot, din ce cauza poate fi sau acesta este consumul in oras ? O sa reusesc sa fac macar 500 km. cu un plin ? Benzina am pus fara plumb normala de la Lukoil, asta sa fie cauza ? -
basti77 replied to VAXXi's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Eu am pus pe fata boxe Ultra Drive, de 10 cm, au 40 RMS / 90 muzicali, 93 dB, frecventa 70-22.000, pe 2 cai, intra super bine, si puse pe filtre fara basi, se aud super, dai la maxim si nu gajaie, nu distorsioneaza deloc, in plus si o pereche de tweetere pe fata, in spate aceeasi marca dar au 16 cm, 50 RMS / 150 muzicali, 94 dB, frecventa 40-22.000, pe 2 cai, la fel filtrate + tweetere, si toata distractia numai 200 RON. Boxele sunt ca cele care se vand la Flanco in pachetul acela pentru Solenta parca, sunt verzi, dar in pachet sunt de 13 si ovale. Ca marca nu sunt cunoscute in Romania, dar am vb in Olanda cu un prieten si mi-a recomandat sa le iau ca la ei sunt super cunoscute si din gama de varf, deci m-am riscat, le-am luat si sunt multumit. -
Compresor Ac Crapat
basti77 replied to Zmeul cel rau's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Vrei sa spui ca compresorul de AC nu este in garantie ? -
Proiectoare ceata
Proiectoarele din fata sunt alimentate printr-un releu, verifica acest releu poate si stricat, il gasesti in blocul de sigurante (cel putin asa e la nubira 2 si la cielo) -
@lauriciu, ma gandeam la un Infinity basslink, ce parere ai are 200 rms si 20-200 hz. este si activ deci este calculat zic eu -
Cum suna SW ca vreaui sa imi iau si eu unul, imi poti spune ceva de putere RMS si frecventa ? -
Firele de la alimentarea statiei conteaza ? cat de mult ? cam ce grosime merg ? Daca am alimentat statia pe firul care alimenteaza antena am de suferit la auditie ? -
Sonorizare Nubira2
basti77 replied to andreib's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
B68VLAD, de Infinity ce zici ? mai ales Basslink-ul ? imi recomanzi ? Firele de la alimentarea statiei conteaza ? cat de mult ? cam ce grosime merg ? Daca am alimentat statia pe firul care alimenteaza antena am de suferit la auditie ? -
Sonorizare Nubira2
Tubul nu se aude pe Nubira, Cielo, schimba-l cu o incinta basreflex sau compresie, am auzit una MacAudio si se auzea super, zguduia toata masina, si era numai de 20 cm diametru diful, iar ca putere de 200 w, o bijuterie, si eu am aceeasi problema cu tubul Pioneer, pe care m-am hotarat sa il schimb si sa merg tot pe MacAudio, Intinity sau Infinity Basslink
