DomnulRobert
Everything posted by DomnulRobert
  1. Abramburel nu ai dreptate . Daca vrei putem sa ne intalnim candva sa vezi in ce hal se aude la mine (in exact aceleasi conditii ) . Am postat de nu stiu cate ori legat de zgomotul asta si m-am exprimat aproape identic cu cel care a creat topicul asta. Ei bine , la prima revizie mi s-a spus ca e cu siguranta vorba de un tachet , si ca deocamdata il lasa asa pana la a doua revizie cand vor decide in functie de evolutia problemei ce masuri trebuiesc luate. Acum am vreo 11.600 km si mai am de asteptat destul pana la a doua revizie, sper sa nu crape nimic .
  2. Chiar este din cauza interferentelor . Unele alarme sunt mai 'sensibile' sau nu. De exemplu unui prieten de-al meu care are bora nu ii merge telecomanda daca se afla in piata victoriei in parcarea aia din intersectie.
  3. Sa ma anuntati si pe mine daca gasiti pe undeva. La benzinarii nu se gaseste.
  4. Am si eu o intrebare : Zgomotul ala de la ambreiaj cand apesi sau cand ii dai drumu, (indiferent daca accelerez sau nu) de unde provine ? E ceva grav ?
  5. Si eu am sesizat ca pe fata (cred ca si dreapta si stanga) la denivelari imi scartie ceva probabil amortizoarele. Satori zgomotele chiar se aud , nu sunt doar in capul tau. Incearca sa opresti orice sursa de zgomot din interiorul masinii si coboara/urca foarte usor o bordura sau treci peste denivelari dar incet si o sa auzi zgomotele clar. O sa astept pana la a doua revizie si atunci o sa le zic de problema. Eu acum am vreo 11.500 km facuti .
  6. stii cumva daca era 8 sau 16v ? sau daca avea gpl montat ?
  7. Safari se vede ca tu te pricepi la muzica.. SHERYL CROW - "If It Makes You Happy" ..If it makes you happy Then why the hell are you so sad.. fftopic:
  8. 5W30 Provides the quickest starts and fastest oil pressure rise. Will reduce turbo lag and provides more power and best economy in an engine in good condition. Replacement for OE factory-fill oils in passenger cars and most light trucks, including most new GM cars and trucks. Thicker oil film at operating temperature than a petroleum 10W-40. Best choice for engines operated in extreme cold weather. 10W40 Best choice for engines that typically run high oil temperature or for engines in daily-driven vehicles regularly operated in hot weather. Great for medium and heavy duty gasoline engines in trucks. Best choice for high-performance engines that see street/strip or track activity. Features a thicker oil film at operating temperature than a petro-based 20W-50.
  9. Eu am prins 180 km/h cu 8v-ul pe Dn1 , asa ca ma gandesc ca 16v-ul ar putea un pic mai mult. Dar acum depinde de mai multi factori cum ar fi presiunea in pneuri , cate persoane sunt in masina..si desigur vantul
  10. La mine nu merge linkul.. Satori si cat e un eleron pt sedan ? daca ai aflat
  11. Deci copii (sau nu) eu nu am gresit cu nimic. Uleiul ala mi l-au bagat, pe mine nu m-au intrebat nimic si nici eu nu am specificat ce ulei vreau asa ca au bagat ce au vrut, sau ce au avut. Nu prea cred eu ca nu e bun , ca daca 'crapa' ceva, masina e in garantie asa ca tot ei platesc.
  12. Pai au bagat 10w40 (nu stiu ce marca). Inca ceva , daca te duci cu piesele tale ofera garantie 3 luni iar daca cumperi de la ei , 18 luni.
  13. Prima revizie la Di-bas cam la 10.500 km S-a schimbat filtru de benzina si de ulei si uleiul desigur. Cu tot cu manopera a costat 3.090.000 lei . Filtrele de aer si de polen nu le aveau dar mi-au zis ca le-au curatat bine pe astea care le am si ca pot sa le mai tin pana la urmatoarea revizie fara probleme, dar daca vreau neaparat sa mai incerc peste 2 saptamani. Nu stiu daca va mai aduceti aminte dar am postat pe undeva in legatura cu un zgomot ca de table lovite . Ei bine..s-a descoperit ca e un tachet si au zis ca deocamdata il lasa asa pana la urmatoarea revizie. In rest , toate bune si frumoase , mi-au lasat o impresie buna..
  14. Satori cum sa afecteze garantia plasa aia acolo ? Garantia la ce ?
  15. Am sunat si eu la Di-bas sa ma programez pt revizie. Si .. m-au progromat abia peste 2 saptamani !! Acum am vreo 10.200 km , o sa va anunt cum a fost pe la revizie.
  16. Raptor..de ce tocmai din kalos vrei sa faci o 'bomba' ? Ar fi pacat , ia-ti o masina mai de pe la noi.. care oricum e destul de bomba
  17. Se sparge FOARTE greu...poate daca luati un canal descoperit. (oare mai e vreun orash pe lumea asta cu canale descoperite si nesemnalizate ? )
  18. Ca sa intre ABS-ul asa cum trebuie trebuie sa apesi cat mai brusc frana si cat mai la fund, sa tii piciorul pe ea pana cand masina se opreste.
  19. Tolin , cred ca nu ai citit cu atentie ceea ce am scris eu . Deci eu daca imi schimb jantele am spus ca imi i-au tot de 14 , so nu schimb nici anvelopele. Cand am zis de jante de 19 , era o gluma desi teoretic se poate . In cocluzie nu ma intereseaza modificarile de ordin tehnic (adica daca vreau sa modific aspectul masinii si respectiva modificare implica si tehnica , renunt!) Off topic : eu sunt foarte calm in general
  20. Evident este vorba doar de aspectul estetic . Daca vroiam sa imi iau jante de 19 puteam sa vorbim si de tehnica . In alta ordine de idei , topicul asta pentru asta e.. schimbarea esteticii masinii. Si e problema mea ce fac cu banii mei. Oricum nu este cine stie ce mare investitie, nu vreau sa-i pun motor de 2.0l vreau doar sa-i schimb niste roti..big deal..
  21. Revin cu o problema mai veche.. zgomotul de 'table lovite' . Ce vroiam sa intreb.. uleiul din cutie se schimba sau completeaza ? Si la cati km? Satori tu cati km ai facut , la tine se mai aude ?
  22. Nu crezi ca ar fi mai bine sa te duci la service ? Poate ca nu e cine stie ce mare problema, dar totusi eu zic ca nu e bine sa te apuci sa desfaci tu... Pt zack : ai scos scoica aia de deasupra ceasurilor sau doar ai tras putin de ea ?
