gabrian
Everything posted by gabrian
  1. Radioul este cel original LG, montat in fabrica. L-am scos eu acum pentru a fi sigur ca nu este el cauza (oricum mai are o siguranta de 10A pe propria alimentare care nu e arsa). Daca af fi de la radio + frana nu inteleg de ce sunt in acelasi scurt si "semnalizarea" si "cluster-ul"? Da, asta spuneam, frana aste alimentata acum si prin acel scurt, prin accesorii, siguranta de 15A fiind practic suntata. Interesant este ca atunci cand scot siguranta de la semnalizare, scurtcircuitul se intrerupe !? Acum merg fara acea siguranta si semnalizez prin usoara apsare a franei, deci scurtul se produce doar cand apas pedala de frana. Am folosit doar sigurante la amperajul specificat deci este exclusa aceasta cauza.
  2. Nu stiu cum pot sa aflu cauza unui scurtcrircuit intre cluster, semnalizare, frana si audio. Problema a inceput mai de mult (mai bine de un an) cand tot se ardea siguranta de 10A (habitaclu - audio) pana am renuntat sa mai folosesc radioul crezand ca e defect si nu am mai schimbat-o. Zilele trecute mi-a atras atentia un taximetrist in trafic ca nu-mi merg stopurile cand franez si am constatat ca era arsa siguranta. Am schimbat-o si surpriza... Acum cand pun chiea in contact se aprind stopurile fara sa apas pedala!? Stopul fiind pe + permanent, evident ca si atunci cand nu am cheie in contact dar apas pedala se da curent pe accesorii si mi se aprind martorii respectivi din bord. Am scos toate sigurantele din habitaclu si am verificat daca sunt scurtcircuite intre ele. Am gasit ca patru sigurante sunt suntate: Cluster (10A), Turn(10A), Audio (10A) si in plus Break (15A) doar cand apas pedala. Asta justifica de ce am curent pe accesorii fara cheie, doar la apasarea pedalei. Problema este ca a trebuit sa scot siguranta de la semnalizare ca sa am lumina pe stopuri doar cand apas pedala si acum ca sa pot semnaliza trebuie sa apas usor frana. Avariile merg si fara sa apas pedala de frana (sunt pe alta siguranta care nu e in scurt cu cele 4) Am luat masina de noua si nu au fost facute modificari la instalatia electrica - nu am mers cu ea in sercice decat la revizii. Am scos si casetofonul sa fiu sigur ca nu este el cauza si am exact aceleasi probleme. Are cineva idee pe unde poate fi acest scurt? Multumesc.
