chiper_dan
1 Follower
About chiper_dan
  • Birthday 07/01/1976
  • Website URL
    http://www.chiper.wordpress.com
  • Yahoo
    chiper_dan
  • Location
    bucuresti
    bucuresti
    leganza
    cl 08 cod
chiper_dan's Achievements
  1. salut! 9000 de km pe gaz. excelent. Mi era dor sa mai conduc o leganza. consum incredibil 8,5 mixt. 100 maxim in afara. probleme? minore. etriri blocati pe spate , de fapt aerisitoarele . am aerisit prin spate dar degeaba , nu s eblocheaza dar frana pe spate aproape deloc. bordul explodat in partea de sus de la caldura. n am gasit decat partea din dreapta - grila . cea din stanga nu mai exista. poate o are cineva pe forum , o platesc si dublu nu e problema. probleme mici cu IAC ul . oscileaza usor la relanti si la pornire in rest nimic. Am schimbat fisele . merge perfect. calorifer infundat cel din masina . nu prea da caldura . Am vorbit cu Stefan si mi apsus ca ar fi ''100 '' de suruburi de desfacut )) saptaman viiotare schimb distributia si restul . mai vedem ce e de schimbat la roti . maine facem IACul . cu grilele mai vedem , iar cu aerisitoarele ...sa caut un spary poate le pacalesc . n as vrea sa cumpar etrieri noi doar pentru 1 surub. in rest, ma felicit ca am decis sa i pun gaz. in loc sa o dau la fier vechi o sa merg multi ani cu ea.
  2. gata de 1 luna merg si eu cu barca dupa 5 ani de stat in parcare. I am pus gaz . ))) aceeasi problema cu pornitul . dar nu tot timpul . la inceput pornea si cand aveam fff putina benzina , acum si cu 1/4 nu vrea. daca apas butonul de gaz acolo unde arat asi gradatia se stinge complet. apas iar revine . de c ehabar nu am . atentie si la pompa de benzina . eu suspectez ca se blocheaza ori are un cntact imperfect. azi dimineata nu a pornit si cum daca dau sa plec pe gaz se stinge indicatorul ...am lasat o asa. am dat bancheta jos am scos mufa de la pompa si cu un ciocanel am batut in ea. a plecat . mi s a mai intamplat asa si am scos doar mufa. acum vad ca se agraveaza . Stefan(Salex), te rog sa mi spui cum niaba scot afara pompa de benzina si la ce ma uit inainte sa cumpar o alta. e clar ca daca bat in tabla de sus si o ia are ceva imperfect acolo da mi e sa nu stric cvea. am vazut pe un forum de opel , ca se desface capacul ala de deasupra prin rotire, bat cu o surubelnita si iese din urechile respective, scot capacul ...si dupa ? la ce ma uit? si dupa mai trebuie amorsata? dac aiau o alta ce i fac o pun asa si gata? maine ma duc la rar sa trec in carte gazul , mi e sa nu mi faca o figura acolo ))) in alta ordine de idei la mine ramane aaprins martorul de abs , am schimbat senzorii pe fata si s a rezolvat. idiotii aia d ela gaz mi au pus plamanul in asa fel incat nu am putut schimba filtrul de polen , am rupt urechea din dreapta aia din plastic , ma gandesc sa i pun un L din metal prin in suruburi de rigips sa stea fix. cand merg la viteza se aude un fasait inauntru si chiar intra apa pe acolo ...dreapta sus . nu stu de la ce este . poate o schema cu filtrul de polen si ce mai e pe acolo ar fi binevenita. caldura iarna deloc , doar caldut ...tot asa cineva spunea sa nu fie infundat caloriferul . pot pune calgon sau altceva in instalatia de racire? se poate curata asa sau trebuie dat jos neaparat . Salex stie bine ca ultima cursa am facut o dupa ce mi a schimbat garnitura de chiulasa , semeringurile de la supape si a reglat o . inca ceva ...dupa ce se incalzeste undeva la 50 de grade are o mica intrerupere . da mica. ce mi sugerati? sa schimb bujiile? au stat oricum 5 ani pe tusa. , sau de la ce poate fi ? in rest trage bine , pe glp este ok. consum dupa 3000 de km s a mai redus undeva la 9 mixt . 60 % in afara cu 90-100 pe ora si restul in oras . Stima!!!
  3. daca aveti pe cineva care sa mi schimbe si mie simeringurile de supape fara sa mai dea jos chiulasa de pe masina , in buc si imprejurimi raman dator. dar;;;de aceasta data o sa fiu de fata. as aprecia un mecanic care a lucrat in gama daewoo si chiar stie ce face . fac o mare cinste. multumesc mult. daca nu gasim o sa ma bag eu , si google langa mine sa vedem ce o sa iasa
  4. revin ... deci ... este a 3 a oara cand se umbla la motor. daca in 10 ani n am bagat nimic in el, in 2 sapt a mancat deja peste 1000 de lei . este a 3a chiulasa care se schimba. la teste nimic. nu scoate fum , dupa ce l am luat ..acasa a 2 a zi la pornire , iar a scos fum ...albastru . daca pana acum imi baga ulei in apa . acum vad ca momentan e ok . dar parca vad o pelicul afina de ma sperie. daca si acum imi baga ulei in apa il dau la dezmembrat. da ti mi o idee de la ce poate fi . in urma cu 2 sa;tamani a fost sewgmentat , schimba semeringuri supape , garnitura. a bagat in continuare ulei in apa. a fost schimbata zielele trecute alta chiulasa. reglat tacheti etc. merge bien, sfert de cheie , daca baga in continuare ulei in apa de la ce poate fi ? poate ati mai trecut prin asa ceva . sau daca scoate doar fum albastru ///fiind segmentat cum 3 saptamani ...de la ce poate fi ? poate sa raman vrei supapa deschisa ? nu prea ma pricep la asa ceva . intre timp ...mi am pus glp pe o leganza ...si merg cu ea. un lucru bun de altfel/ astept pareri .
  5. si eu am probleme cu matizul. acum o saptamana , am schimbar chiulasa, garnitura. a mers bine dupa 100 de km a onceput sa scoata fum . am vazut ca scapa ulei si pe la delcou. cineva mi a spus ca s a spart semeringul de la delcou care e capsulat si pierde ulei pe acolo . am vazut pecutie scurgerea destul de mare. . am scos bujiile si erau ude , cica e ulei acolo in a=caoul pistonului 1 si 2. mi s arecomandat o segmentare. totusi nu cred ca in 100 de km sa se intample buba. voi ce psuneti? poate uleiul care scapa din delcou sa intre undeva pe la piston si sa scoata fum? sau trebue s o iau de buna sa l segmentez. ca si costuri nu e mult. garnitura 20 delei , segmentii 70 . etc etc. delcoul e mai scump dar poate gasesc lamana a 2 a . sau sepoate schimba semeringul? in rest .merge excelent. trage bine, porneste la sfert de cheie . tine relantiul nu oscileaza. \are 140000 de km . la motir nu am facut nimic niciodata. . pentru ca a mers excelent in fiecare zi face cam 100 de km . fundulea - casa presei. eu fac naveta )\ ceva pareri unde sa ma uit? Stima!!
  6. le mai aveti? le cumpar eu stima
  7. usa dreapta ...sa nu fie lovita sau indoita? fata? aripa stanga si dreapta? stima!
  8. salut usa dreapta matiz gri - un pret te rog ...goala sau completa ...cu geam electric. aripa fata matiz gri .sa fie ok capota matiz sa nu fie ciupita de pietre tot gri . si 2 cauciucuri de iarna - pretul te rog sunt interesat sunt din bucuresti si pot trece la tine sa le vad . merci
  9. Salutare..au trecut ceva ani de cand n am mai scris aici . In continuare draga mea masina zace in parcare prafuita. Am vrut sa i iau sotiei o alta masina dar cand am vazut cum sta saraca Leganza singurica si cu frica de a nu o duce la fiare vechiam decis sa o resuscitez. De fapt masina n are nimic .CHiar nimic . E prafuita doar atat. Dupa 2 ani de sta a pornit imediat. O sa o foloseasca sotia pe drumuri relativ scurte /Tamadau - Fundulea. Pt Salex...ce fac ..cu bordul , ajuta ma cu s a ridicat rau . Si in alta ordine de idei , caldura ...cred ca e infundat dragia aia de calorifer.Fa ti timp si vin lamine intr o zi ...te cinstesc regeste ori il iau nou , ori il curat ...ori iau alta masina ) Hai seara placuta.
  10. nubira 1 sau 2? se poate monta pe o leganza? asta e o intrebare pt toti forumistii. si unde o montez ca nu as vrea sa dau 100 de euro si sa raman cu ea in mana sa nu i pot face nimic. Daca gasiti in orasul dvs un servie care monteaza vin cu masina , montam ...daca merge ...va dau banii si toata lumea este fericita stima 0743 357925
  11. vreau daca sunt cum zici tu cu mici zgarieturi , adica sa se poata vopsi si sa nu aiba rugina sa nu fie naspa . aripa fata stanga si dreapta. usa dreapta (al meu e cu geamuri electrice ...nu stiu daca sepotriveste altfel de usa dar daca da e ok)), sunt din bucuresti cum luam legatura? 0743 357925 stima
  12. usa dreapta dar sa nu fie lovita. aripa stanga fata la fel . merci
  13. usa dreapta matiz model SE , cheala sau completa fara indoituri . aripa stanga fata buna. merci
  14. salut usa matiz dreapta pt geamuri electrice model SE. goala sau echipata. ma intereseaza sa nu fie intoita sau zgariata . aripa stanga fata la fel . merci 0743 35 79 25
  15. in parcare s a strica t.Pur si simplu mi a picat timoneria daca se poate numi asa ..ca sunt 2 cabluri ciudate rau . am pornit masina dupa 2 sapt si culmea parca se blocase schimbatoru .de abia intra in 1 , 3 , 5 / asa ca ...am unsentimentdestul de ciudat pentru aceasta masina acum. Totusi ...150 de ron costa piesa si manopera 50 ... de schimbat o schimb in service auto mec inpantelimon. sau acasa cu unmecanic de acolo. Sper sa fie ok si de maine s apot schimba vitezele asa cum vreau eu . sau nevasta mai bine zis numai bine
