jtt77
    BAIA MARE
    CHEVROLET
    AVEO
    MM 06 ***
jtt77's Achievements
  1. Dupa aditiv si benzina de 99 a functionat....2 saptamani, intr-adevar numai in oras. Daca mai fac si un extra urban de 100 km, iar mai merge o sapt. in oras, dupa care iar tremuraturi si opriri la relanti. In extraurban chiar imi place cum merge masina, dar orasul e moartea la 16VVVVV. . Alte idei?...Probabil supapele, dupa ce citesc pe forumuri, sau vindem masinile...la putini bani, ca si cumparatorii stiu de problemele noastre de motoare cu 16 supape. Tineti-ma la curent si cu "rezolvarile" voastre....daca exista. Cu bine! O sa verific si injectoarele, dar un injector infundat ramane infundat si la rece si la cald, motorul masinii mele merge regulat dupa pornire 1-2 minute, dupa care incepe sa mearga in "3", iar dupa ce se incalzeste iar toarce OK, nu numai dupa urechea mea, dar dupa 100km extraurban se si stinge becul Engine Check , care iar s eaprinde dupa 50km in oras.
  2. o curea distributie cu dinti, nu se vede, e sub aparatoare de plastic si o curea care antreneaza pompa servodirectie, pompa AC, alternator, etc...
  3. La multi ani! Exact la fel se comporta si masina mea, Aveo sedan 2007, 1.4 94CP, 70000km. Istoricul masinii...la 3 mecanici:schimbat ulei,filtru, curatat admisie, schimbat bujii, fise, filtru combustibil, reset, idle learn. dupa 2-3 zile de circulat in oras problema reapare. Un mecanic mai vorbaret a zis ca ar fi problema cu tachetii hidraulici, care lasa supapele deschise si nu mai exista compresie, implicit motorul nu are putere. Pe acelasi mecanic am intrebat daca nu cumva supapele fac probleme, el zice ca nu. De o sapt. am pus in benzina ceva aditiv de curatat supapele, momentan merge motorul, dar sigur problema o sa reapara...deci si eu astept un sfat...
  4. buna tuturor.vreau sa va povestesc experienta mea la revizia de 30000,aveo 1,4 4 usi,la EUROMOTORS BAIA MARE.Pe factura mi-au scimbat:filtru aer,polen,combustibil,ulei, bujii, 4L ulei 5w30+manopera=580 RON.Nu m-au lasat langa masina in service.Dupa ce am iesit am facut o verificare la compartimentul motor: filtru ulei schimbat,nivel ulei la MAX.Bun.Deschid torpedoul si surpriza:lucrurile mele nemiscate(pt. cine nu stie pe acolo se schimba filtru polen).Ajung acasa,iau trusa de scule si desfac,surpriza: nu mi-au scimbat filtru de polen si nici bujiile(poate nici uleiul...asta nu pot verifica pt. ca nici inainte n-a fost murdar) filtru de combustibil nu stiu unde e.Si acum vine culmea culmelor:mi-a fost scoasa mufa care alimenteaza ventilatorul de racire motor.Mda... cat timp e iarna nu aveam probleme dar cum se incalzea vremea buleam motorul si mecanicii mei iar aveau de lucru si pe timp de criza. Deci atentie baieti la reprezentante de nota NS.Daca stiam de ce-s in stare mai bine pierdeam garantia.Sfatul meu sa nu va apropiati de EUROMOTORS BAIA MARE!!!
