alexandrub
Cont inchis
    Matiz
alexandrub's Achievements
  1. da sa stii ca iti puteau schimba doar senzorul optic din delco...ca ala e piesa de schimb separata.Si te costa cam 2 mil da las ca nu e rau ca ai schimbat tot acu stai linistit.
  2. nu asta e explicatia...nu marca conteaza!!!! aproape toate placutzele de frana sunt cu ferodo "ecologic" adic nu au azbest ca cele clasice si materialul din care sunt facute are o caracteristica "mai muzicala" asa ca singurul lucru pe care il poti face e sa te obisnuiesti cu sunetul tu nu auzi la autobuzele RATB astea noi? toate scartaie...asta e explicatia
  3. pai sa va spun cum stau lucrurile masina se asambleaza inainte de vopsire, nici o piesa nu este grunduita inainte !!! deci tot ce e prins cu surub adica: usi, capota, bara impact parasoc si haionul.Sub balamale o sa gasiti rugina aaaaa, si inca ceva, sub stopul din spate sunt niste tablitze pt design si sub alea o sa gasiti...un loc neprotejat o solutie pt cei de la daewoo ar fi sa mai creasca putin pretul vreo 2-300E sa le ajunga vopseaua sa dea si sub balamale
  4. mai, am citit cele scrise, si nu sunt de acord cu ceva sonda de ulei de care ziceti voi, nu iti indica presiunea de ulei din motor ci din chiulasa...daca ar indica presiunea din motor ar trebui sa indice 0(zero) DE CE? pai daca ti s-ar creea presiune in motor(adic in blocul motor, adica sub piston) ar insemna ca joja de ulei ai planta-o pe luna...deoarece din bloc iese presiunea in baie, din baie pe joja si joja s-ar plimba cu TAROM Lucrul asta se intampla doar cand sunt dusi segmentii...daca m-am inselat...sa-mi spuneti si mie
  5. da tu inainte sa pornesti motorul, pui contactul si il lasi pana se stinge beculetzul ala din bord(check engine) pt ca in momentul ala pompa de benzina care e electronica face o alimentare a sistemului(umple conducte, duce bnzina pana la injectoare...)si e posibil ca daca ii dai cheie imediat ce pui contactul sa nu o ia din prima...teoretic nu tre sa se intample asta pt ca acolo exista supape care "teoreti" nu trebuie sa lase benzina sa fuga inapoi in rezervor...dar intre teorie si practica....
  6. salut, in rezervor cand se aprinde becul sunt 5,5l(cel putin asa zice la carte ) iar cu benzina,,,,,,,,,,zicea cineva sa folositi 91-95...avea mare dreptate, masina e reglata din fabrica pt 95, daca vrei sa pui 91...tre sa o reglezi tu, e foarte simplu, se face un scurt intre niste pini, mufa e sub bord, scrie pe ea pt ce tip de benzina e reglata masina
