adriake
  • Website URL
  • Location
    Constanta
    Constanta
    Euro 2
    Matiz
adriake's Achievements
  1. Astazi dimineata nu a pornit, au desfacut delco-ul si au gasit ulei acolo. Mi s-a spus ca a cedat semeringul de la delco si se murdarise tot inclusiv senzorii optici. O sa inlocuiesc acel semering si o sa va spun daca asta era problema.
  2. Problema nu s-a rezolvat. Am lasat-o in service seara si dimineata au incercat sa o porneasca. Nu a vrut, asa ca au scos fisa de la pistonul 1 si au pus o bujie sa vada daca da scanteie. Surpriza, masina a pornit la sfert de cheie avand douar 2 fise cuplate? Care sa fie problema? Nu da scanteie cand trebuie sau nu are suficienta putere scanteia din cauza bobinei? Nu stiu ce sa mai cred.
  3. Multumesc TOLIN, intotdeauna m-ai ajutat si mi-ai dat sfaaturi utile. Astazi a pornit la sfert de cheie, in weekend ii pun bujiile recomandate si ii reglez avansul ca sa fie totul ca la carte. Multumesccccccccc
  4. Salutare, De 2 zile am probleme cu pornirea dimineata. Am curatat injectoarele, am schimbat capacul de delco+pipa, am schimbat fisele. Problema este ca daca nu porneste din prima cheie atunci se ineaca. Daca reusesc sa o pornesc dupa aia nu mai am probleme in timpul zile...pana dimineata cand se intampla acelasi lucru. Aveam bujii Champion cu distanta 1.1, am inlocuit azi cu NGK BPR6ES cu distanta de 0.8, este ok? O sa vad daca maine dimineata porneste. Imi puteti da si alt sfat? Ce ar trebui sa mai verific? Masina este euro 2 cu delco si are 50.000 KM Va multumesc prieteni.
  5. Salutare dragi prieteni! Am revenit in sfarsit si eu pe acest forum Ma pregatesc sa ma duc la Revizia de 25 k si m-ar ajuta ceva pareri pertinente despre service-urile autorizate din constanta. Pana acum am facut toate reviziile la Autoklass, dar din acest forum am inteles ca Autoklass nu mai este service autorizat Daewoo. Sa ma indrept catre Arrow? Va multumesc anticipat. p.s. Tolin - scuze gresisem post-ul
  6. multumesc.. Poate ca sunt eu cu kapu dar mi se pare ca machineta face destul de urat in tr 2 la 35-40 km/h, ca sa nu mai zic de tr3 la 60 -65 km/h. In tot acest timp am mers astfel incat sa nu fortez motorul, dar constat ca nu am facut altceva decat sa merg subturat. De acum aplic celebra schema (zomotoasa) 25/40/55/70. Sper sa se simta ceva la consum, ca la urechi a inceput sa se simta...
  7. am rezolvat Siguranta ecm este nr 16 (a patra de sus in jos de pe linia de centru centru) . Dupa ce am citit pe aici am facut in felul urmator : - scos sig ECM - motorul era caldutz - lasat 3 minute fara sig - pus siguranta la loc - pus contact 10 sec - decuplat contact 10 sec - pornit motor - lasat sa se incalzeasca - o mica forja prin oras Rezultate : - porneste foarte usor - nu mai trepideaza asha de tare la relanti la pornire - cand se incalzeste nu trepideaza deloc - nu mai da senzatia de autoaprindere la oprire Inca o data va multumesc si consider ca acest topic se poate inchide. Nu am vrut decat sa impartasesc si altora experienta pe care am facut-o prin prisma cunostintelor acumulate din acest site. Va multumesc ca existati
  8. Care este sigiuranta fuzibila pt ecm, ca nu vreau sa scot borna? AM schimbat bujiile si vreau sa incerc un "idle learn" si din cate am inteles se poate face si fara sa scoti borna, ci doar siguranta...unde o gasesc sau mai bine zis care este siguranta ecm-ului. Multam
  9. k o sa verific peste o luna cand merg la revizie multumesc
  10. Eu am schimbat amortiz pe spate la 6.000 si : - strans etriere fata - aveau un zgomot - gresat pedala acceleratie - scartzait am descoperit in acest timp : - zgomot nerezolvat in partea stg fata ...asha face toate.. sper sa fie de la inchidere - scartzit dreapta fata (geam sau usa ) inca nu stiu - trepidat la rece - zgomot/scartzait torpedou in anumite situatzii - consum crescut - aproximativ 8.1 % urban - sper sa fie de la buji - zgomot ciudat la viraje stranse (intoarceri de pe loc....) In ciuda acestor mici probleme sunt foarte multumit de machineta si daca ar fi sa aleg inca o data tot matiz ash alege...poate la optionale as mai fi umblat Asha ca sa stapaniti sanatosi machinetele si sa nu mergeti prin service dacat la revizii
  11. Va salut fratilor matizari. Acum am 5000 km, consumul masinii este ok, de tremurat inca mai tremura dar parca mai putin, in schimb am inceput sa am probleme cu furtunashele de la stropit de parbriz. Azi il bag la loc, maine iarasi iese.. Cred ca o se le lipesc si scap de probleme. Va salut si sper sa auzim de bine!
  12. Salut fratii intru matiji.. Mi-am luat doua capace frumushele pentru gaurile alea (de proiectoare) din bara si acum parca e si mai gingasha machineta.. Pret set capace 6 RON. In rest toate bine si nu mai am avut nici o problemutza la masina
  13. Si eu am patit la fel - era un mesaj datorat amestecului prea bogat in sulf. Eu dupa ce am fost la service si "meseriasi" au dat ignore la problema, am facut un ful de mol 98 fpb si dai goneta nene pana s-a aprins becul de la benzina. Buna benzina Mol de 98 dar si consumul este pe masura.. Acum bag numai de 95 super si sunt foarte multumit 6% consum in oras.. Mai poate sa fie de vina si senzorul din pompa de benzina, si asta inseamna "verificare in service" Bye
