Gamerul
Everything posted by Gamerul
  1. Salut ! Masoara diametrul gaurii si cauta la magazinele de piese auto. Eu am luat saptamana asta cu 3 lei un astfel de dop.
  2. Multumesc. Azi am reusit sa dau si eu o roata jos si am vazut placutele.
  3. Buna ziua. Vreau sa-mi schimb placutele de frana si am gasit 2 variante pentru masina mea (Cielo, '96, 1498cmc, 55kw, discuri ventilate de 236mm si roti de 13") : Set complet placute frana : 1) Sistem franare GM Lungime 100 mm Înaltime 59 mm Grosime 15,9 mm Aprobare E490R01033/040 Masa 1,3 kg cu arc cu bolt de ghidaj - PREMIER 2) Sistem Ate Lungime 140 mm Inaltime 1 = 59 mm Inaltime 2 = 49 mm Grosime 16,5 mm Aprobare E190R01020/030 Masa 1,33 kg Cu clema piston - PREMIER Care se potriveste ?
  4. Salut ! Ce chit de fibra sau tabla, respectiv chit de finisaj recomanzi ?
  5. Multumesc f mult Viktor ! Ultima ta observatie m-a ajutat : "Atentie la remontarea piesei nr. 13, sa nu o montezi cu cele doua picioruse la 180°."
  6. Asta inseamna ca trebuie sa dau jos delcoul de pe masina ?
  7. Buna seara. Cine imi spune si mie care este acea "saiba cu pinteni" in poza de mai jos :
  8. Nu ti se pare ca in aceeasi fraza reusesti sa te contrazici ? Dupa cunostinta ta, etrierii de Lanos se potrivesc pe Cielo cu jante de 13" sau trebuie jante de 14" ? Etrierii de Lanos se pot monta pe Cielo cu jante de 13" (evident merg si pe cele de 14" dar acolo nu e cazul pt astfel de modificari), iar placutele de frana sant cele pentru Matiz. Daca citeati acest topic de la inceput gaseati cu siguranta raspunsul.
  9. Ce este asta : "2. Cooler pentru overcloking , pachet complet , cupru , 8 pipes , compatibil 775 / AM2 , cu ventilator de 12 cm , optional se pot pune 2 de 12 cm , f silentios , raceste f bine , poate fi montat in 4 pozitii . Modelul exact si linkurile vor urma la cerere . Produsul este folosit , dar in stare perfecta de functionare ! - pret : 120 ron ;" ?
  10. Salut. Pe la garnitura de la capacul motorului pierdeam si eu ulei, desi am inlocuit garnitura in repetate randuri cu diverse tipuri (pluta, pluta+cauciuc, chiar si silicon rosu). Singura solutie a fost sa inlocuiesc acel capac cu unul de plastic fabricat pentru Cielo Euro 3. Pe la delcou mai am pierderi dar asta pentru ca nu am inlocuit inca garnitura de la oring.
  11. Daca roata de rezerva este de dimensiuni normale (205/55/R16 in cazul tau), pe interiorul jantei gasesti toti parametrii de care ai nevoie (ET, si distanta intre prezoane).
  12. Uite aici specificatiile procesorului : http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLAPC , iar in .pdf-ul de aici, http://download.intel.com/design/processor...shts/318732.pdf , la pag. 81 gasesti cum se masoara acea temperatura (74.1oC).
  13. Borla pe Nubira II : http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&am...st&p=272855 .
  14. Uite aici cateva poze cu bord de Kadett GSI montat pe Cielo : http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s=&am...st&p=349233 .
  15. Iti mai trebuie un adaptor pentru alimentare : http://www.etotalpc.ro/components/com_virt...30b9968452d.jpg .
  16. Ce diametru au discurile si pompa de frana ?
  17. Dupa ce il pornesti apasa tasta F11, asta e folosita la majoritatea notebook-urilor pentru restaurarea SO.
  18. E suficient sa deschizi fisierul in Paint si apoi sa dai Save (fara sa modifici in vreun fel imaginea) pentru a micsora dimensiunea fisierului.
