ArchAngel15
    Constanta
    Tico
    CT-31-CMT
ArchAngel15's Achievements
  1. Am gasit fleica de jeg...E la mine in cap...Am scos uleiul de la cutia de viteza... Imi cer scuze pt absurditatile postate Se poate inchide si sterge postarea nu e de folos nimanui
  2. Ieri seara cred ca imi soptea ceva discret...cam metalic as spune, deci nu cred ca isi face ungerea corect. M-am uitat pe la busonul de umplere pare sa aiba ulei pe componente...Dar daca nu unge unde trebuie adica la pistoane...degeaba
  3. Cautand pe net, am gasit probleme asemnanatoare (desi cred ca e prea mult spus asemanatoare) la motociclete, unde lumea spunea ca nu se amorseaza pompa de ulei...O sa incerc sa scot iar filtru, de ulei, sa vad daca e ceva suspect prin el...Desi logic pompa ar trebui sa ia ulei din baie si sa il treaca prin filtru si nu invers...Interesant e ca martorul de ulei se aprinde la pornire si se stinge in mers ca si cum totul ar fi ok Vad in seara asta ce mai fac, deja imi este frica si sa pleca cu ea de pe loc sa nu se gripeze motorul daca nu are ungere...Desi cel mai apropiat mecanic e la 2 km distanta...
  4. Salut, Am si eu un Tico de 2 ani de zile, si acum am prima problema la care chiar nu gasesc o explicatie logica: Acum 3 zile am schimbat uleiul+filtre la masina: scos busonul de la baie de ulei lasat sa curga ulei vechi, scos filtru de ulei, pus buson de ulei la loc, pus filtru nou(uns putin pe margini si cu puin ulei in el) si completat cu 2,5 liti de ulei (am zis sa verific inital nivelul si abia apoi sa completez pana la maxim), pornit putin masina sa isi faca putin ungerea verific sa nu curga nimic(totul pare ok), las peste noapte masina parcata, verific a doua zi cam doua degete peste maximul jojei.Verifica cam cat ulei am scos din el masor cam 2,3 litri. Ma gandesc ca e putin probabil sa fie atat de mult ulei cum spune joja in conditiile in care era un ulei foarte negru pe ea; fac un drum de cam 5 km dus intors, las masina iar peste noapte verific nivelul a urmatoarea zi, tot peste maxim!!! A treia zi vreau sa scot uleiul, dau jos incet busonul de la baie, si surpriz, curg maxim 100 ml! Dau jos complet busonul, nimic... Ce e de facut? Precizez ca daca scot joja, si pornesc masina imi scuipa ulei pe la joja deci ceva ulei are pe acolo
