sorelsobrinos
Everything posted by sorelsobrinos
  1. Multumesc de raspunsuri Mentionez ca alarma nu am, electromotorul e verificat de un electrician auto acum o saptamana si a zis ca e ca nou. Plus am verificat si alte consumuri de curent,nu are cand e oprita. multumesc anticipat de raspunsuri si pareri
  2. Buna ziua Tomis si ms de raspuns. Problema mea am s-o prezint mai amanuntit. Apare rar de regula la cateva saptamani (in rest masina porneste le sfert de cheie)si se manifesta in felul urmator. Deschid masina, inchiderea centralizata merge normal, intru bag cheia si mi se deschide normal casetofonul, daca probez geamurile electrice functioneaza normal , la fel si claxon si faruri faza scurta lunga totul normal, OK, astept sa mi se stinga CHECK-ul din bord dau sa pornesc masina in acea fractiune de secunde face ca un scurt se aude 2 tzacanituri undeva la motor mi se reseteaza totul (ceas, casetofon) luminile (farurile plus cele din bord)mi se sting cat timp tin contactul si masina nu porneste. Iau contactul si am din nou lumini claxon geamuri numai ca masina nu vrea sa porneasca ulterior doar impinsa sau daca iau curent de la cineva sau reincarc bateria la redresor. Mentionez ca acesta problema imi apare cand e mai frigut afara si ma tem ca odata cu venirea iernii sa nu se agraveze. Am 2 baterii din care una mai e in garantie si problema mi-o face cu ambele baterii si de aici exclud varianta ca bateria ar fi de vina dar cine stie la ghinionul meu... Daca ar fi o problema cu alternatorul, acesta se schimba se repara se curata sau se inlocuiesc piese in el? Alta problema ce ar putea fi? Multumesc de informatii anticipat
  3. Buna ziua Am si eu o mica-mare problema cu matizul meu din 2001 care e destul de neplacuta. Sa va explic exact cum sta treaba. La anumite perioade(luni, chiar saptamani) si indeosebi cand e racoare afara, cand dau contact mi se reseteaza totul in bord (ceas, casetofon..)ca si cum ar face un scurt pe undeva si nu mai porneste deloc, raman fara curent in baterie cu toate ca farurile claxonul si geamurile electrice functioneaza normal. Si nu porneste decat daca o imping, imi da cineva curent sau reincarc bateria la redresor. Mentionez ca am schimbat bateria si la fel, am desfacut electromotorul si acolo e ok, plus ca mi-a verificato un electrician auto si mi-a zis ca nu are consumuri aiurea de curent. Stie cineva ce ar putea fi?? multumesc anticipat de raspunsuri
