Everything posted by hitman
Va recomand cu caldura sau mai bine zis cu raceala asta Haier Slim Line. E plin de facilitati: -ionizare aer -UV lamp pentru bacterii din aer -poate sa aduca aer curat de afara, fara sa deschizi geamul ca sa improspatezi atmosfera din camera! Si in plus, fanta de comanda a debitului de aer se poate ajusta si la 90 si 180 grd complet! Mi-am montat si sint multumit. Nu am asteptat 1 luna pt. montaj ci doar 4 zile! Secretul este sa comanzi AC-ul nu din magazin, ci direct de la sursa. In felul acesta nu platesti nimic pina la instalare!
hitman replied to Bia's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Pai a fost sotia la service cu masina deci . O sa incerc sa ma duc eu sa vad exact numarul erorii. Acuma mi-ar fi de folos un scaner personal!!! Ai cumva unul de vinzare pt. Matiz E2 si Cielo E3? -
A inceput sa se aprinda 'check engine' din cind in cind, Matiz Euro 2 E/ac. Ok, masina a fost la service si pt. alte probleme si mi-au resetat ECM-ul printre altele. Eroarea este de la sonda de oxigen si mi-au zis ca este destul de scumpa sonda.(in jur de 350 RON ?) Au zis sa mai merg cu masina poate nu mai da eroare. Dar dupa trei zile a inceput sa se aprinda check din nou, cind si cind, nu tot timpul. Defapt la fel ca inainte sa merg la service cu ea. Sa schimb sonda sau nu? Sau sa merg asa cu ea pina ckeck engine va sta aprins tot timpul? Aparent nu se simte nimic la motor cind se aprinde check-ul. -
Nu este autocolant. Asa vin din 'fabrica' fara autocolant, ci vopsite.
Am vazut ca unele masini cu numere de Romania au inceput sa aiba stegulet EURO in locul steagului tricolor ca emblema la placuta cu numere. In cazul in care avem deja numerele la masina cu steagul tricolor, se pot pre-schimba cu steguletul EURO? A facut cineva asa ceva pina acum?
Atentia marita! L-am vazut pe Bombonel la TV pe 2 canale diferite! Am impresia ca se pregateste revenirea lui in viata politica! Adevarul ca i-am dus lipsa foarte mult.
Tolin, aici ai atins o coarda sensibila cu subiectul asta. Am constatat urmatoarele: 1. Ziaristii si reporterii din ziua de azi, se cred un fel de 'mici dumnezei'. Adica au voie cu de la sine putere sa faca orice si sa se bage in orice. E si bine, e si rau. 2. Media este una dintre puteriile in stat, pe linga guvern, parlament ( ), mafie, etc. Sa nu uitam ca revolutia a fost un serial foarte bun, ne-a lipsit din pacate la vremea respectiva popcornul. 3. CTP-ul is zǎ man ! 4. Ziaristii si reporterii sint si ei oameni! Sint sensibili la cuvinte de genul: pǎsǎrica mutǎţi cuibul, au alergie la culoarea neagra imputitǎ si in special la apelativul 'mai persoane care aveti gaurǎ'. 5. Presedintele are nevoie cu siguranta de un consilier de imagine, de preferat din afara nu din tara. Care sa-l invete ce sa spuna, cind sa spuna, cum sa spuna si ce limbaj sa foloseasca, cum sa se imbrace, etc. 6. Ziaristii si reporterii trebuie sa invete ce inseamna 'bunul simt'. Aici e foarte complicat. 7. De ce totusi oamenii in general nu zic, cind se refera la un ziarist sau un reporter, 'Ia uite bai ce destept e ala!' dar in schimb oamenii fac referire la gauriile personale? Or stii ei, oamenii ceva?
Pai 30 nu e 10 in primul rind!!! Si oricum, lasa-i pe astia. Astia sint un fel de 'taximetristi' daca intelegi ce vreau sa spun. Adica...Merge si asa!!!!
In the best of all possible worlds every electrical circuit would be protected by an earth leakage device (adica RCD), but of course there is a down side to their use: firstly they're not cheap, but then again safety rarely is; more importantly they're subject to nuisance tripping. ('sare siguranta' aiurea ca sa zic asa). It seems that there are a number of circumstances where there may be an imbalance between the active and neutral currents without any safety implications (deci AC, computere, frigidere, echipament electronic, etc.). Some inductors, particularly the ballasts of discharge lamps and the chokes on phase-control dimmers (the ones in all of your dimmer racks), quite commonly have a small and often variable amount of earth leakage; put several of them on the same circuit, protected by the same earth leakage device, and you have an unscheduled blackout just waiting for the most inconvenient moment. (adica numai ai tensiune in casa)
Never ever!!!!! 1. La fiecare bec 'ars' va sari si RCD-ul. 2. Citeodata exista 'scurgeri' temporare de curent catre impamintare: la frigider, AC, calculator (are filtre care faciliteaza treaba asta). Sa vezi ce frumos este cind nu o sa poti sa-ti pui frigiderul, spre exemplu, in priza ca sare RCD-ul si iti deconecteaza toata casa!!!! Cam atit, ca deja incep sa ma enervez
Offtopic: Din pacate un adevar crunt! Marea majoritate a 'electricieniilor autorizati' (practic termini liceul si lucrezi in constructii) din Romania nu ar trebuii sa se numeasca asa!!!! In afara de indoit tevi de PVC la flacara de butelie si tras trei fire prin teava, pus o priza si un bec marea majoritate nu se pricep. RCD-ul este un concept relativ nou in tara noastra. In marea majoritate a tariilor din Europa RCD-uriile sint obligatorii la apartamente si case. Pe linga protectia la electrocutare RCD-ul elimina si riscul de incendiu. De cite ori la TV (stiri) s-a auzit expresia 'incendiul s-a datorat unui scurtcircuit electric'? Va spun eu: De prea multe ori. Sau 'cutare s-a curentat in gradina si a murit'? Dar nimeni nu face nimic cu adevarat important (ca de obicei) in tara asta. Ceea ce stiu guvernantii nostrii: dupa ce termini o facultate de profil ca inginer electric trebuie sa te 'autorizezi' Renel!!! Ceea ce inseamna sustinerea altor examene in fata unor comisii de dinozauri. Asta e grija autoritatiilor de profil din Romania!!!! La gaze te obliga in schimb sa-ti pui 'detector de gaze' daca vrei sa ai centrala.
Daca stii engleza: RCD Te sfatuiesc sa apelezi la serviciile unui electrician calificat. Incorecta legare a RCD-ului poate sa faca ca RCD-ul sa 'sara' aleator ori sa nu 'lucreze' bine. Cu toate ca se leaga la 'doua fire' daca Nulul nu este 'bun' o sa ai probleme. Electricianul trebuie sa verifice daca cumva nu iti trebuie si al treilea fir, respectiv 'impamantarea'. Semnat: Io, inginerul electric
Mai nu, ca intra la tentativa de omor cu unda electromagnetica . Cel mai bine se aplica o unde electromagnetica de lemn la boxe si amplif. Intra la distrugeri materiale si violare de domiciliu cu unda electromagnetica . E mai ieftin. Ps: am avut unul din asta in bloc si am scapat de boxe pina la urma pentru ca...animalul s-a mutat
Cam dificil cu unda electromagnetica. Masuri punitive similare celor 'scos siguranta' nu merg, sau daca merg o sa mearga temporar, o zi-doua. Astfel de animale, similare vecinului tau, sint greu de impresionat. Incearca sa consulti un avocat, ca sa vezi dpdv LEGAL ce se poate face. Din pacate o sa fie un drum lung. Trebuie sa vina nu stiu ce reprezentanti oficiali sa masoare nivelul de zgomot, etc. Pe baza acestor dovezi + plingere formulata de vecini se da in judecata individul respectiv. Se solicita daune etc. Drum lung, cum am mai spus. Dar de asta ai nevoie, nu o solutie pe termen scurt.
Un serviciu mult asteptat. Ce sa faci, incet incet intram in lumea buna, in ciuda cresterii numarului de hackeri cu cas la gura in Romania! Ca sa fim totusi 'de centru' sa punem si reversul PayPal Horror Stories . Bineinteles facut de concurenta. Documentatie buna: Understanding PayPal
-Cablu ambreiaj -disc ambreiaj -cablu cutie de viteze-schimbator de viteze
Pai e simplu. Date fiind conditiile nimeni nu o sa faca nimic. Singura persoana care poate sa rezolve problema esti tu, dar doar pt. tine. Implica din pacate o cheltuiala adica sa-ti instalezi tu noi conducte. Trebuie sa-ti montezi tu tevi direct din intrarea principala a conductelor la subsol. La anulezi pe cele comune si vei avea apa cu debit mare. In felul acesta ai scapat de probleme: lupte cu vecinii, firma instalatoare, etc. Eventual poti sa folosesti aceeasi firma (dar gratis!) amenintind cu procese. Daca nu merge trebuie sa suprti si montajul pe linga costul materialelor. Credema, nimic nu se urneste mai greu decit o Asociatie de locatari.
Saraca fata! Pare rau. Pe de alta parte aveti grija la contractul de angajare!!!!! Multa lume trece cu vederea acest aspect cind angajatorul zice : Te platim cu jde' mii de euro! Hirtia aia pe care o semnati e mult mai importanta decit credeti. Stabiliti la inceput, negru pe alb: ce atributii aveti, programul de lucru, responsabilitatiile voastre. Nu lasati angajatorul sa profite de voi! Trebuie sa stiti sa va vindeti!
Departamentul de IT security in action: Domain Name... grupbrd-sondajonline.com Creation Date... 2007-04-24 Registration Date... 2007-04-24 Expiry Date... 2008-04-24 Organisation Name... DEANE MAJOR Organisation Address. P O Box 99800 Organisation Address. Organisation Address. EmeryVille Organisation Address. 94662 Organisation Address. CA Organisation Address. US Admin Name... PrivateRegContact Admin Admin Address... P O Box 99800 Admin Address... Admin Address... EmeryVille Admin Address... 94662 Admin Address... CA Admin Address... US Admin Email... contact@myprivateregistration.com Admin Phone... +1.5105952002 Admin Fax... Tech Name... PrivateRegContact TECH Tech Address... P O Box 99800 Tech Address... Tech Address... EmeryVille Tech Address... 94662 Tech Address... CA Tech Address... US Tech Email... contact@myprivateregistration.com Tech Phone... +1.5105952002 Tech Fax... Name Server... yns1.yahoo.com Name Server... yns2.yahoo.com
O corectie aplicata de populatiei acestor dinozauri impertinenti din parlament ar fi necesara. Dar avem parlamentarii care-i meritam, sa nu ne ascundem dupa degete. Romanul din popor intotdeauna a preferat vorba blajina, gen 'lasa ca o sa-l bata D-zeu' in locul actiunii de strada, aka manifestatii de nemultumire stradala. Ce a facut bine sau rau Base nici nu mai conteaza acum. Datorita acestei proceduri parlamentare de suspendare si-a pierdut credibilitatea internationala, chiar daca va fi reales. Hotii au strigat 'Prindeti hotul!' Patetic! Ar trebuii pe viitor sa fim mai selectivi la votare, desi e foarte greu: din doua rele sa-l alegem pe cel mai putin rau. Rusine parlamentariilor!!!!
Daca aveti probleme cu centralele termice de genul: -intreruperi dese ale energiei electrice -calitatea energiei electrice la priza lasa de dorit (exemplu: 180 V in loc de 220V din cind in cind. Asta de obicei se intimpla la tara sau la periferia oraselor) am gasit un site interesant care ofera solutii la aceste necazuri. AICI Cautam solutii alternative de energie si am ramas surprins sa constat ca exista si la noi asa ceva.
Avind experienta in acest domeniu poti sa ne impartasesti temeriile tale in legatura cu aceste centrale, te rog? Ca posesor de VITOPEND 100, facuta in Germania, sint tare curios de ce Viessman a scazut nivelul calitativ.
