freemind
Everything posted by freemind
Dupa ce in toamna am reusit sa le prind in bara, acum o saptamana am facut si legaturile electric, mai butin butonul, aprinderea facandu-se o data cu pozitiile. (nu de alta, dar nu mai gasesc butonasul ). Toate bune si frumoase, dar de reglat, se mai pot regla?
@tolin Nu cumva acest gen de mediatizare impinge la acte necugetate sau la infractiuni, o persoana introvertita, care in lipsa unei atentii din partea celorlalti vede posibilitatea de a se bucura de "publicitate"? Chiar si post mortem. La asta ma refeream in ceea ce am scris mai sus, la faptul ca multi se pot identifica cu personajele din acest gen de stiri...
Cred ca o parte, repet, o parte, din vina o avem si noi, publicul, unii mai mult, altii mai putin, fiinca, daca toti am schimba programul la ora 17.00 pe MTV, Discovery, Animal Planet etc, si cei ce livreaza astfel de stiri nu ar mai avea clienti ( si presa este in definitiv comerciala ) aceasta intruziune s-ar diminua tinzand spre zero, dar, vezi tu "Maitre" suntem, in ipocrizia noastra, consumatori, coana Marieta de la 2 abea asteapta sa se termine jurnalul sa se intalneasca cu madam Stroe de la 4 in fata blocului sa comenteze. Puii mei, cred ca in paralel cu "educarea" ziaristului, trebuie sa ne educam si noi, consumatorii... si poate demnitatea va prima senzationalului. PS am vazut si citit ulterior ceea ce a scris @Pedala, dar se poate considera o completare
mai bine o aduci de acasa... , decat sa o capeti la intalnire
daca ai deschidere portbagaj din buton (electrica) nu-ti mai trebuie nimic in afara de releu; acesta va fi pus in paralel cu butonul existent.
Salut! Aceeasi alarma o am sio eu: la intrebarea 2) raspunsul este DA, corect, asa "face" toate in modul armat: doua aprinderi scurte si rapide urmate de o pauza mai lunga. la intrebarea 1) verifica conexiunile la fire si legaturile facute. Am montat doua alarme modelul acesta si nu am avut probleme. Vezi ca stie si deshidere portbagaj din telecomanda, dar pune un releu neaparat.
indicatoarele temperatura apa motor, nivel benzina, turometru si vitezometru... pret pe ansamblul acesta...
Salut! Am mers de curand cu un Tico si mi s-a parut ca are un joc la volan. Avand reminiscente de la vechea dacie (simtomele erau asemanatoare cu ale unui cuplaj de volan uzat), m-am uitat sub bord cautand acel sau un cuplaj asemanator; am vazut doar o cruce cardanica si nu prezinta uzura, deci jocul nu este de aici. Ideea este ca in ultimul timp am condus doar Cielo si un Polo in garantie, ambele avand o directie foarte ferma. Intrebare: daca nu este acel ansamblu cardanic uzat, ce altceva poate sa conduca la un joc in ansamblul directiei? P.S. articulatiile sunt ok: amortizoare schimbate, pivoti si biele de directie bune. La viteza nu prezinta vibratii sau alte trepidatii in volan.
Vand Deflectoare De Aer Pt Cielo !
freemind replied to K L U's topic in Accesorii, alte produse si servicii auto
Poze? -
daca-mi dai o interval de timp orientativ, o sa fiu... Daca nu sunt, amendezi pe cine gasesti acolo... o sa las vorba...
am crezut in prima faza ca eu am cedat nervos... Salutam, poate data viitoare iti merge claxonul...
domnu` cel batran, daca tot faceti fapte bune, nu ma improprietariti si pe mine cu un adeziv, doua, trei... ? pleeeease
La batranul Oltcit, cand i-am pus proiectoarele am facut asa: 1) dupa ce am montat felinarele in bara (prinderea mecanica) minusul l-am prins printr-un papuc cu chipling autofiletant de caroserie. Se poate folosi armatura metalica din spatele spoilerului sau o alta componenta metalica, dar cat mai ferita de apa sau piese care se incalzesc puternic in timpul functionari. De cele mai multe ori prinderea mecanica asigura si masa, deci nu mai este nevoie de fir pentru minus in acest caz. Plusul, de la proiector, papuc pereche cu cel de la bec, pana in compartimentul motor, (ferit de palele de electroventilator, radiator de racire sau apa de ploaie) la releu - se intercaleaza o siguranta de protectie - ; releul poate fi de far, in principiu de orice marca sau model... daca nu ma insel, chiar unul de la o alarma veche este bun. Se inchide acest circuit cu minus la caroserie pe o contra aripa, pe undeva. Practic, in acest moment s-a realizat un circuit: daca se actioneaza releul, se aprind proiectoarele. 2) se realizeaza un al doilea circuit, format releul montat anterior si un buton de comanda, realizat tot printr-un circuit inchis: "baterie +" - siguranta - releu - buton. Se inchide cu minus si la releu si la buton. Cablurile de legatura le aveam prin casa, erau grosute, cam 2mmp sectiune, si izolatie siliconica, iar papucii electrici, cumparati de la orice magazin de profil. Daca ai posibilitatea cositoreste legaturile si foloseste neaparat izolatori: fie din aceea termocontractori (sau cum s-or numi) fie cei din setul cu care cumperi papucii. Eu asa am facut, daca se considera daunator raspunsul dat, se poate edita. Daca este binevenit, pot sa intocmesc repede si o schita, care sa lamureasca mai bine partea practica.
Bobina de inductie
freemind replied to razvani's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
De vreo 2 saptamani au inceput sa apara tot felul de simtome tampite: cand se incalzea putin, imi dadea in nas, si la schimbarea treptelor si in relanti, de cateva ori cu oprirea motorului. Am dat un reset la ECM, fara Idle Learn, la cald, situatia persistand. Am pus in rezervor solutie de curatat sistemul de alimentare, am pus benzina de 99, si dupa o "forjuta" la cald am avut impresia ca s-a rezolvat problema: mizerie prin benzina. Aiurea... ieri iar au aparut intreruperile, si aseara am scos borna "-" de la baterie, am lasat-o 30 ... 40 min asa, am refacut conexiunea si am urmat pasii recomandati de Abrambureal de Idle Learn de la Kalos. La a doua pornire a A/C-ului mi s-a oprit motorul, L-am repornit, si intuneric fiind, am vazut ca in momentul intreruperilor aparea si arc electric intre fisa centrala si borna "+" a bateriei. Aceste intreruperi le-am asociat preponderent cu aparitia unui consumator mai mare: faruri aprinse, A/C pornit... O sa incerc sa schimb doar fisa centrala si sa vad rezultatele. Revin cu impresii dupa. -
Tico visiniu poate @Micuta_Cubaneza, are prinsa la tetiera mascota Ice Age! B xx TIX. Frecventeaza aceea zona...
Da las`ca se compenseaza: unii nu au postat mai nimic, da au votat la 3 IP-uri... > Felicitari Ligia
Pana cand se poate vota? Scuze daca s-a scris, da` urc la calculator doar pentru vot... sunt totusi in timpul programului LE: am vazut... @Wolfman Ai dreptate, pana marti mai este... depasim 1000 Stie cineva care-i recordul? >
nu am anuntat votul aici ca-mi era teama ca blocam si server-ul asta
Nope, nu-i al meu. Eu hingheresc Cielo pe care l-ai vazut si mi-e de ajuns.
Sticla (dispersor) Pozitie Fata Dreapta Tico
freemind replied to freemind's topic in Piese si subansambluri auto
Si acum, sa intind coarda, o bara de fata intreaga, SH? ideea este ca nu as vrea sa o vopsesc, deci cat mai fatoasa... Tot Tico -
@mircea Hahahaha... si eu ma gandeam la un agent de vanzari, facturi neplatite Si apropos, Tico verde, "si" cu autocolant DaewooClub, B - XX - UAK, frumusel, zona Turda, pe strada Abrud cred. Seara la 23.30 cand ajung este, la 10.00 cand plec, nu! Am dat search pe forum, de ne gasit...
Prietena mea a "sifonat" discret masina si a crapat numai sticla de la pozitie, fara alte urmari, urechi de prindere, cleme sau altele. Sau ma rog, si altele, adica bara fata... putin Poate gasesc pe undeva un far spart, dar la care pozitia sa fie inteaga.
cred ca mie doar mi s-a parut ca-i frig...
In Afumati, pe langa soseaua de centura este un Service in care iti schimba ei capul de planetara, au piese pe stoc de obicei, undeva pe la 180lei cu tot cu manopera, garantie 18 luni (dar nu sunt foarte sigur, nu gasesc factura) Eu le-am schimbat pe ambele, la interval de 6 luni, cea mai veche are 1 an, nicio problema.
Cred ca ma-ti convins... oricum, nu era nevoie de incurajari, l-am mai pierdut, nu de mult timp, 2 ore pe munte... in pustietate
