abishoiu
    tel aviv, israel
    matiz
abishoiu's Achievements
  1. ieri am schimbat sensul valvei pvc si a mers perfect . numai ca dupa cativa km s-a oprit motorul si nu mai vrea sa porneasca. nu mai vine scanteie la bujii. astia de la service sustin in continuare ca e calculatorul de bord dar nu stiu de ce nu prea imi vine sa cred.mai degraba cred ca este ceva cu instalatia.si inca ceva am gasit siguranta 'ef19' arsa .daca poate cineva sa-mi dea si mie schema cu tabloul de sigurante din interior de sub bord.multumesc.nu stiu de ce dar cred ca am cumparat cel mai jaf matiz din lume
  2. oricum nu-mi dau seama de ce numai cand ajunge la temp mare face asa .cand e rece dimineata merge chiar o perioada buna de timp sau dupa ce nu o folosesc un timp
  3. multumesc .oricum sa inteleg ca singura solutie e testerul.aa si inca ceva cei de la service au zis ca ar putea fi computerul de bord .e posibil asa ceva?
  4. k am inteles cum se face .am sa incerc maine.pt cass nu e nevoie de cod ca vad ce e deja schimbat
  5. cred ca am facut o mare gresala . am deconectat si conectat bateria cu cheia pe ingnition on . spune-mi te rog cam pe unde e siguranta ecm
  6. nu se aprinde deci cred ca e ars. reset adica sa scot borna de la baterie o perioada de timp?
  7. aaaa si nu se aprinde nimic in bord.dar eu l-am luat sh si nu stiu daca functioneaza led-ul
  8. da au umblat si acolo si nu iinca nu am gasit un service autorizat care sa aiba tester
  9. va rog frumos pentru cine poate sa-mi de un sfat sincer nu stiu ce sa mai fac.locuiesc in Israel si am un matiz an2000 cred ca e non euro. am avut-o la secvice o sapt dar mi-au dat-o inapoi la fel cum am dus-o.porneste bine si merge bine timp de 10-20 min cand motorul este rece apoi dintr-o data incepe sa inrerupa si apoi cand apas pe acceleratie se decelereaza in loc sa se accelereze.dupa ce se incalzeste motorul incepe sa faca mai des la 2-3 min. opresc pornesc iar merge bine 2-3 min la relanti merge bine doar cand apas pe acceleratie nu se accelereaza.am schimbat pompa benzina,filtru,capac delco,fise,bujii,valva pvc si sincer nu stiu ce sa mai fac.cei de la service spun ca ar fi calculatorul de bord dar nu au tester ca sa poata se conecteze.daca cineva a avut aceasta problema sau are cat de cat idee ce ar putea fi va rog dati un sfat.MULTUMESC
  10. cine ma poate ajuta si pe mine cu descrierea pozitiei termostatului la matiz.am un Matiz si nu locuiesc in Romania si de aceea ma gandeam mai intai de a merge la service sa incerc eu sa rezolv probelma.la viteze mai mari de 70 creste apa dupa care coboara in limite normale la interval de 2 min.daca merg in oras nu are nimic indiferent de aglomeratie. merg ci a 1-a nu creste apa ,merg mai repede creste 70-80 km/h.deasemeni nu am caldura .aeroterma merge dar baga are rece????????am luat un termostat din tara si as vrea sa incep de aici investigatiile.poate ma poate ajuta cineva .multumesc
