dumitreltoma
Everything posted by dumitreltoma
  1. Multumesc mult pentru sugestie. Dupa ce si-a primit o portie buna de ciocane, facandu-le fata cu brio, a trebuit sa se confrunte ... cu bormasina. Si a cedat! De fapt, s-a transformat in bucati mai mici sau mai mari de aluminiu. Dupa 380.000 de km, neschimbata, devenise un monument al depunerilor si oxizilor.Cinste ei ca a functionat atat!
  2. Buna ziua, Am o problema cu pompa de apa de la Cielo. Am demontat toata distributia, insa pompa de apa refuza sa iasa afara. Am desfacut cele 3 suruburi cu imbus, am incercat sa o rotesc insa nimic, parca ar fi sudata. Are cineva vreo idee? I-am aplicat si spray degripant wd-40, insa fara niciun rezultat.
  3. Da, de problema asta m-am lovit si eu. Insa citisem postarea cu atitudinea non-violenta si am descoperit secretul. In interiorul acelui ax circular exista o componenta metalica de care se prinde acel carlig al contactului mecanic, este situata langa acea placuta care determina blocarea/deblocarea volanului, pe partea din interiorul contactului, spre motor, nu spre sofer. Ea se afla in interiorul cilindrului, spre capatul aflat langa locul de montare a contactului electric. Ea se ridica automat, insa pentru ca acel carlig sa o depaseasca trebuie gasita o cale de a o tine apasata cat timp se impinge in interior contactul mecanic. Pentru a o tine apasata, eu am utilizat o sarma introdusa prin orificiul mic din stanga, din exterior spre interior. A trebuit putin efort, pentru ca sarma era cam flexibila si isi modifica forma determinand ridicarea acelui prag, care ulterior bloca accesul carligului. Sarma nu trebuie sa fie prea groasa, pentru ca pe langa ea trebuie sa intre si axul care va face legatura cu cealalta componenta - contactul electric. Daca are altcineva alta solutie de a tine coborat acel prag, sa o puna aici... eu nu am descoperit alta. Mult succes celor care se vor confrunta de aceasta problema si multe multumiri celorlalti care au postat inainte si care m-au ajutat sa fac schimbarea contactelor electric si mecanic de unul singur.
