madkat
Everything posted by madkat
  1. la mine chederele ingheata, in schimb nu se descuie din IC yalele usilor din fata... cu cheia insa merg... evident, dupa ce se incalzeste un pic masina, merge inchiderea fara probleme... broastele le-am dat prin septembrie cu wd40 - (complet, dupa demontarea fetelor de usi, nu doar din exterior)
  2. Referitor la posturile lui sloppy - cum e posibil sa creasca temperatura rapid cu termostatul blocat pe deschis?
  3. 2 s-au dat - mai exista o singura bucata am montat cea care o luasem pt mine - este ok
  4. alarma banuiesc (,) ca are led de stare (d-ala de clipeste cand e armata) - ia-o pe traseul firului ledului si o sa gasesti o cutie neagra cu o mufa cu fire - aia e alarma daca are optiunea de buton valet - el este pe un stecher separat mic, daca nu e legat nimic la el, poti "actiona butonul" facand contact intre cei doi pini ai stecherului
  5. De vreo doua saptamani caut adaptor mufa cass cielo - iso. Dupa ce m-am izbit de site-uri cu comenzi minime de 50ron sau preturi de 40ron bucata pe la tot felul de montatori - mi-a facut rost cineva de piesa la 15ron l-am rugat sa ia mai multe bucati - poate mai aveti careva de pe aici nevoie In concluzie - am 3 bucati "adaptor mufa originala cielo - iso" disponibile la pretul cu care am luat si eu - 15 ron bucata contact: madkatweb sau 0723 365 781
  6. am rezolvat - chiar am 3 bucati in plus - o s aimi fac topic de vanzare acest topic se poate inchide, multumesc
  7. @Alezz - reset calculator cu tester - adica cum? nu idle learn? - la ce parametri s-a umblat? la ce service s-a intamplat fenomenul?
  8. fise de bujii - Cielo Sohc - 62 ron - pe eticheta scrie Genuine GM made in korea... si pe ele scrie Packard... sursa: magazin piese de pe Ferdinand (pe langa intersectia cu Mihai Bravu)
  9. offff... a venit frigul... s-a marit consumul... aproape 14 in oras... e drept ca si cu drumuri scurte de maxim 4-5 km... si oleaca subturat (obisnuit de la diesel) si cu fisele de bujii varza (banuiesc ca si asta afecteaza) afara a ramas cam la fel - in jur de 6,5
  10. stiu ca trebuie inele de centrare la unele jenti... nu as merge fara asa ceva daca etse nevoie din ce stiu jantele de SuperNova (de-astea intentionez sa iau) merg fara inele de centrare... (de ex tablele merg de pe cielo pe SRN si invers fara probleme)
  11. @airwave - nu sunt corp comun cu bujiile - se pot schimba doar bujiila fara probleme - asta trebuie facut intai ontopic - o sa caut sa schimb si eu fisele sapt asta... apropos probleme la turometru si "inecari" face doar cand e umezeala afara - logic de altfel
  12. mda... dar eu iau la sh jantele... ... e pe incercate deci...
  13. tot io postez aici... pentru cei care v-ati pus jante de aliaj - merg prezoanele existente? (intreb pt ca la Alfa cand am pus jante de aliaj au mers) pana la urma o sa pun pe 13 de Supernova (din varii considerente)
  14. Alfa este diesel la cielo am problemele aste - si dupa cum se spune mai sus - problema e valabila la orice benzinar vezi ca la 2.0 de Fiat ai bobina de inductie pe fiecare bujie - e posibil sa fie obosite (una sau mai multe)
  15. cum sa se intoarca din releu curentul? - maneta comanda doar bobina releului cu un curent relativ mic... si sa pui un alt releu care sa comande releul de faruri e cam aiurea... ramane varianta uzurii blocului de lumini si a contactelor imperfecte, care probabi; si la acel curent mic poate crea probleme
  16. hmmm... la mine motorul merge normal... doar uneori are niste "intarzieri" de raspuns - dar turometrul din cand in cand face aceste oscilati de +/_ 500rpm (fara ca si motorul sa faca la fel) - o sa ma uit intr-o seara daca am si discoteca sub capota @dobrescucris - da un semn ce fise ai pus, daca merg ok si de unde le-ai luat (ale mele tot shinsung packard sunt)
  17. sau cablul aproape rupt sau "desirat" da jos captuseala usii actioneaza geamul si vei vedea problema...
  18. condens am si eu dupa un drum cu dezaburirea folosita intens - atat la baza lunetei cat si la baza "ferestruicilor" dintre usa si luneta... dar nu atat de grav ca la tine... sa nu fie oleaca dezlipita ori luneta ori una din acele fereste triunghiulare fixe
  19. pana la urma buba care este? pt ca cielo are relee de faruri - teoretic un supracurent nu ar trebui sa ajunga la comutator...?
  20. ce broasca? ce imbatare? ziceti si voi in doua fraze...
  21. eee... ce inseamna sa mai iesi din Bucuresti cu treburi - s-ar putea sa fi gasit la un pret destul de ok adaptor mufa cielo-DIN - aflu pe luni marti ce si cum daca e sa fie pe bune pot cred sa aduc mai multe - o sa postez in topic separat daca e...
  22. mda... chestie de gusturi - oricum dau mai bine din punctul meu de vedere decat cele de 14 de solnitza si da, cielo arata mai bine cu jante de 14, in plus talonul mai mic ar fi un plus la tinuta de drum... dar mi-e teama de greutate... si fiind din 97 in talon are doar roti pe 13... si nu prea am neuroni de omorat in lupta cu vreun garcea tembel... @ovi_jer - parca la modelul asta nu e envoie de inele de centrare... sau ma insel? iar de echilibrare/unghi de fuga, asta e de la sine inteles asa faine sunt si cele de pe autodaewoo (tot pe 13) - daca ma hotarasc sa iau noi - unul din acele modele ar fi pe lista
  23. sar si eu cu o intrebare: am gasit la cineva jante de aliaj pe 13 modelul care au echipat SuperNova Clima (cu 5 spite) - prezonajul e ok, ET-ul e ok, intrebarea e ... cat de grele sunt? sunt mai grele decat tablele actuale? nu gasesc nici un site etc - stiu doar ca sunt CMS dar cam atat... nu de alta dar nu as vrea sa solicit rulmentii si planetarele aiurea... la o masina de 10 ani totusi...
  24. sincer credeam ca acest topic va fi inchis cam in 15 min de la aparitie
  25. prin spatele farului se scoate becul - ai avut dacie 1300 inainte?
