CRYS01
    FETESTI
    DAEWOO
    MATIZ
CRYS01's Achievements
  1. pana la urma de la asta era am mers un timp cu el scos si mergea dar la viteza mica cam smucea acum l-am scchimbat si gata merge perfect
  2. da dar face numai dupa ce se incalzeste apa (l-au scos si l-au bagat la loc atata)
  3. SALUT am si eu o problema cu matizul : -dupa ce se incalzeste motorul (mai ales in oras) daca iau piciorul de pe acceleratie si apas iar nu mai vrea sa se accelereze trebuie sa opresc motorul sau macar sa ii iau contactul si sa il pun iar si megre ,acum a inceput sa faca foarte des nici nu mai pot sa merg cu el la drum intins merge dar din cand in cand mai raman fara aceleratie dar isi revine e ca si cum s-ar ineca -am fost la service am schimbat pompa de benzina delcou fise s-au uitat la catalizator degeaba pe tester nimik nu au stiut ce sa ii mai faca a mai patit cineva asa?
  4. eU AM REZOLVAT PROBLEMA MEA ERA DE LA CULBUTORI
  5. am incercat si idle learn dar degeaba cred ca e de la soclul automat ceva
  6. De forjat asa si asa ca e a mamei mele dar am mai luat-o si eu din cand in cand :dar acum a mai aparut o problema diminieata cand pornest sou seara dupa ce a stationat mai mult se oprete motorul si nu merge fara acceleratia apasata du 1-2 minute isi revine (Chiardaca dau relantiul mai mare tot asa face) si in legatura cu bujia nr 3 in accelertie nu se simte nimic merge bine are si demaraj doar ca mise pare consumul cam mare
  7. ca am verificat merg fisele ca le-am schimbat intre ele si e din 2001 matizul pe chiuloasa da si fisa aia scanteie dar daca o tin scosa nu se simte nimik in mersul motorului ,bujiile noi champion uscate cand le scot afara o fi pistonul?
  8. unde se afla la matiz ELECTRONIC IGNITION SYSTEM IGNITION COIL ? deoarece in relanti bujia nr 3 nu primeste scanteie si am inteles si am inteles ca asta ar fi rezolvarea multumesc
