markizu
    Tico SX
markizu's Achievements
  1. markizu
    Cumpar Tico
    uite aici http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=21889
  2. De vanzare 2 Faruri Tico originale pret 170 ron negociabile
  3. salut am eu un cass tank de pe tico SX + dif daewoo tot de pe el originale pret 150 pachetul mess yh lucica_markiz
  4. salutare vand una buc cas.TANK si 2 perechi boxe Daewoo de pe un tico adica sistemul ''multimedia '' cu care vine din fabrica pretul 150 ron negocibil sau schimburi diverse merci
  5. Salut vreau si eu 2 bucati cum facem ? sunt din bucuresti astept un raspuns pe mess lucica_markiz
  6. Salut ai o poaza cu un tico cu acele cerculete ? ca suna interesant merci
  7. Pt cei interesati de preturi Am facut schimbul de distribuite la Tico pret = 370 ron (distibuite +depistare la un scurt la far ) schimb in reteau radacini in bucuresti ..nu stiu daca pot sa zic la care din ele
  8. Salut aveti o rezolvare la mine ? mai sus ! se tureaza rau si am mers asa cu ea de la bacau pana la bucuresti ,e cam nasol ... de ce se tureaza ? e vreun contact la socul automat sau ce anume ps distribuita schimbata !!
  9. da asta stiu si eu ...valva aia sta si se deschide si cand pornesc dimineata (ala este socul nu ?) dar ma intereseaza sa stiu de ce intra in functiune cand motorul ajunge la temperatura ... stiti unde se afla releul ala pt ac ?ca inclin sa cred ca ala face probleme mersi
  10. nu stie nimeni ? nici o solutie ? unde se afla acle releu ca m-an tot uitat si nu l-am gasit mersi ps. un service pt schimb distribuite ?
  11. salutare deci bateria a venit incarcata becurile sun hella 55/60w cat si trebuie puse ..Fenomenul se manifesta si cu bateria originala ...dar atentie numai dupa ce se incalzeste motorul si ajunge la temperatura optima de lucru .. atunci se tureaza rau . Nu stiu ce are am scos mufa aia din cutiuta de langa cutia de vantilator cred ca cea care gestioneza AC...si acum nu se mai tureaza dar indicatorul de apa se duce pe rosu ..cu toate ca ventilatorul functioneaza in parametrii (am pus un termometru si porneste la 85 grade)... Sincer cred ca atunci cand se tureaza si se incalzeste undeva se face un fel de atingere la releul AC chestia ca nu facea asa inainte de a schimba bateria.Cred acest lucru ,ca atunci cand dadeam drumu la ac se tura .. daca stiti unde e releul AC va rog sa-mi spuneti ... PS. unde pot schimba distributia la el in bucuresti mersi
  12. salutare dragi forumisti am o mica problema cu un tico 1998 sx am schimbat bateria cu una de 55 Ah si becurile cu unele hella si am dat cheiei am lasat-o putin sa se incalzeasca ...am facut o tura de cartier.. totul ok .Am parcat in curte si am dat sa o pornesc din nou a inceput sa se tureze s-a linistit dupa aia ... eii acum vine buba dau drumu la radio se tureaza rau ,dau drumu la becuri iar se tureaza ,daca calc ambreiajul se linistete ridic piciorul iar se tureaza ... Ce poate fi? din ce cauza ca nu i-am facut nimic .. decat am schimbat bateria (pus borne noi)si becuri . Va rog un mic ajutor ! multumesc
