flop
    Fetesti
    Dacia
    BERLINA
    IL-02-XFP
flop's Achievements
  1. vand pompa benzina leganza -140 lei bucuresti 0721 806 923
  2. cred ca e normal..pentru ca mai ales in perioada asta uleiul (de orice fel) se ingroasa
  3. becul de abs nu se aprinde cand intra abs-ul . se aprinde cand e o avarie(un senzor stricat etc) smailmiami ai apucat sa te uiti de firul de la bobina?
  4. stie cineva de unde isi ia turometrul semnal? am o instalatie de gaz secventiala si vreau sa ii leg firul la turometru.intr-o documentatie la nubira se monteaza pe mufa aia cu 4 fire(dar sunt alte culori fata de leganza) ce stiu pana acum e ca roz e +contact si negru masa, iar alb si portocaliu la ECM
  5. la problema cu franele blocate, am gasit un bolt stramb de la etrierul stg- fata, si mai e si o ureche stramba la etrier. am luat altul si urmeaza sa-l schimb si cu ocazia asta inlocuiesc si lichidul de frana.
  6. cand am schimbat placutele pe fata la roata dreapta am putut sa imping pistonasul ca sa incapa peste disc si placute, dar pe stanga nu am putut, a trebuit sa desfac surubul de aerisire sa iasa lichidul pe masura ce impingeam pistonasul. de ce dracu?
  7. culmea...ca am frana, cu pedala intarita. o sa schimb azi placutele de frana pe fata si lichidul-iau direct de la magazin daewoo un dot 4
  8. glisierele sunt cilindrii aia mici cu burdufe in care se infileteaza suruburile etrierilor? lichidul de frana e lifrom, am bagat dot 3 ca asa scrie pe capacul rezervorului de lichi de frana. e ok asa?
  9. vand chiulasa leganza 400 lei releu regulator nou, ( puntea de diode era defecta) 50 lei am uitat sa precizez: bucuresti, 0721 806 923
  10. trecand peste problema cu motorul care nu pornea-erau bujiile de vina,am intampinat alta problema:dupa ce merg prin bucuresti cu leganza folosind des frana de picior, incep sa se blocheze etrierii si cursa pedalei se scurteaza(efectiv merg cu masina infranata) Am omorat deja un disc de ambreiaj si mi-e frica sa nu mai omor altul. eu stiam ca atunci cand se supraincalzesc franele ramai fara, nu se blocheaza singure.Daca apas mai tare, intra abs-ul.cand ajung acasa cu franele fierband, pana dimineata se racesc si revin la normal. am desfacut si curatat etrierii,lichidul de frana e dot 3. si am schimbat placutele pe spate, pe fata inca nu ca astept salariul. s-a mai lovit cineva de problema asta?
  11. vand piese dintr-un motor de leganza 2.0 16v chiulasa 350 lei arbore 100 lei galerii senzori pompa de benzina 150 lei 4injectoare 200lei 0728 939 028 bucuresti
  12. mi-a zis ceva de o masa proasta.dar omu urmarea sa o las la el sa mi-o repare...
