A.C_MATIZ
Everything posted by A.C_MATIZ
  1. @dreaq Dar daca ai plafoniara pusa pe off?Pt unii e mai comod in bord.
  2. Activarea becului pt usi deschise se face destul de usor pt cei care se pricep.Trebuie gasit firul din bord si conectat la firul de la usi.Cu conditia sa existe bec in bord.Eu l-am activat.Nu chiar ca la carte,dar am reusit.
  3. @ guru matizul are in bord becul dar nu este conectat.exista in priza de la ceasuri in spate la cea din stanga un fir care trebuie conectat la butonul de la usa. Nici eu nu l-am avut conectat la SE A/C RS/P
  4. Este radio original pt tico(TANK)? Mai verifica inca o data legaturile pe care le-ai facut.S-ar putea ca plusul permanent sa nu fie bine legat.sau radioul are o problema.
  5. S-ar putea sa iti fi intrat apa la delco.se produce condens si moare motorul in mers. S-au ti s-a prajit alternatorul.Daca spu ca baga 14,3 este foarte posibilsa fie de la delco
  6. @sana Daca vrei sa aflii ce se afla sub capota la dacie incearca pe :www.daciaclub.ro
  7. @Alinake Siguranta e cea portocalie de 40A.Dupa ce o scoti asteapta 10s apoi pune-o la loc.Va trebui sa decodezi casul daca ai.
  8. DA!Comutatorul de reglaj faruri are bec.Pt a-l schimba trebuie scos din locas.Apoi se desface fata.iar inauntru exista un cablaj imprimat pe care este lipit un bec ca la casetofoane si are un prezervativ albastru.Deci cine vrea sa-l schimbe sa se duca la un magazin de electronice si sa-si cumpere un bec de casetofon la 12v.
  9. aprox 200000 - tico aprox 140000 - matiz si inca vreo 10000 cu alte masini
  10. Ulei poate sa curga si pe la simeringurile de la disributie.Cati km are masina?
  11. Da exista.Este o pasta care contine asbest.Eu am luat-o acu 2 ani de la mecanicul meu de la otopeni.Cred ca exista si in magazine. O sa mauit in masina sa vad cum se numeste.
  12. Eu l-am alergat cu 165km/h,deci nu are limitator
  13. Pt leutzu: Tico are in podea niste dopuri de cauciuc.S-ar putea ca apa sa fi intrat pe acolo.Trebuie scoasa mocheta ca sa ajungi la ele.
  14. Salut,mi-am pus si eu buzzer pt faruri la Matiz.Este cel pt Cielo. L-am luat de la RADACINI (gara de nord).Costa 46RON L-m instalat singur si merge f.bine
  15. Eu am spalat motorul la fiecare revizie din 10k in 10k(la 2 luni...deh,masina de servici,umbla mult.) la service in otopeni(atunci cand le faceam acolo)si nu am avut probleme. Acolo il spalau ce jet de apa fierbinte.
  16. Se gasesc si cauciucuri coreene pt tico la chematraders(intersectia 13 sept cu trafic greu) kumhoo sau hankook Sunt f bune,la tico am avut hankook,iar la matiz am schimbat montanele(varza) cu hankook.
  17. Daca nu porneste pe direct inseamana ca e o problema cu motorul de la ventilator nu cu releele. (pt laurentiu) Dragos a spus ca il va alimenta direct de la baterie. Vezi si siguranta (cea verde de 30A)
  18. S-ar putea sa fie unu din releele de la ventilator.Matiz are doua.Sau vreo siguranta .Pt relee uita-te in cutia cu sigurante din motor acolo ai sa gasesti releele pt ventilator.Cred ca si siguranta e tot acolo. Cel mai bine mergi la service. Cand mergi fara AC merge ventilatorul? Daca merge fara AC inseamna ca e o problema cu releul pt viteza a-2-a
  19. Se aude numai cand accelerezi sau tot timpul? Am si eu un asemenea zgomot de sub bord si pare a veni din zona computerului. Orcum scartaie multe sub bord la matiz. Masina e in garantie asa ca du_te la service.
  20. Poti sa-i pui si baterie de 65AH ca la dacie.Eu am avut la tico de la servici o baterie bosch de 65AH.Se poate monta cu mici modificari.Se scoate "ligheanul din plastic"in care sta bateria.Sub el exista o placa de metal neagra de care sunt prinse tijele cu piulita care tin bateria. Bara care tine bateria in partea superioara este dispusa transversal pe baterie. Pt baterie mai mare ai nevoie de o bara care se pune longitudinal .In placa de sub baterie exista gauri ca sa pui tijele pe pozitie longiudinala.In schimb trebuie sa faci alta bara superioara de prindere. Eu am avut bara facuta din cornier in care am facut doua gauri.Trebuie insa sa fi atent ca cornierul sa nu atinga capota in parte dinspre in fata
  21. Eu am permis din '97 B-97(am luat din prima cu 24 la sala si 3pct penalizare la traseu) C,E-2000 (am luat din prima cu 25/9 la sala si 6pct penalizare la traseu)
  22. Tico nu are timonerie pe dedesubt.Are cabluri spre cutia de viteze.Asa ca scoate plasticul si ai sa gasesti acolo mecanismul.
  23. S-ar putea sa fie mecanismul de la schimator.Scoate capacul din plastic si vezi ce zdrangane
  24. Pai ia sa vedem; -chinga de remorcare -lampa -o punga cu plastice pt matiz(braduti,cleme,etc) -cabluri curent -trusa scule -trusa medicala -sigurante+becuri(far,proiectoare,bord,torpedou,cas) -cric+coarba+carlige remorcare(2) -2 ciocane(pt indreptat rapid jenti) -1l ulei motor -1l antigel -lichid de frana -5l apa -carpe -smirghel -silicon -solutie spalat geamuri -curea alternator+AC -ceara lichida -solutie de spalat mainile(fairy+apa) -burete -triunghi reflectorizant -parasolar -razator de gheata In torpedou; -casete audio -bricheta masinii(nu fumez) In masina: -incarcator auto pt tel -handsfree -alimentator cd portabil In buzunare la usi; -cd-uri
