diaconuliviu
    Baile Olanesti
    Dacia
    VL05LGG
diaconuliviu's Achievements
  1. La platina s-a incetatenit denumirea de UNGHI Dwell, pt ca unghiul e constant, platina se inchide si deschide pe aceleasi unghiuri (exceptind cazurile de "zbor de platini"), in schimb timpul e variabil. La aprinderile electronice cu bobina de joasa impedanta se foloseste TIMP Dwell (Dwell time), adica timp constant (sau cvasiconstant) de incarcare si unghi variabil. La Tico acel unghi e variabil din cauza formei de semnal a senzorului. Semnalul "reluctorului" e scurt la turatie joasa si mai lung la turatie/frecventa mare. Pt. cel cu bobina arsa: nu stiu daca la Tico modulul de putere e pe delco sau e separat; daca e separat, cauta-l, tu n-ai amintit de el la schimbarea delco si bobina...
  2. Am ridicat schema; toate componentele marcate cu asterisc sint "deduse" dupa marimea electrica prezenta (R,C), ele fiind mascate de "insule" negre, aparent carbon. Doua rezistente SMD au inscriptionat "000" pe ele, culoare verde, ca marime au chiar R=0. Dioda este in sticla, ca un 1n4148 fara terminale, inscriptionate ROSU-MARO-VERDE (rosu mai lat marcheaza catodul) - inversind culorile, pare un 5V1 Ups.. NU SE INCARCA fisierul, desi are 60K...ramine mesajul "fisierul se incarca" pe ecran, floricica "se invirte" si cam atit.
  3. N-as vrea sa-l rup, pentru ca nu stiu daca e ars. De regula nu driverul se arde ci finalii.
  4. Descurajat de lipsa raspunsurilor, n-am mai citit de mult pe aici. Da, bobina era pentru o aprindere pentru dacia, dwell-control; timpul de "incarcare" depinde de L. Functie de asta se alege dwelltime, ca urmare si restul programului depinde de el. Intre timp am masurat, are 4,65 mH, am folosit-o pe un CDI, acum ma bate gindul de dwellcontrol pe o bobina de Cielo, jumostatica. Asta are 0,5 ohm/1,5 mH pe ramura.
  5. O sa incerc, pentru asta ar trebui sa dezlipesc acel CI de pe placa de alumina si cum "fon" pt circuite smd nu am... asta pentru ca o parte din trasee sint pe sub CI, in plus, totul era inglobat intr-un silicon neintarit, ca gelatina, care se desprinde tare greu de prin colturi.
  6. Am demontat o bobina de Cielo (varianta jumostatica). Are un modul de comanda cu doua tranzistoare si un CI = DI 3060 A. Am cautat datasheetul pe unde am stiut, n-am gasit. Are cineva datele? Multumesc.
  7. Stie cineva ce inductanta are o bobina de aprindere pentru Tico/Matiz? Multumesc.
