adimannu
3 Followers
    Arad
    Seat
    Ibiza
    AR 22 ELA
adimannu's Achievements
  1. oglinda dreapta - 25 ron oglinda stinga cu reglaj interior - 40 ron bloc comanda climatizare - 30ron electromotor - 50 ron set de arcuri matiz an 2008 - 70 ron pompa servodirectie - 30 ron punte spate simpla - 50 ron macarale geamuri - 30 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 30 ron cablu frana de mana - 35 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 50 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 50 ron buc comutator dezaburire luneta - 10 ron comutator avarii - 10 ron comutator stop ceata - 10 ron comutator stergatoare fara temporizare - 10 ron comutator semnalizare simplu - 10 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498
  2. Anvelopele 175/60 r13 se pot monta fara probleme pe matiz si au omologare Rar ,se vor trece in Civ ca anvelope optionale ,175/60 merg si pe jante de 4.5j ,nu afecteaza caseta de directie si nici nu atinge caroseria
  3. pompa benzina - 120 ron radiator incalzire - 80 ron caseta de directie - 100 ron oglinda dreapta - 35 ron oglinda stinga cu reglaj interior - 50 ron bloc comanda climatizare - 40ron releu stop ceata - 15 ron releu semnalizare - 15 ron bobina e2 - 30 ron bobina e3 - 200 ron ecu motor e2 - 80 ron electromotor - 80 ron set fise bujii e2 - 30 ron set fise bujii e3 - 40 ron set de arcuri matiz an 2008 - 100 ron pompa servodirectie - 80 ron punte spate simpla - 100 ron pedalier - 80 ron macarale geamuri - 40 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron levier frana de mana - 15 ron cablu frana de mana - 35 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 100 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc comutator dezaburire luneta - 20 ron comutator avarii - 20 ron comutator stop ceata - 15 ron comutator stergatoare fara temporizare - 15 ron comutator semnalizare simplu - 15 ron scaune matiz - 35 ron buc bancheta - 35 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498
  4. nu am nici una nici alta ,mai am doar piesele ce sunt in lista
  5. Volan nu mai am , centura fata dreapta mai am bandourile s-au dat
  6. centuri fata - 15 ron buc bobina e3 - 180 ron bobina e2 - 40 ron ecu motor e3 - 200 ron ecu motor e2 - 80 ron electromotor - 100 ron set fise bujii e2 - 30 ron set fise bujii e3 - 40 ron iac - 40 ron tps - 35 ron planetara stanga cu senzor abs - 100 ron set de arcuri matiz - 90 ron pompa servodirectie - 50 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 80 ron set geamuri usi fata st - dr si triunghiuri cu tenta verde - 100 ron pedalier - 70 ron macarale geamuri - 40 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 40 ron centuri fata - 15 ron buc levier schimbator cu cabluri - 70 ron levier frana de mana - 15 ron cablu frana de mana - 35 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 150 ron radiator incalzire - 90 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc comutator avarii - 20 ron comutator stergatoare fara temporizare - 20 ron set bandouri originale - 40 ron scaune matiz - 35 ron buc bancheta - 40 ron stop frana luneta - 35 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498
  7. bobina e3 - 200 ron bobina e2 - 50 ron ecu motor e3 - 250 ron ecu motor e2 - 100 ron electromotor - 100 ron set fise bujii e2 - 30 ron set fise bujii e3 - 40 ron iac - 40 ron tps - 35 ron planetara stanga cu senzor abs - 120 ron set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 80 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 80 ron set geamuri usi fata st - dr si triunghiuri cu tenta verde - 100 ron pedalier - 80 ron macarale geamuri - 40 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata - 15 ron buc levier schimbator cu cabluri - 70 ron levier frana de mana - 15 ron cablu frana de mana - 35 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 150 ron radiator incalzire - 100 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc comutator avarii - 20 ron comutator stergatoare fara temporizare - 20 ron set bandouri originale - 40 ron scaune matiz - 35 ron buc bancheta - 40 ron stop frana luneta - 35 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498
  8. bobina e3 - 200 ron bobina e2 - 80 ron ecu motor e3 - 300 ron ecu motor e2 - 150 ron electromotor - 150 ron set fise bujii e2 - 35 ron set fise bujii e3 - 40 ron iac - 40 ron tps - 35 ron senzor ax came e3 - 50 ron portfuzeta - 50 ron buc etrier - 40 ron buc planetara stanga cu senzor abs - 120 ron set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 80 ron punte spate simpla - 100 ron tamburi cu rulmenti - 80 ron set plansa bord simplu - 80 ron geamuri usi fata st - dr si triunghiuri cu tenta verde - 100 ron pedalier - 80 ron macarale geamuri - 50 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron set levier schimbator cu cabluri - 80 ron levier frana de mana - 15 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 150 ron aripa dreapta - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri (impecabila) - 80 ron buc comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron set bandouri originale - 50 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 50 ron stop frana luneta - 40 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498
  9. motor matiz e3 - 800 ron bobina e3 - 200 ron bobina e2 - 80 ron ecu motor e3 - 300 ron ecu motor e2 - 150 ron electromotor - 200 ron planetara stanga cu senzor abs - 120 ron set de arcuri matiz - 100 ron pompa servodirectie - 100 ron punte spate simpla - 120 ron tamburi cu rulmenti - 80 ron geamuri usi fata st - dr cu tenta verde - 100 ron parbriz original matiz - 200 ron telescoape haion - 40 ron buc pedalier - 50 ron plansa bord simplu - 80 ron macarale geamuri - 50 ron set ansamblu stergator fata cu motoras - 50 ron centuri fata ,spate - 50 ron levier schimbator cu cabluri - 80 ron levier frana de mana - 20 ron cablu frana de mana - 40 ron pompa frana + modulator abs + senzori abs si conducte - 200 ron aripa dreapta - 50 ron radiator incalzire - 100 ron modul climatizare - 40 ron tubulatura dezaburire - 20 ron tubulatura intrare aer - 20 ron tubulatura ventilatie - 20 ron modul incalzitor - 30 ron suflanta - 30 ron mocheta interior pe negru sau gri - 80 ron buc comutator avarii - 25 ron comutator stergatoare fara temporizare - 25 ron comutator semnalizare - 25 ron buton ceata spate - 20 ron set bandouri originale - 80 ron scaune matiz - 40 ron buc bancheta - 50 ron haion cu geam cu luneta - 110 ron stop frana luneta - 40 ron Pentru mai multe detalii pm sau 0762285498. sau 0722521798
  10. Vand distantiere 4*100 centrare 57 mm grosime 12mm si diametru 150mm diametru prezoane 12mm Pret :100 ron Tel :0762285498
  11. vand anvelope vara 175/60 r13 , 3 buc Dunlop Sp Sport D8 profil 8 mm - 80 ron buc 2 buc Dunlop Sp Sport 2000 profil 4 mm - 40 ron buc 2 buc Kumho Solus Kh15 profil 4 mm - 40 ron buc
  12. Jantele s-au vandut ,restul ramane valabil
  13. salut am eu un set de aliaj 13" ,4*114.3 ,et 41 ,5,5j la 750 ron
