amicosovici
  • Location
  • Interests
    masini
  • Yahoo
    amicosovici
amicosovici's Achievements
  1. Stai linistit...motoru n-are nimic ... doar ABS-ul e nebun..am patit-o si eu. Iti recomand la service la Euroservice la Unirii un nene ...ROMICA... te rezolva. Safe Drive si da un raspuns dupa ce o rezolvi !
  2. Va multumesc tuturor...am curatzat injectoarele si problema e rezolvata ...
  3. Mecanicii mi-au spus ca masina pe care o am (dec 97) nu a avut niciodata catalizator si nici sonda lambda ...din constructie ... cumva bat campii ? sau chiar exista si modele fara catalizator ?
  4. Conluzie finala ...nu am catalizator si nici sonda lambda ...masina nu a avut niciodata ... am fost la prima ora si am vorbit cu mecanicii ...deci nu ii lipseste ...iar problema mea nu e consumul ...este excelent (12 % in oras si 7 in afara) problema mea este ca nu prea trage si orice lasare a pedalei de acceleratie face frana de motor anormal de tare... mai multi ati spus sa curatz injectoarele ... o sa fac si asta si va anuntz. oricum multumesc tuturor ... sunteti adevarati.
  5. Am aflat de la mecanic...nu am nici catalizator nici sonda lambda... asa ca daca mai avetzi idei in afara de curatzarea injectoarelor ... sunt numai ochi
  6. Raspunsul la aceasta intrebare sincer nu il am... daca imi spui te rog cum sa recunosc existenta sau lipsa catalizatorului ...multumesc anticipat
  7. Cat despre sonda lambda ... am avut instalatie de gaz si dobitocul de arab (patronul firmei) nu intzelege limba romana suficient la modul ca am mutat instalatia de pe vechea masina DACIA NOVA pe injectie pe Espero si dupa ce mi-a montat-o ..m-am dus sa o omologhez si mi-au dat aia de la RAR ce a primit Monica Levinski ... mi-au zis ca mi-a fost schimbat esapamentul si nu mai am sonda lambda...poate isi face cineva un pustiu de bine si imi spune si mie daca este posibil ca aceste necazuri de la ea se trag, ce rol are si daca trebuia cu sigurantza sa am sonda de acel gen...
  8. La acest gen de diagnosticare am fost... si de ce credeti ca am apelat la acest forum ... pentru ca totul e perfect dupa spusele cititorilor de scanare de la EUROSERVICE. Fisele OK, bujiile OK, pompa de benzina merge perfect (zic ei) ... si totusi nu se infige ...si mai ales nu merge lin...adica accelerez...svacneste ... daca las acceleratia...frana de motor puternica ... o sa incerc sa vin la intalnirea de joi sa va dati singuri seama care e problema ...daca vreti bineinteles ...
  9. Cat despre frana de motor la 2800...cu sigurantza este o frana de motor serioasa ...
  10. Asta ar fi singurul lucru pe care nu l-am facut ... (curatzarea injectoarelor) Incerc si asta si va tin la curent.
  11. Salutare impatimitzi ai Daewoo !!! Ma bucur ca acest forum exista si mai ales ca am aflat si eu de el Am o problema cu motorul de Espero ..1,8. Fratilor NU TRAGE ...parca as fi cu o barca impotriva curentului. Am luat Espero acum 6 luni intr-o stare jalnica (motorul). Am bagat bani in el...tot ce a vrut mecanicul... si tot nu se infige asa cum trebuie. Am schimbat si supapa EGR (care cica era blocata) si intr-adevar merge mai bine...dar nu se apropie de masina unui prieten...acelasi an, aceeasi KM ... acceleratia mea este greoaie iar atunci cand iau piciorul de pe acceleratie se face o frana de motor de parca merg fara cauciucuri. Cat despre turatzie... si la ralanti nu urca la fel ca la masinile similare... Aveti ceva sfaturi sau intrebari sa pot clarifica (poate nu am fost explicit ....)
  12. Am avut Cielo ...acum am trecut la barcutza (Espro). Pe ambele am avut amortizoare pe gaz Sachs si sunt bestiale...te cam zgaltzaie prin oras (spatele) dar cand esti pe o sosea buna ... si ai un pahar de suc pe bord...nu se misca lichidul...te tine lipit de sosea ...
