Everything posted by numberonebz
Dai "capitonajul" haionului jos (are niste sigurante de plastic), desfaci firele si le izolezi (atentie de unde le desfaci sa stii sa le pui la loc), legi manunchiul cu banda izolatoare sa faci sa arate ca unul singur si mai gros, legi manunchiul cu un siret (fitil, ceva mai rezistent), dai jos mansonul de cauciuc de la haion din coltul din stg sus (tragi usor inafara) si tragi tot cablajul ala (legi cu firele si furtunasul de la stergator) cca 5-10 cm afara (ai grija sa-ti ramana snurul destul de lung sa poti trage inapoi manunchiul de fire). O sa vezi unde este intrerupt furtunul si poti cauta un stut ceva sa pui acolo (eu am taiat o buc de mina de pix cu gel si am infipt-o in capetele furnului pe care am dat inainte cu niste "picatura" parca pt ca ma grabeam si merge brici ). Apoi tragi de siret pana iti revin firele in pozitia initiala, le legi unde fusera, faci proba la lucrare si la lampa de stop, pui capitonajul si drum bun.
Bucuresti-Urziceni-Buzau-Sarata Monteoru sau Bucuresti-Ploiesti-Mizil-Sarata Monteoru. Drumurile sunt bune, important e sa eviti orasul Buzau.
Pe langa Buzau?
Sonda Si Indicator Nivel Benzina
numberonebz replied to guzu's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Am facut plinul acum o saptamana si dupa ce am pornit masina, acul ceasului din bord se plimba intre gol si 3/4. Dupa 60 km parcursi a inceput sa indice bine. Am facut iar plinul saptamana asta si aceeasi problema... acul "pluteste" intre gol si 3/4. -
Anvelopele sunt cele originale 155/65/R13. Stiu ca diferenta trebuia sa fie de cca 5 km/h in plus pe ceas. Mi se pare exagerat ce-mi indica mie vitezometrul, dar macar stiu care-s diferentele. Ma gandeam care ar putea fi cauza, ca daca e vorba de vitezomentru nu ma gandesc sa-l schimb.
Nu am schimbat anvelopele. Referitor la drumuri... no comment.
Acum o saptamana am testat vitezometrul (la matiz SE AC E4 / 2008) folosind doua GPS-uri. Diferente: Ceas - GPS 50km/h - 35km/h 70km/h - 50km/h 120km/h - 90km/h Eu ce ar trebui sa iau de bun? Vitezometrul masinii sau GPS-ul? Ce naiba ar putea avea?
Acum o saptamana am testat vitezometrul (la matiz SE AC E4 / 2008) folosind doua GPS-uri. Diferente: Ceas GPS 50km/h 35km/h 70km/h 50km/h 120km/h 90km/h Eu ce ar trebui sa iau de bun? Vitezometrul masinii sau GPS-ul?
Adica intre 2 schimburi (sau 10.000 km) nu-i problema ca iti consuma 6l ? Schimbi uleiul, pui 2,7l, apoi in 10.000 km mai poti aduga 6 l si abia atunci sa te puna pe ganduri consumul de ulei..? Ma rog, eu n-as face asta. Matizul meu nu-mi consuma decat max 0.3l in 10.000 km (depinde de forja).
Eu zic ca daca iti consuma mai mult de 1l/10.000 km ar trebui sa te gandesti la o segmentare.
Total 75-80 GL 4, 35 ron/l.
Scuze, sub 20 %. M-am exprimat gresit, ma grabeam si am zis min. 20%. Dar zic eu ca te poti "descurca".
In jud. Buzau, la Maracineni, dealer Daewoo. Dupa ce le-am schimbat m-am intors la ei ptr. ca cele noi erau cam la fel (79% cu 79%). Mi-au explicat ca in mod normal se schimba la min. 20 %. Dar...
Toti sunt niste magari, dar macar sa scapam de Basescu. Nu am trait vremuri mai grele pana acum decat pe vremea lui Ceausescu, parerea mea...
Ieri am facut si eu revizia de 18 luni. Am schimbat toate consumabilele si am facut un test de amortizoare. Cele dupa fata: 82% amandoua, cele dupa spate 78% dr si 72% stg. Mi le-au schimbat (garantie) tot cu unele Delphi, poloneze, si dupa ce i-am dat spaga mecanicului mi-a suflat sa nu plec pana nu le testez. Surpriza: 74% stg si 80% dr. Dupa discutii a ramas sa mai sun luni, ca poate sa primeasca altceva, ca asa sunt cele poloneze... Am insistat sa le schimbe cu alta marca si sunt dispus sa pun eu diferenta de bani, numai sa nu plec la fel cum am venit si mi-au zis sa sun luni ca ei nu au decat ce le trimite fabrica, adica poloneze. Sa vad luni ce rezolv. Sper sa nu ajung la OPC.
numberonebz replied to ovidiuc's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Am facut 13.500 km si nu prea am avut probleme pana acum. Am schimbat pe sestache si uleiul din cutie. -
Probleme Electrice Matiz
numberonebz replied to dAKuL_maniaK's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Si mie mi s-a descarcat bateria complet din cauza farurilor aprinse, dar in urmatoarele 4 zile am facut peste 1.000 km, cu consumatori, ce-i drept (faruri, radiocd, ventilator). Sper ca s-a incarcat suficient din mers, pentru ca n-am redresor. -
Masina se comporta f bine cu 5w30. Parca motorul mi se pare un pic mai zgomotos. Am facut 1.000 km cu el si astea sunt primele impresii.
Deci nu se mai schimba la 10.000? -
Am fost ieri sa fac revizia de 10.000 km (sau 1 an). Am ramas surprins cand am solicitat schimbul de ulei din cutie si mecanicul (chiar si seful din service) mi-au zis ca nu e necesar. Le-am cerut explicatii pentru ca citisem in cartea matizului ca la 10.000 km se schimba uleiul din cutie si mi-au spus ca e depasita, ca e tiparita de ceva vreme si ca acum uleiul se schimba la 60.000 km. Dubios! -
... Cu cat?
Recomand matiz cu ac.
Am vrut sa spun doar ca justitia e 0 barat. Nu pot crede ca nu exista coruptie (fraude, evaziune, etc) in tara asta si nici nu iau apararea unora, dar nu vad condamnari. Deci...
