Against
Against's Achievements
pixelconscious started following Against
Ansamblul timonerie si calorifer?
S-a rezolvat, se poate inchide... Multumesc
Schimb un far dreapta, electric, de Cielo (ala dinspre trotuar ) cu un far stinga (dinspre sofer), tot de Cielo, tot electric, tot nou. Am cumparat doua de acelasi fel, din pacate. Farul e in cutia de provenienta, cu toate cele inauntru. S-a taiat doar scotch-ul de pe cutie si s-a constatat greseala.
Against started following pixelconscious
Sa traiesti, Pixel Eram la studente, nu la ASE
prefer sa le indrept eu decit sa dau jumatate de rezervor de benzina ca sa tai bucurestiul.
Cine stie cum se pot regla farurile stinga-dreapta? Dupa un reglaj "optim" intr-un service Daewoo, farurile mele bat spre stinga. Mai ales cel din dreapta. Pe linga faptul ca ma enerveaza pe mine ca pe serpentine curbele la dreapta sunt o aventura, consider ca si numarul de sughituri provocate de injuraturile soferilor de pe contrasens s-au inmultit vertiginos. thnx.
Aham. O solutie alternativa ar fi fost sa tai cutia de sub casetofon, dar ma gindesc ca poate mai am nevoie de ea. Iar daca pun statia simplu, prinsa in suruburi, imi ramin cam 1 cm de fiecare parte si nu stiu cum sa acopar spatul respectiv.
Against replied to B33GLM's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Thnx to un drum pina la Ramnicu-Vilcea (prietenii stiu de ce ) si a unei simbete petrecute cu Peppino in service, masina mea merge pe perne de aer acum. Pentru cei care nu stiu despre ce vorbesc sau le e lene sa caute in posturile anterioare, se dadea urmatoarea problema: Dimineata masina mergea ca unsa, iar apoi, dupa citeva frinari succesive era tot mai lenesa si mersul un pic SF (la viteze ff mici masina "dansa" pe drum ca si cum ar fi avut cuciucurile sau discurile ovalizate, jante fierbinti, pierderi de putere, fluierat extrem de ascutit venind de undeva din partea din fata, etc). Plus un consum din ce in ce mai mare. Dupa mai multe consultari succesive pe forum, timp in care am trecut in revist etrierii, arcul de la pedala, pompa de frina, etc, m-am decis sa ii fac o vizita lui Ovi_jer (de comun acord, bineinteles ), pentru diverse constatari. Intors in Bucuresti, am stat cu maestrul doctor in fiare Peppino cam juma de week-end, efectuind urmatoarele: inlocuit pompa de frina, spalat circuitele si inlocuit lichidul cu OMV 5.1, inlocuit placute de frina, demontat etrierii, demontat pistonase, curatat de mizerie/rugina/altele respectivele pistonase, uns, montat si sigilat capacelele de pe etrieri. Verificat pentru ovalizare discurile si tamburii (nu erau ovalizate). Ca mentiune: etrierii erau cumparati si montati in februarie, iar acum s-au scos placutele de frina cu forta, atit de blocati erau. Garniturile sint facute din guma de mestecat, probabil. La iesirea din service am reusit sa merg in virtutea inertiei cu masina cam de la bucuresti la constanta asa, iar acceleratia e super ok. Plus ca motorul raspunde ff bine si la turatii de 1800, 2000, fara sa mai tinda sa dea in nas sau sa controlez eu totul din ambreiaj. La drum lung o sa aflu daca au disparut si fluieraturile, desi inclin sa cred ca da. PS: au disprut si simptomele de disc/roata ovala, la viteze ff mici (cind frinezi la stop, de ex). Bottom line: Thnx to Ovi_jer si Peppino, am scapat de mai multe probleme in acelasi timp. -
Cum adaptez statia mea la lacasul asta de sub casetofon? Dat fiind faptul ca statia e ceva mai mica...
Duze Spalare Faruri - Cielo
Against replied to Against's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Mdea... cum stergatoare la cielo nu cred ca o sa pun, si data find parerea lui Alx, cred ca discutia pe marginea spalarii farurilor s-a cam incheiat... -
Pai m-as apuca. Doar ca nu stiu ce si cum. Probabil o sa cumpar un circuit de la un opel astra sau vectra, ca tot se potrivesc gramezi de piese de la ele la cielo. Probabil ca asa scap si de grijile ce tin de calcule, randament, capacitati, etc. O sa mai ramina problema amplasarii lor pe bara... -
Ma gindeam sa cumpar o pompa de stropit parbrizul; furtunele le iau de la dezmembrari si introduc "admisia" prin capacul de la rezervorul de lichid al masinii. Problema mea e cu duzele, desi tu zici ca nu e de fapt. Ce duze sa pun? Am vazut ca modelele mai noi de Cielo au duze duble, nu ca la mine, simple (doua jeturi in loc de unul). Ma mai gindeam ca dau gaura in bara si le introduc acolo, ca in capota, dar mi-e teama ca or sa stropeasca prea jos. -
Dat fiind faptul ca m-am saturat sa sterg farurile din km in km cind ninge/e lapovita/e mizga, la drum lung, m-am gindit sa imi fac un sistem de spalare a farurilor pe Cielo. Dar nu prea stiu de unde sa apuc problema. Ce duze sa folosesc? Sa mai pun o pompa? etc. Mi-e ca daca nu calculez corect totul, o sa stropeasca undeva sub far, chit ca le ridic la maxim sau ceva. Any ideeas?
unde au disparut restul de post-uri?
si Mark II N-ul meu ce e?
