cos22tm
Everything posted by cos22tm
  1. cu sondele O2 aftermarket observ ca e loterie, la mine cel putin nu a mers ok cu Delphi; problema e ca nici de la GM nu gasesc si la un pret care nu dubleaza valoarea masinii :)
  2. Salut ! de ceva timp Aveo 1.4 74KW are un engine check si pe OBDII apare eroare P0171 System Too Lean Bank 1 Sensor 1 . M-am uitat dupa fisuri pe tubulatura de admisie, nu exista. Am inteles ca ar putea fi de la senzorul O2 (sonda lamda) care regleaza amestecul. A mai schimbat cineva sonda lambda 1 la aceasta motorizare ? ce ati pus aftermarket? am gasit ceva Delphi ES20144-12B1 dar nu stiu daca o fi buna. Pe Live Data la OBDII - O2 sensor 1 Voltage e total aiurea .. 0.000 sau 0.050V am inteles ca ideal ar trebui sa fie pe la 0.450-0.475V de asta il suspectez ca defect
  3. Salut, de vreo saptamana se aude un fassss de fiecare data cand calc pedala de ambreiaj (cu motorul pornit, e hidraulic la aveo meu) , zgomotul (acel fasait de lichid sub presiune) persista fie ca masina e parcata si calc ambreiajul cu intentia de a trece cutia in treapta1 dar si cand schimb intre trepte.Se simte si o lipsa de putere la acceleratie in mers. Cativa mecanici mi-au zis ca de vina e rulmentul de presiune. Masina are 29.000km , are rost sa schimb doar rulmentul de presiune ? daca nu-l schimb se poate strica si placa de presiune ? discul ambreiaj ? merci.
  4. Vand un set de proiectoare ceata originale GM pt Chevrolet Aveo sedan T250 proiector stanga cod 96650835 proiector dreapta cod 96650836 Sunt noi nefolosite, includ si becurile H3 Orsam, le-am luat mai demult in idea de a le pune pe hatchback-ul meu dar nu se potrivesc. Pretul este de 300ron, predare personala in Timisoara.
  5. merci pt completari ches . eu nu am anvelope neomologate pe masina dar ma batea gandul sa pun ceva cu balon mai mare decat cele standard (14" sau 15") cel putin pe rotile fata unde mi se pare prea joasa masina (am si scut metalic probabil e greu) arcurile prea moi si atinge deseori cand trec pe drum neasfaltat.
  6. din pacate 195/45R16 nu e trecut in CIV. deci aceiasi poveste. @Raresh20 : merci pt info ...dar din cate stiu el are Epica nu Aveo si e posibil ca dimensiunile acelea de anvelope sa fie omologate de GM. tre sa aflu mai multe de la RAR...
  7. Salut, ma intereseaza daca a reusit careva de pe forum sa omologheze alte anvelope pt Chevrolet Aveo decat cele autorizate de GM si trecute in CIV ? de exemplu la masina mea in talon sunt trecute "anv. opt. 185/60R14 82H" pt ca cu astfel de roti a fost livrata masina de catre dealer. In CIV mai sunt trecute 185/55R15 82V pe langa cele de 14". Oare se pot omologa la RAR (si trece in talon ca anvelope optionale) gen 185/60R15 sau 195/50R16 pe Aveo 1.4L 74kw ?
  8. Salut, ma intereseaza un pret pt urmatoarele : 96806619 bloc de lumini (maneta vers.full) pt Aveo http://g.io.ua/img_aa/large/1787/57/17875702.jpg 96650792 + 96650793 faruri ceata Aveo (geam clar) model 2009 http://china-ningbo.com/manager/ylj/products/pic/4082m.jpg 96650835 + 96650836 faruri ceata Aveo (geam striat) model 2007 http://www.czdrafel.cz/photos/545/96650835.jpg merci. La multi ani !
  9. Salut, ma intereseaza un pret pt urmatoarele : 96806619 bloc de lumini (maneta vers.full) pt Aveo http://g.io.ua/img_a...57/17875702.jpg 96650792 + 96650793 faruri ceata Aveo (geam clar) model 2009 http://china-ningbo...s/pic/4082m.jpg 96650835 + 96650836 faruri ceata Aveo (geam striat) model 2007 http://www.czdrafel...45/96650835.jpg merci. La multi ani !
  10. am luat pana la urma o Caranda Durabila Top 12V 66Ah 570ccA cu borne inverse ... sa "traiasca" multi ani !
  11. am masurat azi dimineata inainte de prima cheie 11.86V Temp ext : -4 grade...totusi a pronit la prime cheie dupa 2-3sec de invartit. eu nu mai inteleg accumulatorii astia
  12. pe mine ma mira de ce continua discutia despre EGR la topicul despre creterea puterii motorului pt Aveo
  13. consumul de curent in gol era de aprox 0.4A ...cam cat un bec de 5W...mult pt o prostie de controler de faza hi-low,balasturi. pot sa pun inapoi kit-ul oricand, dar vine iarna si am nevoie de baterie
  14. dupa inca o saptamana de stat in parcare masinuta a pornit la sfert de cheie cu aceiasi baterie. se pare ca ceva din instalatia xenon aftermarket consuma bateria inainte (am pus halogenele inapoi inainte sa plec in delegatie). f ciudat.
  15. @nluncasu : poti sa-mi confirmi daca asta e codul bateriei ce ai pe aveo acuma 1CDJ00600450 ? merci ce nu v-am zis pana acum e un detaliu minor dar poate important - ca masina a stat inclinata (20..30%) fiind parcata partial pe o bordura timp de 10zile. banuiesc ca electrolitului din celulele bateriei nu i-a placut o sa am grija pe viitor
  16. am masurat acum tensiunea la bornele bateriei, in gol , indica 12.56V...cam putin , probabil sambata avea si mai putin
  17. cos22tm
    Mersul Economic
    motorul daca nu se invarte nu da putere. (turatie maxima = putere maxima) consumul creste odata cu turatia. bun...dar mai intervine si cuplul care la benzinare aspirate e mai mic, in special la DOHC 16v unde ca sa ajungi la cuplu max trebuie urcat in turatie (>4000rpm) mai conteaza si greutatea masinii... eu am descoperit (nu e nimic demonstrat stiintific) o chestie sa-i zic de confort - ca pt o masina cu greutatea de 1,2 tone , motor de 1.4L e nevoie cam de 120-130Nm pt un mers decent . bine ar fi ca sa ai si rezerva de cuplu in caz ca situatia o cere... trebuie vazuta curba de putere vs cuplu pt acel motor. dar marea majoritate a aspiratelor au consum minim in zona 2000-3000rpm.
  18. am inteles . poti sa-i faci o poza cand ai timp ? sunt curios cum e cu densimetru ala incorporat eu am inteles ca ar trebui sa o pun la incarcat macar 12h pe a mea...dar n-am timp ...daca face figuri sapt viitoare va trebui sa fac si aia. eu fac drumuri scurte ~ 20min /zi ...nu prea are timp sa se incarce decat in weekend cand fac drumuri mai lungi.
  19. am gasit la Varta pe site pe modelul meu de Aveo una http://www.varta-automotive.com/index.php?id=515&artikelNr=5604110543132&application=PKW&modellinetype=26604 cred ca o sa iau din asta daca mai face figura si a-2-a oara
  20. aveo meu (are 3ani) a stat cam 10zile nemiscat si cand am vrut sa-l pornesc azi dimineata n-am mai vrut, se auzea demarorul ca vrea sa invarta ceva dar nu avea destul curent. Am pornit-o pana la urma cu niste cabluri de la un vecin...dar nush cum de s-a descarcat in halul ala , iarna trecuta a stat cam 2sapt si a pornit la prima cheie. sa fie bateria dusa desi are 3ani...? consumatori nu am decat alarma care are 2led-uri...sub 1W. am sa caut un alternator sa o incarc...sper sa nu mai faca figuri
  21. din pacate nu indica liniar, cel putin la mine. in zona de 3/4 -> Full intra intre 15-20L din ce am obs in aproape 3ani.
