TZN 85 BUB
Everything posted by TZN 85 BUB
  1. Cumpar pentru matiz : - trapa - eleron ciuhureanu_d 0747 020 212 - dani plata cash !
  2. costurile la care a ajuns colegul 1 500 lei sunt destul de ridicate din cateva motive : - cei ce isi monteaza servodirectie, monteaza pe matizul gol, sau pe cel cu ac. Problema intervine la prinderea pompei de servo. Pentru a fi prinsa de masina este nevoie de suport compresor si compresor ac dedicat servo. sunt 2 tipuri de compresoare ac, si respectiv 2 tipuri de prinderi - manopera se poate face daca citesti putin manualul matiz, te uiti la prinderi, si la ce componente intervin in "servodirectie", si ai un garaj cu groapa la dispozitie. Daca ai si o masina donator la tine in oras sa te bagi sub ea , sa iti dai jos ce iti trebuie , deja la montat pe masina ta iti vine foarte usor. - vorbea cineva intr-un post anterior ca este nevoie ca servo sa treaca prin calculator, altfel nu functioneaza. Undeva deasupra calxonului exista un fir, cu o mufa simpla( un pin intr-un cauciuc) trasa si asteptand sa monta-ti servo -daca aveti compresorul si suportul potrivit, o instalatie completa de servo ajunge la maxim 500 lei. Daca se merita sau nu servodirectia pe matiz - parerea mea - orice lucru suplimentar la masina care iti imbunatateste / usureaza si iti face condusul mai placut este bine venit, fie ca vorbim se AC(montat ulterior), de servodirectie(montata ulterior), abs(montat ulterior), geamuri electrice, trapa, oglinzi incalzite, deschidere portbagaj electrica, lampi prin portbagaj(chiar daca este mic, sau cum spun unii mai rai, chiar nu exista, o lampa e binevenita)
  3. tot se vorbeste de ulei in compresorul de ac . freon am vazut pe unde se baga la instalatie. dar ulei pe unde se baga si cat se baga ? multumesc,
  4. Cumpar pachetul de accesorii pentru Matiz SE : - geamuri electrice - oglinzi reglabile interior -eleron - fete usi , modelul plin -radiatorul de la instalatia de aer conditionat ciuhureanu_d 0747 020 212 - dani
  5. am trecut de la 15" cu 195/45 la 14" cu 165/60 am atasat un calculator de cauciucuri/jante si cu "imagini" pentru a vedea efectiv diferentele . toate bune, Tyre Calculator_English.xls
  6. o intrebare, am pornit matizul( euro 4 daca conteaza) si se auzea un fel de fasit cand acceleram( in gol, sau fie ca eram in viteza) . nu am bagat de seama. apoi(dupa vreo jumatate de ora) au inceput sa scada in intensitate luminile, si stergatoarele numai aveau putere. am zis ca a murit alternatorul, si ca sunt pe baterie care e pe duca. intrebare : 1.unde gasesc asezat puntea de diode sa vad daca Doamne fereste este arsa ? 2. ce altceva ar trebui sa verific ? , pentru ca sigur alternatorul nu isi mai face treaba, si bateria este goala. rezistente, suruburi stranse, curele... dar va rog cand imi da-ti un sfat explicati in mare si pe unde se afla in compartimentul motor, pentru ca nu mi-am bagat nasul prea des in el. multumesc.
  7. daca iti ploua pe boxe => schimba chederele . teoretic daca ai chederele bune nu are cum sa intre apa si sa ajunga tocmai pe difuzoare,
  8. am vb cu dl. , a cerut 10 mil pe instalatie. tind sa cred ca pot sa gasesc si mai ieftin de atat. stiu ca are marfa buna, dar instalatii am vazut si la 7-8 mil, doar ca se terminase stocul. multumesc,
  9. salut, ti-am dat un Pm cu o lista de "cumparaturi", as mai avea nevoie si de maneta de la stergatoare , varianta cu temporizator, la pachetul respectiv. multumesc,
  10. se dau si separat cu 250 subwoofer si 150 amplificator, dar sa se gaseasca 2 doritori, nu pleaca unul fara sa isi gaseasca si celalat proprietar,
  11. cumpar, ma deplasez pe o raza de 200 km pentru a ridica instalatia, daca va pricepeti, doresc si montaj !
  12. o fi criza, or fi ele "unicate" si "made special for matiz " dar la pretul asta ... da un pret realist. jante pe 14, pe 15 cu prinderile 114.3 se vand cu 500-1000 lei.
  13. daca este cineva din Galati care vrea Buzzer pentru lumini aprinse si Deschidere Portbagaj din interior va ajut cu drag , pentru buzzer aveti nevoie de 10 lei, iar pentru deschidere portbagaj de 20 lei. pentru manopera o bere RECE !
  14. @robert_mnw pana la urma la sfatul tau am ajuns... Daca are cineva de vanzare o instalatie de aer conditionat pentru matiz rog sa ma anunte si pe mine ! ciuhureanu_d 0747 020 212 multumesc
  15. Cumpar instalatie aer conditionat pentru matiz ! *prefer sa fie montat pe masina sa o vad functionand *sa fie pe o raza de 200 km de galati pentru a o ridica personal(nu as vrea sa trec prin curier) Cel ce o vinde daca o si monteaza pe Matiz 2007 euro 4 sa faca pret si pentru montaj ! ciuhureanu_d 0747 020 212 - dani
  16. Pachetul are un an de zile de cand este montat pe masina, mai are garantie 12 luni . ofer factura cu toate actele necesare Subwoofer MTX RT12AV subwoofer 12" diametru difuzor: 30cm tip incinta: bassreflex putere RMS: 250W putere Max: 750W impedanta: 4 ohmi raspuns in frecventa: 25Hz - 150Hz sensibilitate: 94.4dB (2.83V/m) Xmax: 9.5mm dimensiuni: 37 x 50 x 42cm STATIE AMPLIFICARE MTX X502 amplificator 2 canale clasa AB MOSFET putere RMS: 2 x 50W (4 ohmi) 2 x 90W (2 ohmi) 1 x 180W (4 ohmi, punte) impedanta minima: 2 ohmi (stereo) 4 ohmi (punte) raspuns in frecventa: 20Hz - 20KHz (+/-1dB) distorsiuni: <0.1% (1W) raport semnal/zgomot: 85dB sensibilitate intrare: 0.2 - 5V filtru LPF variabil: 40Hz - 8KHz (24dB/oct) filtru HPF variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct) filtru band-pass variabil: 40Hz - 8KHz (12dB/oct) intrare de nivel mare (direct de pe difuzoare) conectori BTR toti conectorii pe o singura parte dimensiuni: 185 x 210 x 50mm PRET 450 LEI neg se dau si separat in momentul in care 2 persoane se hotarasc. ciuhureanu_d 0747 020 212 - dani
  17. salut, o instalatie completa de aer conditionat pentru matiz gasim acolo ? numai bine,
  18. salut, instalatie aer conditionat pentru matiz gasesc pe acolo ? numai bine,
  19. salut baieti... @ado frumoasa masina... s-o staanaesti sanatos si fara probleme @care avea posibilitatea de a se juca la computeru de bord d ela un opel astra ? are tata o eroare in bord , o eroare de la airbag... nu a avut accident, ci a carat niste prostii pe locul din fata si cica "zice el " ca s-a apasat pe fire ... se poate vedea ceva daca o bagam pe tester ? @ nu se face nici o iesire undeva mai departe de Galati in weekendul asta ? ca tare as vrea sa mergem undeva...
  20. gasca dar eu de ce nu am primit autocolant...cand am venit la prima intalnire... ? mai vorbim, incerc sa ajung sambata chiar daca e mai tarziu. apropo... cineva mi-a zis ca ma ajut cu un bec pentru plafoniera... ceva pe albastru... ado... parca... ? multam mult, si numai BENE
  21. sambata vin in jur de 12...12.30 , cand voi fi in pauza de masa...voi veni sa va mai vad la ochi... sa beau ceva cald...si apoi fuga la munca. ciao si ne gasim in jur de 12.30. sper sa nu intarziati...ca de obicei
  22. bubu mic... care abia a reusit sa pun niste tampoane de cauciuc pe puntea spate ca sa numai atinga aripa pe guma... maine e la munca... deci... see ya next weekend. ciao,
  23. treaca mearga.. o poza ...doua... cum bag un filmulet ... ca are vreo 12 mb..
  24. salutti. fete de usi de pe matiz SE ...alea complete la care nu se vede tabla usii ? plastice/ornamentele care vin la matiz SE in dreptul stalpilor centrali la centura, si la stalpii spate(tot la centura) ? arcuri sport pentru matiz ? poze cu ele daca ai si preturi aferente , multam,
