Everything posted by tyranus
Vezi de win32.bagle.BD-BG@mm Cauta winhost.exe si/sau wiwshost.exe in Windoze/System. PS. nu-ti fac(e) si firewall(urile) probleme?
@ tolin_afc : @ Zmeu : Ce spui se refera la handshake (sau flow control) care la tine pp ca era pus pe hardware. Daca aveai flow control setat pe none era posibil sa nu fie nevoie sa faci sk intre pinii despre care vorbesti.
Merci, Shenck. @ tolin_afc : Cand ma refeream la implementarile ALDL pe ECM din State aveam in vedere masini de tipul Lotus, Truck ("we are comming from the Ducks and the Trucks" : citez din Nea Nelu) etc deci nu numai GM.
Unde sunt Log-urile ca, cel putin eu, nu le-am vazut.
@ Abram Burel : Apreciez umorul tau. Totusi sa stii ca sunt interesat de acest lucru de la varsta de 3 ani dar atunci nu aveam cunostiintele necesare (ma jucam doar cu CLC-uri) cunostiinte pe care nici acum nu le am. Intr-adevar, si senior eng... se impusca, dar ... nu ma ispiti. > PS. Cred ca ai spus un mare adevar si, cel putin in ac. privinta, nu pot sa nu fiu de acord cu tine aici : Si eu am impresia ca ovi_jer asculta cu mult interes. Si eu am interfata dar nu am mufa si cum nu-mi place sa fac improvizatii probabil ca o sa apelez la NINI deoarece, in mod sigur, el are mufa. Protocolul Nubira il stiu . Ceea ce nu-mi foloseste pt ca nu stiu Espero. Imi cer scuze de la tolin_afc ca i-am pocit nick-ul, dar tocmai am terminat de programat un flux pe R2MFC si am ramas blocat. Promit ca nu se va mai intampla. Te rog fa tu senior reverse eng... la daewoo.exe. PS vezi ca F4 57 01 00 nu sunt in clar, nu de alta dar sa nu le cauti dejaba. Glumeam iti dai seama. As fi fericit sa iasa ceva bun din toata agitatia asta. Spor la curatenie!!!
@ tolin_afc : Nu am spus ca Daewoo.exe merge pe Nubira, Leganza etc. Ca stringul incepe cu F4 pt. Nubira pana in 99 am date din alte surse. Nu exista byte-ul 55 cel putin cu aceasta valoare.Daca e sa fiu riguros, al doilea byte se formeaza dein val 55 la care se adauga lungimea pachetului de date. Undeva pe net se explica de ce s-a ales ca lungimea string-ului de date sa inceapa cu 55 + lungimea totala a pachetului de date . Cielo(Nexia), Espero au ECM IEFI6 iar Nubira, Leganza etc au alt tip de ECM. Deci e normal sa fie tratate altfel. Totusi, undeva pe un forum, aici sau pe autoshow, cineva spunea ca a vazut cu i-a testat ECM-ul de Espero cu scannerul setat ca pt. Nubira. Poate era intoxicare sau nu. In general o comanda de tipul : F4 57 01 00 B4 am vazut-o la mai multe implementari ale protocolului ALDL, inclusiv pt cars from USA. Problema nu consta neaparat in ce string trimit catre ECM pt. a-l pune intr-un mod sau in altul (aceasta se poate rezolva cu usurinta monitorizand comunicatia dintre un scanner si ECM). MAREA PROBLEMA ESTE CUM INTERPRETEZI DATELE PRIMITE DE LA ACESTA, CARE SUNT FORMULELE, FACTORII ETC CARE STAU LA BAZA INTERPRETARII LUNGULUI SI SECULUI SIR DE BYTES.
Nu mod normal, dar ce e normal la noi in tara, ar trebui sa aiba afisat buletinul de analiza al lotului de carburant, si acolo sunt trecute o serie de date importante pt. cal. acestuia(nu ma intreba ce si cum ca nu stiu), inclusiv tipul de GPL : A sau B.
@ tolin_mfc : La toate masinile (Espero, Leganza, Nubira, Lanos etc) primul byte este F4 atat la emisie cat si la receptie. Urmatorul byte semnifica lungimea pachetului de date transmis. si provine din 55(hex) + toti bytes care fac parte din mesaj (daca pot scrie asa) inclusiv CRC-ul. 55 se pare ca vine de la un tren de impulsuri de tipul 1010101... lucru greu de crezut ca ar aparea, ca hazard, pe linia de com cu ECM-ul. O secventa de tipul : F4 57 01 00 B4 (valida atat pt Nubira, Leganza (crede-ma pe cuvant) cat si pt. Espero (vezi comunicatia dintre programul Daewoo.exe si ecm) inseamna ca pune ECM -ul (sau ma rog ii cere acestuia) in modul de a trimite o anumita serie de date specifice. Am testat programul pe interfata lui Nini si se poate obtine ecoul datelor trimise de program. Nu are cum sa nu functioneze partea de log deoarece am testat-o. Probabil altundeva este problema. In extremis, programul MyAldl ar putea fi un sniffer cum ii place sa spuna AbramBurel. Ii multumesc pe aceasta ocazie pt. modul constructiv in care stie sa puna probleme/traseze sarcini - probabil deformatie profewsionala>senior eng... -no offense-. Revenind la oile noastre sau ma rog, ale mele, partea de comunicatie are la baza o componenta numita Data Packet care atunci cand sesizeaza prezenta unui char(sa-i spunem asa) la inrearea in COM porneste procesul de inregistrarea al datelor pana se atinge val max aleasa pt lung pachetului de date. Avand in vedere ca nu stiu precis val acesteia am setat o val arbitrara. Mai e si problema offset-ului citirii datelor din array-ul unde se stocheaza acestea plus prelucrarea lor. Programul a fost diseminat pe forum in speranta ca voi primi un lod sau doua in urma carora sa pot realiza setarile finale. Nu am primit nimic. Asta e. Stop. Tocmai am citit un email de raspuns. Nini, apasarea butonului conect inseamna ca sunt conectat la portul serial, nicidecum ca trimit date spre ECM. Trebuie ales Modul Snapshoot urmat de apasrea pe butonul cu un binoclu pe el sau Modul Continous Aq. Mode urmat de apasarea butonului cu semnul de play pe el. In alta ordine de idei se poate utiliza fara restrictie si un adaptor USB-RS232 daca se fac corect setarile la acesta. De asemenea, se poate incerca punerea comunicarii pe 8228 bps din setarile programului deoarece aceasta este de fapt si viteza cu care emite daewoo.exe.
Cu User si Parola.
D'aia exista server Apoi legatura este P2P, adicatelea fiecare cu fiecare.
Lumini Bord Espero
tyranus replied to thanandar's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Faptul ca uneori se aprind si apoi se sting indica existenta unui contact imperfect, contact imperfect care poate fi chiar si in soclul unei sigurante. -
Lumini Bord Espero
Daca te joci la potentiometru obtii vreu un rezultat ? -
Hmmm... Pt Esperache al meu am aflat urmatoarele (şi ce dacă ): ECM SIEMENS IEFI-6 Cod 162166091 Marcaj QG Cod cablaj : 96210001BL Tot nu ma ajuta... PS. Am indepartat o serie de Bug-ri din MyALDL dar astept date de la cei care au facut o captura a comunicatie pt. un regaj - doua de finete
fftopic: Disputa s-a solutionat pe cale amiabila. fftopic:
Lumini Bord Espero
Din cate stiu eu, chestia care regleaza intensitatea luminoasa este un potentiometru sau un reostat. Daca acesta are un contact rece atunci s-ar putea sa apara probleme de genul celor prezentate de tine. -
Din pacate pt. tine habar nu am de problema. Vorbeam doar din auzite, asa... sa ma aflu in treaba.
Calitatea GPL poate fi in strinsa legatura si cu tipul carburantului GPL : de tip A sau B. Asta se refera la modul de realizare al amestecului butan-propan. Cica un tip e de vara si unul de iarna. Sa te fereasca D-zeu de gazul de butelie...
Nu facea nici o referire la ce ai zis tu in particular. Prietenii etc... se referea la faptul ca cei ce lucreaza in IT si TC stiu de ce se aplica teorema mai sus mentionata la esantionarea vorbirii pentru ca aceasta sa fie transmisa pe un mediu digital in conditii de calitate acceptate.
Asa cum am spus : Prietenii Stiu De Ce ! Nu are rost sa intram in polemica aici. Daca doresti asta exista PM.
in general 1bit <>1byte iar Nyquist se referea la teorema esantionarii care, cu onoare, ii poarta numele.
Jumate din 3 kilo ce? Totusi sa nu-l suparam pe Nyquist. Prietenii stiu de ce ! )
Desigur ca nu consider ca am inventat apa calda ) , doar ca aplicatia respectiva lucreaza cu o compresie buna si nu prea stanjeneste browsarea. Era doar o sugestie.
Jucandu-ma cu diferite aplicatii care permit telefonie pe internet am dat de o aplicatie numita "skype" cu care poti sa porti convorbiri prin intermediul net-ului la o calitate acceptabila spre buna a convorbirii. O consider utila in dezbaterea unor probleme fara a mai implica mesajele private. Ce parere aveti : Ne poate fi de vreun folos?
@tolin_afc: O sa-l modific sa poata comunica si cu interfata ELM232. Din pacate pt mine implementarea OBD2 este mult mai facila decat cea ALDL.
@ovi_jer: Programul functioneaza atat pe COM-uri "naturale" cat si prin adaptoare USB-RS232. Trebuie setat (in program) doar numarul COM-ului care este "asignat" in urma instalarii driverilor USB-RS232. Programul a fost testat pe laptop cat si pe un desktop fiecare avand XP SP2 respectiv XP SP1 instalate iar pe laptop a fost testat cu adaptorul USB-RS232. Ca interfata s-a folosit schema postata de NINI.
