Everything posted by Vladutz2007
Mersi mult am incercat peste tot in oras si mi-au spus ca decat dca cumpar compresor le gasesc ceea ce mi se pare aberant. Si unde o gasesc pe stoc? Ca pe siteul radacini este indisponibil. Poti sa le cumperi tu le pui prin posta si iti trimit eu banii prin transfer bancar daca gasesti la tine.
Salut am o problema cu ac-ul imi pierdea freon si am decis sa schimb evaporizatorul din bord si compresorul. Am luat altul dupa dezmembrari si era de clima eu avand ac manual sa fie oare vreo problema de incompatibilitatea? Pentru ca sa nimerit la gauri conducte si mufa e aceeasi. Problema e alta ca nu gasesc cele doua mici garnituri care vin de la teava la compresor sunt unele metalice si cauciucate si daca le folosesc pe cele vechi risc sa pierd freonul. Am incercat la toate serviceurile si toate magazinile din oras dar nu am gasit acele garnituri, este vreo solutie? Va multumesc.
Iti multumesc pentru indrumare. Stiti cumva ce siguranta este la lumina din portbogaj , am desfacut becul si am facut scurt si nu gasesc ce siguranta trebuie sa inlocuiesc? Am verificat fiecare siguranta si am gasit-o pe cea arsa sub capota la numele antenna.
Salut am schimbat tamburii spate la frana de mana am reglat frana si din interior si frana de mana nu tine deloc.Sttiti cumva reglajul franei ar trbui intims pana la maximul filetului?
Pompa De Benzina
Vladutz2007 replied to ovi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am masurat la releu si imi arata tot 9.8 v imi fura undeva curentul si nu stiu unde. Am masurat la releu si imi arata tot 9.8 v imi fura undeva curentul si nu stiu unde. -
Pompa De Benzina
Si filtrul l-am schimbat, azi ma gandesc sa schimb si bujiile.Sa vedem daca tot asa greu porneste.Benzina am rezervorul jumatate deci nu se pune problema.La mine nu se aude nimic cand pun contactul nu imi alimenteaza am verificat cu un aparat de masura si cand pun contactul imi da o anomalie care oscileza de la 0 la 1 v. Atunci cand dau la automat si masor la pompa mi se duc pe alimentarea ei decat 9.8 v nicidecum 12 v cum este normal. -
Pompa De Benzina
Pai ma refer sa cupleze sa se auda ceva cand pui contactul. La mine acum dupa ce am montat noua pompa, porneste insa mai greu da la automat cateva secunde.Daca as pune-o pe tester mi-ar indica ceva? -
Pompa De Benzina
Mentionez ca am schimbat si filtrul de benzina..Azi am luat pompa si ma duc sa o montez.Detinatorii de leganza la voi bazaie cand 0uneti contactul? Pus pompa noua a pornit insa tot nu se aude bazait. -
Pompa De Benzina
Buna ziua ma numesc Vlad si sunt posesor al unei Leganza.Azi in timp ce am mers cu masina mi sa oprit motorul in mers de cateva ori, ajung cu masina in parcare numai pornea deloc.Am verificat alimentarea cu benzina si masina numai primea benzina.Am verificat siguranta si am schimbat releul cu cel de claxon sau cel de ac in locul releului de la pompa si acceasi chestie.Am verificat in interior si atunci cand pun contactul pompa numai bazaie insa nu ii vine nici cei 12 v ci o valoare care flucteaza undeva intre 0 si 1.8 v.Atunci cand dau la automat primesc in jur de 9.8 v nicidecum 12 v.Am desfacut popma de benzina si am verificat motorasul direct la baterie si porneste i-am facut test pompei intr-o galeata cu alimentare si pompa functioneaza insa daca astup furtunul se blocheaza si numai porneste decat daca o misc.Am dat comanda de alt motor insa nu se explica de ce nu primesc curent cand pun contactul si de ce cand dau la automat nu imi vin 12 V.Astept sugestii pareri.Multumesc! -
La multi cu sanatate sa aveti plinu in rezervor in buzunar si-n dormitor ) .La multi ani !
La multi ani cu sanatate si cati mai multi km fara incidente.
La multi ani Andreilor si Andreelor
Sa o stapanesti sanatos intradevar foarte frumoasa.
La multi ani tuturor azi sarbatorim
Pentru cine vrea un schema mai completa pentru demontarea bordului o poate downloada de aici. 2008-05-21_140128_expansion_valve.pdf
Nimeni nu poate sugera o solutie simpla?
Salut din pacate am o problema cu a mea Leganza,in weekend m-am hotorat sa plec la tara aproximativ 50 km fata de resedinta.Am ajuns vineri seara iar sambata cand am vrut sa plec am observat un lac in fata la sofer.Cand m-am uitat mai bine era antigelul.Tot borcanul era gol.Am impresia ca s-a spart ceva in interior vreo conducta poate.Fiind nevoit sa plec am gasit o solutie iam pus dopuri de pluta la retur practic iam oprit caldura pentru a nu se mai pierde lichidul si am ajuns cu bine acasa.Acum totusi as vrea sa dau bordul josul sa ma uit unde ar putea fi problema.Ma poate ajuta cineva cu o schema sau instructiuni.Va multumesc
La Multi Ani multa Sanatate si sa fie un an mai bun pentru toti.Sarbatori fericite
Sa te bucuri de ea sanatos
PATRIC PETRE MARIN a decedat în dimineaţa zilei de 8 decembrie 2010, în urma unui accident de maşină. http://www.tvr.ro/articol.php?id=83272
