Buna !
O problema cu ambreiajul am avut si eu. Tocmai am ajuns la 20 kkm cu Aveo-ul meu 1.2. La revizia de 15 kkm le-am sesizat o problema care mi se parea mie a fi de la parghia pedalei de ambreiaj. Au spus atunci ca au verificat ceva pe-acolo, totul e ok. Saptamana trecuta am fost din nou la ei (G&P Bucovina, Suceava), cu alte probleme: aveam (si inca mai am) un miros ciudat pe instalatia de ventilare (problema este ca atunci cand dau drumul la AC nu se mai simte mirosul acela ciudat); alta problema se referea la faptul ca imi scartaia la pornirea la rece si bracare la maxim (am presupus ca e ceva de la cureaua de accesorii). Le-am spus si de data asta despre treaba cu ambreiajul, explicandu-le mai clar: pedala merge ok 2/3, apoi are un "hop", dupa care scartaie pana la capat (asta la apasare). Am lasat masina in service, si m-au sunat dupa vreo 2 ore ca sa-mi spuna ca treaba cu scartaitul s-a rezolvat (ceva legat de rolele intinzatoare de la curea), precum si faptul ca la ambreiaj s-ar putea sa fie dusa placa de presiune sau rulmentul. Mi-au spus ca nu prea au pe stoc piesele respective si mi-au cerut acordul pentru a da jos cutia de viteze. Eu am dus masina joi si initial mi-au zis ca ar trebui sa o iau luni (adica azi). Le-am explicat ca e putin mai complicat, in sensul ca stau la 10 km de oras si chiar imi trebuie masina cat mai repede (eu si sotia trebuie sa ajungem la serviciu, iar copilul la gradinita). Am ajuns pe la 16.15 la G&P si mi-au spus ca au schimbat tot kitul de ambreiaj: rulment, placa si disc. Am intrebat cat ma costa si mi-au zis ca s-a rezolvat pe garantie, deoarece aveam putini kilometri. Au mai vazut ei ca placutele de frana de pe fata erau cam duse, asa ca le-am schimbat si pe alea (asta m-a costat ceva - 315 RON - masina are ABS si am inteles ca sunt mai "speciale").
Cam asta a fost problema mea cu ambreiajul. Deci, se merita sa rezolvi problemele importante pe garantie (e si o chestie de comoditate - imi ajunge cat am "umblat" eu la Dacie ...)
Offtopic: Problema cu mirosul in masina inca persista ... am verificat filtrul de aer, in partea de jos este cam plin de praf, insa in partea de sus este ok. L-am scuturat si mirosul inca persista. Am verificat si fara ca motorul sa fie pornit (deci nu se face admisie de aer prin filtru, din cate am vazut eu) si cu ventilatorul pe treapta a 4-a, si miroase la fel. Sugestii ??
