pvsilviu
About pvsilviu
- Birthday 06/27/1968
Gender
Yahoo
pvsilviu@yahoo.com
Location
craiova
Din
craiova
Auto
Model
nubira 2,matiz
An
2005,2004
pvsilviu's Achievements
Probleme Servodirectie Nubira Ii
pvsilviu replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cel mai tare topic dupa parerea mea avand in vedere simplitatea problemei comparativ cu costurile din service . Este a doua oara cand patesc si eu aceasta chestie . Ca o imbunatatire eu am procedat asa : mers la spalatorie , dat cu solutie , spalat locul cu jet de apa si , dupa uscare , lubrifiere . Am servo ca acum 8 ani cand am cumparat-o . -
Salutare tuturor . Dupa o iarna fara caldura am fost ieri la service cu nubira mea ( ca omu gospodar , adica dupa iarna ) . Am cumparat un flacon de la liqui moly si , dupa ce l-am pus in borcan , am mers cu ea cca 30 minute . La service am fost trimis dupa calgon si mecanicul a mai pus 2 pastile . La golire parca era Dunarea dupa ploi . A pus apa si iar pastile ( inca trei ) . Dupa o ora aveam caldura ( asa ca in tineretea ei ) . Acum astept doua lucruri : sa vad daca se mentine si sa vad daca va curge pe undeva ( in trecut aveam pierderi si le-am tratat completand cu apa de la robinet si stop leak - cred ca vreo trei flacoane ) . Din pacate trebuie sa schimb si termostatul ( in oras , mai ales acum ca e cald , acul de la temperatura sta ok - 2 mm deasupra liniei doi , in schimb in exterior sta cu un mm sub linia doi ) . Nasol e ca acum costa in jur de 75 lei si nu sunt sigur ca va fi ok . Doar in prima iarna a stat nemiscat , pe urma ( desi am schimbat vreo doua ) oscila dar numai deasupra liniel doi ( nu si dedesupt ca acum ) . Comparativ cu un Corsa C din dotarea proprie nu baga nici acum caldura dar este la nivelul din 2005 , zic eu . Nubira nu a fost niciodata campioana la caldura ( de fapt nu prea-i place frigul din cate am vazut pana acum ) .
Dezmembrez Toata Gama Daewoo
pvsilviu replied to Dezmembrari_Daewoo's topic in Piese si subansambluri auto
Bara fata nubira 2 ( gri metalizat ) ? -
Salut , am de curand gpl pe Matiz si am o problema : cand stau pe loc sau la viteza mica ( tr. 1 si 2 )intra pe sistemul de ventilatie miros de gpl . M-am uitat si nu vad nimic in neregula . De asemenea atat la el cat si la Nubira 2 am consum mare de gpl , stie cineva unde se face un reglaj bun la secventiala in Craiova ?
Salut tuturor , uite aici o problema : si la mine mirosea in habitaclu a benzina cand deschideam geamul si am schimbat busonul de benzina ( aveam un dop si am pus original cu filet ).Problema s-a rezolvat .
Mosgerila , cred ca ai aceeasi problema ca la mine : mi-au spalat baietii masina la servici si pe dedesupt si dupa aceea noaptea a fost ger , frana de mana trasa si gata . Nu va spun ce am patit cu una din roti ( trosnea de ziceai ca se rupe in doua ) . Probabil ca trebuie schimbat cablul de la frana de mana . Pana atunci am renuntat la frana de mana . LA MULTI ANI TUTUROR !
Nubira mea din 2005 doar in prima iarna a fost ok , dupa aia a scartait pe fata tot timpul cand este frig . Dupa n incercari pe la service am renuntat si m-am obisnuit .
Dupa un drum azi la Severin nu prea ma declar multumit de mers ( nu prea are demaraj parca e infundata putin ) . Se face un reglaj al avansului ( la oltcit de ex l-a reglat un mecanic cu stroboscopul ) si daca da stie cineva unde in Craiova ( ca service-uri sunt multe ) ?
Amfost azi dimineata la service , delcoul era impecabil , mecanicul a reglat avansul putin ( l-a marit ) si se pare ca merge bine acum . Nu cred ca asta era cauza ( 4000 km a mers si dupa nu , cu aceeasi pozitie de avans ) dar mai vedem . Maine bag cu ea un drum de Severin . Ca idee avansul nu se regleaza si altfel decat ochiometric ( cum faceam la vechea dacie ) ?
Buna seara tuturor . Sunt , de cateva luni , nefericitul posesor al unui matiz din 2004 . Spun asta pentru ca am numai probleme cu el . Pe scurt am facut cu el cca 6000 km , schimbat la achizitie distributie , uleiuri , filtre , bujii ( NGK ) , fise ( de 2 ori ), capac delcou ... si de cateva zile curatare injectoare si valva pcv ( merge bine relantiul acum ) . Simptome : merg cu viteza constanta ( 90 de exemplu ) e ok , ridic piciorul de pe acceleratie 2,3 secunde , accelerez si cade in nas ( se aprinde si chekul ) , trec peste denivelari si face la fel . La fel face si la viteze mici sau cand schimb vitezele . Am mai vazut simptome asemanatoare la altii aici . Maine ma uit si la capacul de la delcou ( cu toate ca e schimbat dar cine stie ) . Ce ar putea sa aiba ? La service baietii ridica din umeri ( au si mult de lucru si nu au timp de prostii din astea ) . In rest merge perfect consum 4,5 ... A , era sa uit : inainte de smuciturile astea am facut consumul gol pe gol ( adica a ramas fara benzina de 2 ori ) mai bine ma lipseam Si mai are o chestie daca deschid geamul miroase a benzina de jale ( nu se vede nimic pe nicaieri - pompa ? )
Am schimbat si eu acum 2 saptamani bucsile astea cu 80 lei manopera iar ele au costat 72 lei . Nu am refacut unghiul ca e 90 lei si nu rezista prea mult .
S-a rezolvat , era arsa siguranta dar si un fir topit pe undeva . A tras alt fir si gata acum merge .
Salutare . Azi cand sa plec la drum am dat drumul la ac si la ventilator pe viteza 4 , apoi pe recirculare si cand am schimbat pe 3 s-a oprit . Am gasit la motor o siguranta arsa ( vent. viteza mare ) i-am pus ca tot romanul o lita dar degeaba . Pe unde sa ma uit sa o rezolv ca maine plec iar si nu mai vreau sa ma coc .
Gata s-a rezolvat . A setat calculatorul din nou si merge . Cu o singura diferenta ca a setat un amestec mai sarac sau cam asa ceva ( adica pe dos decat normal ) . Ca idee asta a fost ieri ca azi mi s-a oprit ventilatorul ( si deci ac-ul ) si am venit de la severin la craiova in soba . Nu scap de una ca dau de alta .
Multumesc de sfat ing3r , maine ma duc cu ea si le spun . Oricum ieri am schimbat si membranele de la regulator ( 130 roni ) si tot degeaba . Traiasca firma la care lucrez ca ea a platit . Am uitat sa va zic ca e secventiala instalatia si cand s-a prajit calculatorul a avut initial tot ceva de genul asta dar nu asa de mare perioada . A rezolvat-o prin setarea timpilor de trecere ( ceva de genul 1 sec. e si pe benzina si pe gaz ) . Nu prea stiu de ce nu reuseste acum . Sper sa rezolv maine ca in oras cu porniri dese e naspa rau .
