Everything posted by rich1974
Co, O2, Sonda Lambda?
rich1974 replied to radupopa's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
incearca, pentru inceput, sa vezi daca ai vreo pierdere de vacuum. de obicei, cand se accelereaza singura, intra aer in admisie necontrolat. -
pai si in cazul asta, cand masurai compresia, nu trebuia sa fie mult inegala?
nu e de la matiz, este de la aveo. dar ar trebui sa fie pentru orice masina un astfel de tabel.
mici intreruperi mai simt si eu la turatiile aste, 2000 si ceva. daca vrei sa vezi cauza, trebuie sa te conectezi cu un obd in timp ce mergi si sa vezi live data. sunt sigur ca ai amestec bogat, asa am eu. cineva mi-a zis ca e din sonda lambda, ca nu mai raspunde bine semnalul. vezi ca la gaz, checkul clipeste cand ai amestec foarte bogat. astia cand regleaza instalatiile, au tendinta de a imbogati mult amestecul, ca sa traga, dar nu e bine, ca daca trim-ul depaseste -25-30, calculatorul taie injectia si de aia se intrerupe.
acuma ti-ar trebui o diagnoza ca sa ii faci autocalibrare.
salut! inseamna ca instalatia de gaz intrerupe alimentarea pe benzina la cei doi cilindri care nu merg. calculatorul de gaz isi ia semnal pentru injectoarele de gaz de la injectoarele pe benzina.
https://www.pieseauto.ro/caseta-directie/chevrolet/aveo/caseta-directie-chevrolet-aveo-hatchback-t250-49952047.html?ssk=7d94dd46352f9ea6ee6765923c0bf410 la caseta asta m-am uitat. la ce bani mi s-au cerut pentru reconditionarea celei de pe masina, mai bine iau noua. bine, nu sunt sigur daca e noua sau reconditionata. avantajul e ca are si bieletele montate, ca se scot foarte greu.
merci, deocamdata mai aman pentru la anul, schimb doar capetele de bara. daca mai tin masina, o sa iau caseta remanufacturata, am vazut pe la 800 de lei. am dat acuma de alta belea, trebuie sa schimb garnitura de chiulasa, ca s-a spart un furtun. dar asta e alta poveste.
Probleme si intrebari chevrolet aveo t250
rich1974 replied to Titanium's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
din pacate, trebuie sa cauti hartiile de la service-ul care a montat instalatia ca sa o inregistrezi la rar, ma intreb cum a trecut itp-ul cu instalatia neinregistrata. franele pe spate sunt cam problematice la aveo. iti recomand sa schimbi cilindrii receptori si char tamburii, nu sunt scumpi. cilindrii receptori cam ruginesc si se blocheaza. scurgerile de ulei se remediaza. atentie la strangerea capacului de culbutori, trebuie facuta cu cheia dinamometrica, uniform, cam la 10 Nm. furtunele alea se schimba, se rup si de la imbatranirea plasicului. poate e becul ars, cine stie. aici nu ma pricep, poate prima sonda sta cu tensiunea aia ca e amestecul prea bogat, cine stie. a doua sonda masoara eficienta catalizatorului. filtrul de faza lichida este de obicei pe reductor (plaman), asta daca nu a montat separat unul. electrovalva este tot pe plaman. iti sugerez sa iei un termostat ma rece, daca reduci motorul la normal, de ce nu. si la mine intra aer cu ventilatoa oprita. daca intra mult, e posibil ca sa lipseasca filtrul de cabina. ala e in spatele cusetei din bord. se scoate cuseta si ai acces usor la filtru. trebuie taiat un serment de plastic, asta daca nu e taiat din fabrica. depinde mult de calitatea lucrarilor. comanda pe net un elm327 si daca nu se cupleaza la motor, o returnezi. sau cauta pe olx din zona dumitale si o iei cu proba. macar poti citi parametrii si sterge erorile. iti recomand aplicatia carscanner. nu e ceva de speriat, depinde si pe unde au fost facuti. airbaguri cred ca gasesti sh. sa fi fost lovita masina? ce iti sugerez eu, ai ceva bani de bagat in ea, e decizia dumitale. daca tabla nu are rugina, pe la praguri, oale, etc. poate ca merita. altfel, nu prea. -
Articulatiile sferice le scot din ecuatie, ca alea le gasesc si se schimba usor. In schimb, eu am un mic joc transversal la axul casetei. Am fost la service si am constatat asta. Ma gandeam ca, poate gasesc bucsa aia de ghidaj sa o schimb si odata cu ea mai schimb si capetele de bara, ca sa merg sa fac geometria odata, sa nu merg de mai multe ori. Bucse de ghidaj pentru alte masini am vazut ca sunt, din pacate, nu gasesc pentru aveo. Ca sa-ti dai seama ce vreau, cam asta este. https://www.youtube.com/watch?v=sekCWW-BOuc
Eu nu stiu sa existe bucsa la bieleta, nu inteleg care este. Exista o bucsa de ghidaj a axului cremaliera, in caseta, la capatul ei pe partea pasagerului. Bucsa aia o caut. Am gasit pe net de tico, dar nu stiu daca se potriveste.
Salut! Am o problema cu caseta de directie de la masina mea. Am un mic joc transversal pe partea pasagerului. Acuma va intreb: are bucsa de se poate schimba? Eu pe schema casetei, nu am observat sa fie sau poate nu am eu schita corecta. Va rog sa ma ajutati cu o informatie in privinta asta. Va multumesc!
rich1974 replied to Satori's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
ce coduri ai mai exact? poate e sonda lambda dusa. la clima poate ai noroc sa fie modulul de comanda, cred ca ai clima automata, ca modelele mai slab echipate au pe cablu, acolo se strica mai greu. -
din postarea dumitale, se intelege ca dumneata mergi cu piciorul pe frana, ceea ce e cam neverosimil.
freon Pierdere freon Cielo
rich1974 replied to stefannnnn's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
poate scapi totusi fara sa schimbi compresorul. cel mai simplu, vezi exact de unde iese uleiul.- 13 replies
din contra, daca ai probleme la rece, as trece la 0w30.
pai in mod logic, uleiul mai subtire urca mai repede in motor.
pai si vvt-ul, la o adica, tot cu ulei merge. cauza probabila e neschimbarea uleiului la timp.
nu sunt de acord cu treaba asta, motorul e facut cu niste tolerante, pentru o anumita vascozitate a uleiului. daca pui ulei mai gros, automat ca ungerea o sa fie ceva mai dificila. am vazut astazi, intr-o reclama pe facebook, un filtru de ulei de la UFI cu supapa de sens. ar merita sa incerci, nu ai nimic de pierdut. Focus on oil filtration: UFI Filters safety systems - UFI Filters
mare lucru nu ai de gresat. fiecare prag are 3 orificii cu dopuri de cauciuc. unul in fata, in spatele aparatoarei de plastic si doua in spate, in fata rotii, le vezi. apropo, daca nu ai demontat niciodata aparatoare de platic din fata, iti recomand sa o faci. eu am gasit in spatele ei pamant pentru un ghiveci de flori.
