turbo
Everything posted by turbo
Ajutati-ma,va rog! iata o poza pentru indicatii Unde este acel capac de cauciuc? am deschis capota si am facut o poza de deasupra cutiei...se vede acel capac in poza? unde este fata de suruburile care se vad in poza. Dupa ce reusesc sa schimb acest ulei fac un tutorial si-l pun pe youtube ca sigur sunt si altii in situatia mea
Inainte de acest post nu stiam exact cum functioneaza ansamblul cutie+ ambreiaj; credeam ca discul de ambreiaj e stationar si incepe sa se invarteasca atunci cand este eliberata pedala si intra in contact cu volanta motorului. Acum stiu ca el se invarteste odata cu motorul mereu, e conectat la volanta si la cutia de viteze deci cand pornesc motorul,chiar daca e in neutru cutia dar ambreiajul e cuplat,acesta va antrena uleiul din cutie, care ulei, fiind foarte vascos din cauza frigului, antreneaza si celelalte roti dintate ale cutiei cupland astfel rotile. Multumesc tuturor celor care au postat in acest topic, am invatat ceva important despre masina!
Cred ca e grava problema: azi dimineata(-18 grade Celsius) am pornit masina a scos un sunet ciudat iar cand am dat drumul ambreiajului in neutru ambreiajul a cuplat partial si masina a luat-o din loc...nebagata in viteza !!! Am plecat oricum iar dupa cativa km de mers si stat la semafoare nu a mai facut problema, adica stateam la semafor in neutru iar ambreiajul nu cupla partial...doar scotea zgomotul descris mai sus in acest post. Inca nu am schimbat lichidul cutiei dar in weekendul asta sigur il schimb,chiar daca trebuie sa o duc la service.
Am gasit aceasta imagine dar inca n-am avut timp sa ma bag sub masina. Poate cineva sa confirme ca acela este surubul ce trebuie desfacut pentru a turna lichid de transmisie? http://www.fixya.com/cars/t8331495-drain_plug_fill_plug Poti,te rog, sa dai mai multe detalii? ce culoare are, trebuie folosita surubelnita pentru a-l deschide sau se desurubeaza cu mana? E pus orizontal,adica am acces de sus, deschizand capota sau e pus oblic? Multumesc!
Buna ziua! As vrea sa inlocuiesc uleiul din cutia de viteze manuala a unui Daewoo Lanos 1.4 1999; am cumparat garnitura pentru capacul baii de ulei, am unde sa urc masina pe rampa dar nu stiu pe unde se toarna ulei in cutie...nu am gasit capacul sau surubul care trebuie scos pentru a turna ulei in cutie. Unde este localizat capacul/surubul care trebuie scos pentru a turna ulei in cutia manuala? Cum arata, poate fi deschis cu surubelnita '+' sau '-'? Accesul catre surub se face prin parte de sus a cutiei, deschizand capota motorului sau prin spatele motorului,pe sub masina? In Service manual, ce numar are piesa respectiva? poate asa il pot localiza mai usor... Multumesc!
Cand le-am pus(incercat), am facut-o pentru ca motorul se incalzeste foarte greu iarna iar vara niciodata nu a trecut temperatura indicata de jumatatea distantei dintre Hot si Cold.M-am gandit ca blocand aerisirea reduc pierderea de caldura deci grabesc incalzirea uleiului fara sa risc supraincalzirea(putere specifica mica ~50cai/litru si faptul ca n-a dat vreodata semne de supraincalzire). Ideea e sa reduc uzura motorului prin aducerea uleiului mai repede la o temperatura mai ridicata unde asigura o mai buna lubrifiere. Multumesc pentru raspuns!
Buna seara! Foarte interesanta observatie,nu am fost atent DAR: cand motorul este rece, intr-adevar se aude mult mai pronuntat sunetul decat dupa ce am mers mai multi kilometri (fie se diminueaza intensitatea sunetului fie se obisnuieste urechea cu zgomotul dupa mers indelulgat si nu il mai percepe la aceeasi tarie).Prima data am observat croncanitul iarna trecuta cand am pornit masina si se auzea puternic. Voi fi atent la acest aspect cand pornesc masina si imediat dupa calatorie,cand motorul si uleiul sunt incinse. Am schimbat uleiul joi seara cu 5w40 care are vascozitate mai mica la temperaturi joase si am acoperit (am incercat dar n-am reusit) aerisirea motorului blocand fantele din fata masinii pentru a ajuta motorul (si uleiul) sa urce mai repede in temperatura. Multumesc mult pentru raspuns!
esti tare! am fost azi dimineata la service si mi-au zis exact asta legat de sunet...dupa care s-au uitat la curele, au strans-o pe cea care alimenteaza pompa de servodirectie si a disparut sunetul. Acum a ramas caraitul ala prezent la punctul mort dar care dispare cand apas ambreiajul si mi-au zis ca s-ar putea sa fie cutia...Caraitul asta spui ca poate fi de la rulmentul de presiune?
Salut! Am un Daewoo Lanos 1.4 cu urmatoarea problema: cand il pornesc si uneori cand sunt in mers, tiuie ceva ca si cand se freaca o piesa in miscare cu alta de cauciuc; sunetul dispare cand apas tare si pentru mult timp ambreiajul. Initial am zis ca e pompa de servodirectie, am verificat,n-aveam licid suficient, am pus lichidul,am rotit maxim stanga, maxim dreapta pana cand sunetul a disparut si am crezut ca am rezolvat prolema dar a doua zi cand am pornit masina, acelasi sunet. Pare sa fie ambreiajul din moment ce sunetul dipare cand apas tare pedala si tin apasat mai multe secunde. Are cineva idee cum pot repara, ce poate sa fie(mai ales cei care s-au confruntat deja cu asa ceva)? Multumesc! Intreb in speranta ca e ceva usor de reparat si nu trebuie dusa la service sa-i scoata ambreiajul et c.
Buna ziua! Am schimbat amortizoarele si arcurile masinii si mi-au ramas cele vechi. Cred ca sunt in stare buna(un expert si-ar da seama imediat). vand 2arcuri fata+2spate => 4 arcuri 200ron . Multumesc lui VAXXi pentru ca mi-a spus unde trebuie postat anuntul!
Probleme Cutie De Viteze Lanos
turbo replied to turbo's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
vad ca n-are nimeni solutii, puteti sterge topicul, caut in alta parte. -
Am schimbat ambreiajul iar acum am o noua problema: cand cuplez treapta a doua, la viteza mica, se aude un pacanit, ca si cand cutia nu ar fi bine fixata de sasiu,parca are joc; la fel si in treapta a treia la turatii joase. A mai intalnit cineva problema asta? Puteti recomanda un mecanic bun,adica dupa ce duc masina la el sa nu apara si alta problema. In plus am o problema mai veche-de cand am schimbat curelele de distributie si aer conditionat: la pornirea motorului se aude un scartait care cred ca e din cauza ca o curea nu e stransa bine iar atunci cand porneste motorul, roata are antreneaza cureaua se invarteste putin in gol si se freaca de curea. Ce pot face? Multumesc!
Buna ziua! Am un Daewoo Lanos 1.3SE si sunt absolut incantat de ea:foarte usoara,surprinzator de agila si are si o forma placuta. 1-Trebuie sa ii inlocuiesc urgent ambreiajul: cat m-ar costa si unde pot gasi deschis vineri seara dupa ora 20:00 (lucrez 12 ore pe zi) sau sambata ? 2-Daca ii scot servodirectia pentru a usura masina, axul care leaga volanul de sistemul servo ar rezista stresului,adica directia ar continua sa fie sigura ? 3-Unde pot gasi kit de suspensii+amortizoare mai rigide pentru masina? 4-vreau sa ii inlocuiesc jantele cu unele mai usoare si mai mari.Ce dimensiune maxima poate avea janta astfel incat diametrul ansamblului janta+cauciuc sa fie acelasi cu cel pe care il are acum acest ansamblu(standard)? 5-unde pot face geometria sistemului de rulare(tot sambata)? 6-Daca scot aerul conditionat,servodirectia,servofrana,masina trebuie reomologata? Multumesc foarte mult!
Aripa Stanga Fata Daewoo Lanos Rosu
turbo replied to turbo's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
astazi am fost la constatare, agentul mi-a dat dreptate deci firma de asigurari ar trebui sa rezolve partea financiara. Trebuie ca eu sa ma prezint la Ardaf cu o copie a talonului+asigurarii celuilalt si de-acolo nu stiu ce se va intampla. Eu as vrea sa schimb aripa:la cat e de indoita,chiar daca va fi indreptata nu va mai avea niciun fel de rezistenta mecanica. Cine hotaraste daca trebuie indreptata sau schimbata? -
Buna seara! Pentru mine n-a fost buna,am facut un accident si am nevoie de aripa din stanga fata pentru DaewooLanos 1.3se din 2001. As vrea sa stiu cat m-ar costa o aripa noua +vopsirea barei de protectie din fata,care este zgariata in partea stanga. Cat credeti ca dureaza repararea masinii prin asigurator+reteaua de service? Multumesc! PS:este foarte urgent sa stiu cam cat ar costa pentru ca e posibil ca cel a carui vina a fost sa plateasca reparatia fara sa vorbim cu asiguratorul.
Urgent: Oglinda Stanga Daewoo Lanos
Multumesc pentru raspuns! Intrasem la ei pe site si nu am gasit piesa.Acum am vazut ca sunt tocmai din Iasi deci n-o sa mearga. M-am gandit ca poate piesa e compatibila cu una de la alt model Daewoo-fiind masini de serie mare poate au parti comune ca sa faca economie dar nimic. Mai caut si astept in continuare raspunsurile voastre pentru care va multumesc. PS:surse din Bucuresti caut. -
Buna ziua! Astazi am avut un accident si mi s-a rupt suportul oglinzii stanga. Am cautat-o la magazinul de la Apaca,la service de-acolo,la Radacini Grivita- n-aveau- la radacini plevnei nu raspunde nimeni. Unde pot gasi oglinda stanga pentru Daewoo Lanos? Multumesc. PS:e urgent!
