fylipdan
    Constanta
    Espero 1.5
fylipdan's Achievements
  1. Ajuta-ma sa localizez rezistentele te rog, sunt sub capota undeva sau in masina in fata scaunului pasagerului undeva sub torpedo ? Multumesc antcipat!
  2. Inca ceva... Senzorul asta de temperatura, indica temperatura pe bord? Daca e asa, el indica bine. Cand temperatura trece de 3 sferturi pe indicator imi fierbe apa in vasul de expansiune si o arunca. Ma gandesc ca mai departe calculatorul de bord nu isi primeste informatia sa dea impuls ventilatorului.
  3. Releul cupleaza, se aude. Ventilatorul functioneaza cand pornesc aerul conditionat. Ma intereseaza unde pe blocul motor este senzorul de temperatura (termocupla). Ciudat e ca am cerut la magazin termocupla de espero si mi-au adus fara probleme, sau sa imi zica ceva ca imi dau de cielo. Dj Dark, pls pune-mi link-ul catre topicul de care spui, nu prea gasesc, ms.
  4. Salut! Am un espero 1.5 si am probleme cu ventilatorul de pe radiator, in sensul ca nu porneste cand creste temperatura apei. Din cate am aflat acest ventilator este controlat pe o parte de termocupla, care il activeaza la o anumita temperatura. Am cumparat o termocupla noua, am fost la un service si surpriza, baietii nu gasesc termocupla, cica de ce nu e pe radiator!? Am mai intrebat si la espero ar fi undeva pe blocul motor. Am rugamintea ca un specialist, sau cineva care s-a lovit de aceiasi problema sa ma ajute sa localizez termocupla. Momentan pornirea aerului conditionat activeaza ventilatorul, asta e solutia de criza pana primesc un raspuns sa informez si mecanicii din 4 service-uri unde am fost si au ridicat din umeri. Multumesc!
  5. Si la mine tot oscila si i-am dat un reset la ECM, adica i-am scos bateria 15 minute sa isi stearga setarile. Mi-a spus cineva ca espero (probabil si cielo) isi regleaza singur relantiul controlat de calculatorul de bord si isi invata singur valorile in timp. Dar uneori din cauza erorilor valorile se pot da peste cap. Daca iti tacane motorul verifica nivelul de ulei. Eu am masina pe gaz si imi mai mananca din ulei, si cum e sub nivel incepe sa tacane. Am patit iarna asta sa imi inghete pompa de apa si sa imi rupa un intinzator sa imi arunce cureaua, dupa reparatii am avut acel tzacanit enervant la motor. Mi-a recomandat cineva sa completez uleiul cand e la nivelul minim (sau la schimbul de ulei) cu un tratament pentru ulei de motor. Si intr-adevar a mai disparut din zgomot. Probabil cand o sa fac schimbul de ulei o sa dispara complet.
  6. Salut! Am un Espero 1.5 din 1996, si am o problema cu dezaburirea lunetei si incalzirea oglinzilor, care din cate am observat functioneaza simultan prin actionarea butonului de dezaburire. Dupa 5 minute de functionare incepe sa mi se topeasca siguranta aferenta din tablou. Acum nu mai imi aduc aminte dar care este temporizarea pentru dezaburire? Ca la mine dupa 5 minute inca nu se opreste, si o opresc manual sa nu ard ceva fire sau sa stric rezistentele de pe luneta. Din cate am mai citit am un releu langa pedala de ambreiaj pe care l-am scos, l-am curatat de praf si l-am pus la loc. Nu am observat nici un defect sau topire cauzata de un contact imperfect. Problema persista, si vreau sa stiu care este timpul de dezaburire standard la espero? Sa cumpar alt releu daca e nevoie! Multumesc!
