divafocus1
Everything posted by divafocus1
Se Opreste Motorul Dup A10 Minute De A/c
divafocus1 replied to divafocus1's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
olteneeeee. merge treaba cu rosiile???????? ha TATAIA. de unde sa stii tu... -
maetre. In fine. Nu cerusem decat niste sfaturi. Intradevar nu ma pricep la calculatoare sau la forumuri. E prima data cand folosesc. Am spus asta de prima data ca sunt novice.Dar de aici si pana sa ne rupem in figuri.Treaba voastra. E gasca voastra. E viata voastra. daca cineva ar veni la mine si m-ar ruga sa-i dat un sfat in ceea ce stiu sa fac nu i-as arat cat de fraier e in domeniul ala. Asta incercati sa faceti acei cativa "sefi" care nu mai asta faceti. Stati in fata unui monitor si va rupeti. Daca va pricepeti , ajutati intradevar. Nu puneti monopol. In ceea ce priveste toate sfaturile despre acel matiz. V-ati inselat. Dar voi sunteti isteti si le stiti pe toate. Cati anisori aveti puisorilor???? Hai ca m-am lamurit si cu de-al de voi. Sa nu va rupeti ata ca nu e bine copilasi. iar dumneata mi-ai raspuns prin niste intrebari. Haios. Cred ca esti intradevar profesionist. Sau esti atat de bun incat ti s-a urcat la cap. Ti-am explicat destul de clar. Uita-te te rog la ce ti-am scris si ce mai intrebat tu dupa aia: niste lucruri pe care le explicasem...Dar tu esti administratorul sau in fine ce oi fi... hai pa ca ma duc sa fac un dus si sa plec in MAMAIA ...distractie placuta. Mi-a facut placere maetre. Sincer... nu m-ai ajutat cu absolut nimic. -
auzi prietene. Du-te si f--e si tu ceva. Eu am intrat pe forum de 24 de ore si nu mai pot. Trebuie sa ies la terase sa ma distrez. Dar asta e distractia voastra. Va dati smecheri si plictisiti. De fapt: cred ca va simtiti urmariti, auziti voci? vedeti umbre? abuzati sexual de copii. Stati in fata calculatoarelor si dati raspunsuri eronate. UUUUUU nu am nici casetofon si nici alarma. A da. Cred ca mata beepaia in spate. -
bafta printilor si spor la forum frumosilor -
si tu nu prea intelegi. Daca ce ti-am scris nu intelegi e grav...pentru tine. Iar cand vine vorba de citit cu atentie pune-ti ochelarii prietene. Nu mai pune atatea intrebari . Ti-am explicat totul clar tie. E atat de greu????? "Am apelat la dumneavostra pentru ca am observat ca sunteti in masura sa ma ajutati. In luna ianuarie 2008, am cumparat un matiz fabricat in iunie 2007. Fostul propietar mi-a spus ca reviziile sunt facute la zi si trebuie sa o fac pe aia la 15000Km. In momentul cumpararii masina avea 13000Km. Pe carte avea acele tickete de revizii la 50km si 1500 km.Acum o luna si jumatate sa aprins in bord martorul check si eram avertizat sonor de 4 beepuri. Am fost imediat la o anumita reprezentanta din constanta uitand de cartea de garantie. Cei de la reprezentanta au zis ca ca masina era setata din fabrica pentru a se aprinde chek in bord. Au facut ce au facut, nu se mai aprindea check in bord dar avertizarea sonora inca era. Am platit, am plecat iar in momentul in care am pornit aerul conditionat deoarece caldura venise dupa aproximativ 5 minute motorul mi s-a oprit. M-am reintors la acea reprezentanta, aceia au zis ca e un releu infundat. Am plecat iar si am revenit iar dupa 2 zile cu aceeasi problema. Au mai scos freon din instalatie(au zis ca asta era problema)iar la probe aceasi problema. S-au dat jos din masina, a venit seful si a zis ca e o problema care ii depaseste.Ce pot face? Am pierdut garantia? Ce ma sfatuiti sa fac?????Va multumesc din suflet." Lasa. Sau nu te poti concentra la atatea randuri? Mersi oricum. Se pare ca nu esti atat de meserias. Bafta -
exact de autoclass vorbesc. Slabi tare. -
si inca ceva. Dupa ce scot cheia din contact sunt avertizat sonor cu 4 beepuri cu toate ca pe bord nu se aprinde check. -
masina porneste perfect dupa. cei de la reprezentanta au verificat partea electrica. au scos chiar si din freon. Au zis ca e prea mult si de aia face asa. Bineinteles ca nu fost asta. Baietii si-au pus palma in f---d, au zis ca ii depaseste cu toate ca masina e in garantie. deci cand pornesc masina la relanti merge perfect, pornesc AC masina nici nu sesizeaza ca pornesc aerul, totul bine, racoare si dupa cam 5 minute, se aprind toate becurile in bord si daca sunt in mers bag intr-o viteza inferioara , accelerez, motorul porneste iar f. bine, continui drumul iar daca sunt in stationare mai dau o data cheie care la fel porneste f. bine. Nu se aude nici un zgomot,nimic.Nu trepideaza si nu pierde din putere cand pornesc aerul conditionat. -
merge perfect. nu se simte absolut nimic. deodata masina se opreste, fara ca motorul sa tremure -
divafocus1 posted a topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
AM si eu o problema cu un matiz din 2006. dupa 5-10 minute ce pornesc aerul conditionat motorul mi se opreste. Am fost la reprezentanta, am schimbat filtrul de aer, reset, idle learn. Degeaba. cei de la reprezentanta au zis ca sunt depasiti. Ce pot face????? -
AM si eu o problema cu un matiz din 2006. dupa 5-10 minute ce pornesc aerul conditionat motorul mi se opreste. Am fost la reprezentanta, am schimbat filtrul de aer, reset, idle learn. Degeaba. cei de la reprezentanta au zis ca sunt depasiti. Ce pot face????? AM si eu o problema cu un matiz din 2006. dupa 5-10 minute ce pornesc aerul conditionat motorul mi se opreste. Am fost la reprezentanta, am schimbat filtrul de aer, reset, idle learn. Degeaba. cei de la reprezentanta au zis ca sunt depasiti. Ce pot face?????
mersic
La ce se refera "turn the ignition ON" Adica ce trebuie sa faci?
ma scuzi. Nu stiu cum sa-i dau reset Ecm-ului; sa-i curat Iac-ul, urmat de Idle Learn. De fapt sunt asa de fraier incat nu stiu nici ce inseamna Ecm, Iav, Idle Learn. Mersi.
intradevar am avut chek engine aprins. Cei de la reprezentanta au zis ca era setare afacuta din fabrica cande trebuie schimbat uleiul
mi s-a intamplat de cateva ori ca atunci cad bag matizul in treapta a 2-a motorul sa nu mai aiba vana. nu mai trage. Tin sa precizez ca treapta o schimb atunci cand turatia imi permite asta. am carnet de ceva timp Si alta problema cu care ma confrunt:dupa 5-10 minute dupa ce pornesc aerul conditionat motorul imi moare. Am fost la reprezentanta de cateva ori iar acestia mi-au spus ca problema ii depaseste.
am in matiz din 2006.De cateva ori cand intra in treapta a-2-a nu mai are putere. De ce oare.
