gheatzz
    Iasi
    De-u
    Cielo
    IS-59-GNT
gheatzz's Achievements
  1. 1. Daca e de la catalizator.. atunci ce fac ca sa nu mai miroasa asa? 2. Nu prea am cutiutele alea. Stiti cumva cam cat ar ajunge cele doua si daca s-ar mai putea instala acum? ( da urat la ochi check-engine-ul ala) Oricum multumesc pentru raspuns pana acum.
  2. il aprob pe c_french84 1.5 sohc, 80cp 2004. GPL pus de mine. Extraurban cel mai bine am scos 9%, fara clima. Am fost pana in munti (Giumalau) Cu un plin de 44 L am mers 490 KM. Iasi - Pojorita - Vatra Dornei - Iasi. In oras intre 11.5 si 13.5 depinde si de mers. Sub 11 niciodata. Pe benzina.. 9-10 in oras, 7 afara.
  3. 2. nu stiu daca am, deci nu stiu daca functioneaza. As vrea sa ma duc la un mecanic, dar nu o duc asa de bine financiar. As vrea sa incerc intai singur.
  4. Masina CIELO e3, an fab 2004, gpl pus in 2008.07 BRC Problema 1 : Daca merg un pic mai tare pe gaz.. adica sa schimb undeva la 4500.. cand ajung la destinatie si o parchez, miroase foarte urat, a sulf.. sau a ceva in genul. E normal? Problema 2 : Mi se aprinde CHECK ENGINE cand merg pe gaz, daca merg pe benzina 15 km se stinge, daca trec iar pe gaz.. dupa 15 km iar se aprinde. Imi dau seama ca e de la instalatia de gaz.. dar ce?. (p.s. am instalatie de 1 an si 3 luni.. si e asa din prima zi in care am pus-o, mesterul care mi-a pus instalatia a zis sa merg putin pe benzina ca dupa dispare si nu mai apare niciodata, s-a stins, dar s-a aprins iar.. si nu am mai insistat ca nu am mai avut timp). Ceva solutii pentru problema 1 si 2?. 1 raspuns la topicul care tocmai a fost inchis : Vezi ca mirosul ala sa nu fie mirosul de mercaptan, gazul ce miroase urat adaugat gazelor inodore pentru a face mai usoara detectarea lor. Deci ai grija cu tigara aprinsa pe langa masina.
  5. 1. Pt leloo : Baietii de la Comat. (de la bariera din dacia) 2. Este pe pacurari, aproape de benzinaria MOL, un magazin de piese pt Daewoo, in spate au si service te poti duce si acolo. (magazinul e la strada, cum vii de la Moara de Foc catre MOL, pe dreapta) (acolo mi-am schimbat 2 butuci, capete de bara, facut unghiurile) Dar pt orice problema mica / mare pe care o am ma duc la baietii de la Comat este unul tinerel care stie destul de multe.
  6. Aduc stelele..:)
