coliscip
    Galati
    Tico
    Tico
Recent Profile Visitors
697 profile views
coliscip's Achievements
  1. ... Nu am gasit sonda aia noua la nici un magazin in galati si vreau sa cumpar un s.h. Cam ce rezistenta ar trebui sa aiba?
  2. corect.unul din testerele aparatului de masura la firul ce iese sub bancheta, celalalt la masa (caroserie), inr-un loc unde ai masa k lumea, iar daca totusi ajungi la faza cu datul rezervorului jos, tot, nu e rau, abia mai cureti rezervorul.eu m-am speriat cata mizerie am putut gasi acolo.succes oricum! in mod normal ar trebui sa indice cateva sute de ohmi, din cate stiu eu, in functie de cantitatea de benzina din rezervor.
  3. salut! am si eu o problema asemanatoare.indicatorul temperaturii lichidului de racire sta numai la maxim.am crezut ca da la masa. am anulat firul respectiv si am tras altul.mentionez ca firele ce placa de la el au culoarea albastra la mine.degeaba. am incercat sa masor rezistenta traductorului respectiv si fluctueaza.ba chiar indica o rezistenta cu un fir al aparatului de masura "in aer" .mi-e teama ca trebuie sa schimb sonda de temperatura.E greu de realizat lucrul aasta?cam ce implica? aveti ideeee de un pret macar aproximativ al traductorului respectiv si cam cum se procedeaza? Multumesc anticipat!
  4. Cu filtrul asta nu am facut decat vreo 2000 Km maxim.Il las pe asta deocamdata si il schimb Dupa cei 500-1000 Km.Mentionez ca am schimbat si arborele cotit din cauza unui cuzinet care s-a spart si a sapat dincolo de cota 2, deci nu am avut alta varianta.In cazul asta cam cati km trebuie sa parcurg pana schimb uleiul?
  5. sincer, nu prea am decat vreo 2-3 zile la dispozitie, maxim.Si mai trebuie sa merg si la munca, unde nu am net, dupa aceea merg la service sa vad ce mai face mecanicul la ticozaur.
  6. 1)A incercat cineva sa curete sonda lambda?Aam demontat-o pe a mea si este foarte afumata.Sa incerc sa o curat cu alcool tehnic, benzina sau altceva? 2)exista vreo diferenta intre carburatorul modelului de tico cu catalizator si cel fara catalizator?
  7. Am un turometru de Dacia si as vrea sa verific dupa ce scot masina din service daca turatia la relanti este ok.Cum procedez?Turatia este cea indicata acolo sau difera (dacia are 4 cilindri, iar ticozaurul numai 3)?
  8. Exista asemenea intalniri in galati si eu nu stiu???Cand si unde?
  9. Stie cineva unde gasesc in galati ulei 5w30 sau 10w30 mai ieftin? eventual la ce benzinarii se gasesc prin tara asemenea uleiuri, in cazul asta merg la benzinaria apartinand companiei respective din galati.
  10. Salut! Dupa cum am mai spus motorul meu este in service cu reparatie capitala. Mecanicul mi-a spus ca trebuie sa pun ulei nou, pe care sa il schimb dupa cca. 500 km. Pot folosi ulei 25w40 si un aditiv in astia 500 km,, iar dupa aceea sa bag ulei bun? Spun asta deoarece m-a bagat in colaps economic reparatia asta, a trebuit sa schimb si arborele cotit + multe altele, inclusiv distributia, manopera 6 milioane si aia, per total jaleeeee.
  11. Cum desfac capacul de la camera de nivel constant?Este simplu de montat inapoi?Nu risc sa stric vreun reglaj?
  12. Mecanicul care lucreaza la motorul ticozaurlui meu mi-a spus ca fixeaza cu Poxipol simeringurile supapelor de admisie si evacuare in suporturile lor.Procedeaza bine?Sfaturi/ pareri? P.S. : Dati-mi un raspuns cat mai rapid daca se poate pentru ca in 2-3 zile cred ca incepe sa monteze motorul.Multumesc anticipat!
  13. Daca tot am masina in service si este dat jos carburatorul de pe galerie, ma gandeam sa il si curat.Este ok daca dupa ce demontez componentele electrice de pe el (am vazut 4 fire iesind din el, plecate de la 2 componente elctrice) il scufund in decarbusolv? Ce alte metode de curatare pot aplica, daca tot il am dat jos de pe masina?
