coliscip
Everything posted by coliscip
Doua Sonde Pe Admisia De Tico
coliscip replied to fane_jaluzea's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
... Nu am gasit sonda aia noua la nici un magazin in galati si vreau sa cumpar un s.h. Cam ce rezistenta ar trebui sa aiba? -
corect.unul din testerele aparatului de masura la firul ce iese sub bancheta, celalalt la masa (caroserie), inr-un loc unde ai masa k lumea, iar daca totusi ajungi la faza cu datul rezervorului jos, tot, nu e rau, abia mai cureti rezervorul.eu m-am speriat cata mizerie am putut gasi acolo.succes oricum! in mod normal ar trebui sa indice cateva sute de ohmi, din cate stiu eu, in functie de cantitatea de benzina din rezervor.
salut! am si eu o problema asemanatoare.indicatorul temperaturii lichidului de racire sta numai la maxim.am crezut ca da la masa. am anulat firul respectiv si am tras altul.mentionez ca firele ce placa de la el au culoarea albastra la mine.degeaba. am incercat sa masor rezistenta traductorului respectiv si fluctueaza.ba chiar indica o rezistenta cu un fir al aparatului de masura "in aer" .mi-e teama ca trebuie sa schimb sonda de temperatura.E greu de realizat lucrul aasta?cam ce implica? aveti ideeee de un pret macar aproximativ al traductorului respectiv si cam cum se procedeaza? Multumesc anticipat! -
Pot Folosi Ulei 25w40 Dupa Ce "fac Motorul"?
coliscip replied to coliscip's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Cu filtrul asta nu am facut decat vreo 2000 Km maxim.Il las pe asta deocamdata si il schimb Dupa cei 500-1000 Km.Mentionez ca am schimbat si arborele cotit din cauza unui cuzinet care s-a spart si a sapat dincolo de cota 2, deci nu am avut alta varianta.In cazul asta cam cati km trebuie sa parcurg pana schimb uleiul? -
sincer, nu prea am decat vreo 2-3 zile la dispozitie, maxim.Si mai trebuie sa merg si la munca, unde nu am net, dupa aceea merg la service sa vad ce mai face mecanicul la ticozaur.
1)A incercat cineva sa curete sonda lambda?Aam demontat-o pe a mea si este foarte afumata.Sa incerc sa o curat cu alcool tehnic, benzina sau altceva? 2)exista vreo diferenta intre carburatorul modelului de tico cu catalizator si cel fara catalizator?
Am un turometru de Dacia si as vrea sa verific dupa ce scot masina din service daca turatia la relanti este ok.Cum procedez?Turatia este cea indicata acolo sau difera (dacia are 4 cilindri, iar ticozaurul numai 3)?
Exista asemenea intalniri in galati si eu nu stiu???Cand si unde? -
Stie cineva unde gasesc in galati ulei 5w30 sau 10w30 mai ieftin? eventual la ce benzinarii se gasesc prin tara asemenea uleiuri, in cazul asta merg la benzinaria apartinand companiei respective din galati. -
Nu, chiar de 25w40 era vorba. -
Salut! Dupa cum am mai spus motorul meu este in service cu reparatie capitala. Mecanicul mi-a spus ca trebuie sa pun ulei nou, pe care sa il schimb dupa cca. 500 km. Pot folosi ulei 25w40 si un aditiv in astia 500 km,, iar dupa aceea sa bag ulei bun? Spun asta deoarece m-a bagat in colaps economic reparatia asta, a trebuit sa schimb si arborele cotit + multe altele, inclusiv distributia, manopera 6 milioane si aia, per total jaleeeee.
Cum Se Curata Carburatorul De Tico?
Cum desfac capacul de la camera de nivel constant?Este simplu de montat inapoi?Nu risc sa stric vreun reglaj? -
Cum Se Fixeaza Cuzinetii Supapelor?
pai si cum se procedeaza corect? -
Mecanicul care lucreaza la motorul ticozaurlui meu mi-a spus ca fixeaza cu Poxipol simeringurile supapelor de admisie si evacuare in suporturile lor.Procedeaza bine?Sfaturi/ pareri? P.S. : Dati-mi un raspuns cat mai rapid daca se poate pentru ca in 2-3 zile cred ca incepe sa monteze motorul.Multumesc anticipat!
Daca tot am masina in service si este dat jos carburatorul de pe galerie, ma gandeam sa il si curat.Este ok daca dupa ce demontez componentele electrice de pe el (am vazut 4 fire iesind din el, plecate de la 2 componente elctrice) il scufund in decarbusolv? Ce alte metode de curatare pot aplica, daca tot il am dat jos de pe masina?
mi-am notat azi la masina firele care le am legate si am desenat schema din fisierul atasat. firele care le-am lasat in aer nu stiu ce e cu ele, presupun ca rosul e plusul, nu am masurat cu aparatul.
Buna ziua! Am un tico cu catalizator, insa unele fire de la calculatorul catalizatorului sunt desprinse de la locul lor.Imi poate spune cineva unde duc firele de la conectorul calculatorului?Voi atasa si fotografii cu calculatorul masinii, chiar daca sunt convins ca este identic la toate tico-urile cu catalizator. Pe el scrie LOVATO FEED-BACK ARIA cod. 438061 Multumesc anticipat!
Salut! Are cineva de vanzare un radio tico din acela cu care venea echipat tico, nu radiocasetofon?
Nu am reusit de vreo 2 zile sa intru pe net si, implicit, pe forum si ma bucur sa vad atatea raspunsuri la problema mea. Ideea de la care e a pornit topic-ul este urmatoarea: daca pot verifica eu daca este joc si la pompa de apa/rola intinzatoare (fara sa mai merg la service sa ma jecmaneasca aia) si la montare cureaua sa aiba aceeasi pozitie ca la demontare, adica sa slabesc intai rola intinzatoare sau ce e pe acolo (de asta am deschis topicul, sunt proaspat posesor de tico si nu am avut ocazia sa desfac cureaua distribuitiei vreodata), spuneti-mi si mie cum identific eu semnele despre care mi-ati spus si in ce poziutie trrbuie sa fie ele la montare pentru ca am vaga senzatie ca nu a fost montata cureaua respectand semnele de care ziceti pentru ca am consumul putin cam marisor de benzina si in manual am vazut ca asta ar putea fi o cauza.Tot ce am facut pana acumla partea de distributie a fost sa dau jos capacul de plastic ce vine peste curea si sa vad starea curelei...dintii arata ok dar materialul curelei arata cam plastificat, nu chiar elastic. Sper sa intelegeti ceva din tot ce am scris aici si multumesc pentru raspunsuri; cele de pana acum si cele viitoare!
asta o sa vad abia in zilele urmatoare, cand ajunge CIV la mine. Daca e trecut si GPL acolo, cum trebuie sa procedez? cat ma costa sa o scot (ma refer cat tb sa platesc la politie pt asta, ca de demontat o pot demonta si singur ca e butelia goala)?
Salut! Am achizitionat si eu recent un tico cu gpl. Instalatia este nefunctionala, nu a fost folosita de cativa ani.firele de la electrovalve sun scoase, iar butelia este goala. Exista vreun pericol daca demontez instalatia GPL?Ce parti componente are o instalatie GPL, ca sa le identific si sa le inlatur. Multumesc anticipat!
tocmai am descoperit ca nu functioneaza sonda de nivel combustibil din rezervor Alta pozitie nu puteau sa-i gaseasca... si din cate am vazut eu prin manualul de service parca trebuie sa-i desfac cateva suruburi pentr-u a-l scoate si inspecta/repara... (
Salut! Cum pot sa schimb si eu becurile de la lampile de pozitie fata? Sunt arse becurile in ambele parti.
