kamayo
Everything posted by kamayo
  1. Sal. Am o intrebare...azi am demontat caseta de directie de pe un Tico...pe partea stanga a cutiei, (partea cu pinionul) unde iese cremaliera din cadru nu ar trebui sa fie o bucsa la fel ca in dreapta?
  2. Salutare, Am si eu o problema, masinuta si anume nu porneste descat impinsa. Initial am crezut ca s-a descarcat bateria, am pornit-o impinsa , am ajuns acasa si am pus-o la incarcat, dar degeaba. Merg farurile, cd-payerul, luminile la bord, doar ca nu porneste. In momentul in care ii dau cheie nu se intampa nimic se aude doar un ''click'' sub capota si atat. Am curatat bornele, am verificat masa la motor; care sa fie problema, de la electromotor? Merci
  3. salut, I-mi spune si mie cineva cum aerisesc circuitul de fanare de la tico?! Merci!
  4. Revin cu o intrebare: stie cineva unde trebuie conectat furtunasul acesta care iese din carburator? (vezi attach) Merci.
  5. Sub capota in parte stanga a carburatorului exista o cutie neagra in care se afla trei leduri (verde galban rosu); din ce am citit eu pe acest forum ele indica daca este corect amestecul de CO. La mine era aprins in permanenta ledul rosu...in fine dupa indelungi surubareli am reusit sa reglez acest amestec astfel incat sa stea aprins ledul verde ei cel galben ( am inteles ca aceste leduri i-ti indica amestecul corect). Chestia asta se intampla cu motorul la relanti, in momentul in care turez motorul se aprinde din nou cel rosu, e normala chestia asta? multumesc.
