Everything posted by vlivius1
vlivius1 replied to B33GLM's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
OK sper sa am succes Aveti idee daca pompele astea de frana sunt ca cele de dacie (adica nimeresti una buna la a treia incercare)? -
Problema este ca nu am mai desfacut si nu prea stiu cum trebui sa arate. Dar o sa ma uit bine la ea si daca arata ca la cilindru din motor, adica sa aiba guler sau zgarieturi mai adanci o schimb. Merci -
Parerea ta este sa cumpar o pompa noua? Decat sa ma chinui atat cu garniturile alea si sa nu mearga. -
Salut, sambata ma apuc de schimbat garniturile la pompa de frana. A mai facut cineva acest lucru, a dat rezultate, sau pana la urma schimb pompa ca la dacie (stiti povestea cu dacia) si rezolv beleaua ??? -
Am verificat treaba cu valurile, face valuri pe primul compartinent din vas.(parte dinspre motor nu cea dinspre sorvofrana). Eu am cumparat si setul de garnituri pentru pompa, exista riscul ca atunci cand desfac conductele din pompa sa se reteze vreo piulita din aia? Pana am desfacut o piulita din aia m-a luat cu durere de cap cat de tare a fost stransa. Iar acum mi-e cam teama de celelalte. -
Am strans conducta de fiecare data cand era la podea. O sa incerc si varianta cu valurile, merci mult. -
Am rezolvat problema partial sau chiar de tot, am desfacut o conducta de la pompa de frana (conducta de la rotile din fata care merge cu cheia de 12) si am facut cateva pedale cu ea slabita. Cred ca a avut putin aer, acum pedala tine la jumatatea cursei dar tot la fel greu. Ovi mi-ai scris mai sus despre lichidul de frana daca la apasarea energica a pedalei face valuri. Daca face valuri inseamna ca sunt garniturile uzate ? Daca nu face inseamna ca pompa este buna? Merci -
Ok poate dau si o fuga pana in service sa vad ce zic baietii -
Bec Rosu Baterie Aprins
vlivius1 replied to VAXXi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut, eu am avut la dacie aceeasi problema, am cumpart diodele separat care nu au costa foarte multa fata de puntea de diode care era super scumpa (cred ca si la cielo este la fel). Daca tot ai umblat acolo poti sa schimbi si carbunii daca sunt uzati rau. Diodele nu se schimba asa greu, o sa iasa putin mai greu din scheletul acela de aluminiu ca sunt bagate fortat sa faca contact bine pentru o racire mai buna a lor. Succes -
:tolin: M-am gandit si eu la varianta cu zapada sau gheata, este foarte bine asa, dar sincer mi se para ca fortez prea tare pe pedala, oricum o sa o las asa pana cand merg sa verific presiune la un aerisitor. Ovi te rog spune-mi care trebui sa fie presiunea la aerisitor cand apas pe pedala? Exista manometru special, sau pur si simplu fac cenexiunea intre aerisitor su manometru cu un furtun? Trebui scos aerul dupa furtun ca sa nu se comprime? Mai m-am gandit ca frana s-ar putea sa fie facuta cu cap, daca masina mea este hidramata (oricum se infraneaza mai greu asa am citit pe forum) in momentul cand motorul este turat undeva pe la 3 mii de rotatii nu cumva servo frana lucreaza mai bine datorita turatiilor motorului care creaza mai multa presiune(mie asa mi se pare cand motorul este ma iturat tine ma ibine frana)? Merci mult -
Salutare, am revenit cu problema Astazi am facut de doua ori aerisirea ca la carte si tot nu tin franele cum vreau eu. Ideea este ca pedala de frana este foarte elastica, ca sa franez brusc trebui sa apas foarte tare pe ea si aproape ajunge in podea. Eu nu mai imi aduc aminte cum tinea frana cand am luat masina, poate atunci nu am bagat de seama,(am spus ca asa este ) dar acum mi-a cazut cu troct pe ea. Vreau sa stiu cum pot sa-mi dau seama daca pompa de frana este defecta. -
Da lichidul este schimbat acum 6 luni cu Mobil dot 4, sabotii au ramas reglati cum au fost inainte, acolo nu am umblat (frana de mana tine bine la 5 dinti). Cursa libera este pana la jumate dupa aceea incepe sa se simta ca franeaza. Iar cu " frana asistata"am prins-o . O sa fac tocmai sambata o aerisire si vad cum se comporta. -
Mai are 3 cm si atinge podeaua, eu cred ca este mare pentru ca inainte nu se ducea asa de mult. Ce mi se pare ciudat daca ar avea aer de ce cand fac pedale cu motrul pornit nu se intareste pedal (asa pateam la dacie)? P.S. La cielo din '96 franele sunt asistate? -
Salut, de vreo saptamana am sesizat ceva ciudat la frana, in momentul cand franez putin mai tare simt pedala de frana ca se opreste in ceva (mai face si un dang in acel opritor).Am citit pe aici si am gasit o problema asemanoatoare, acolo scria ca problema se rezolva prin reglarea sabotilor. Am incercat mai multe variante sa vad cum se comporta frana: cand motorul este pornit daca apas pedala mai tare se simte ca la un moment dat ca imi opresc ceva pedala (in acel moment face si dang-ul acela), cand motorul este oprit la prima pedala face acelasi lucru, dupa cateva pedale nu mai face. Mai poate sa fie ceva in afara de reglarea sabotilor si a franei de mana? Poate sa fie doar din aerisire (recunosc ca nu am facut aeriserea cum scrie pe forum)aerisirea a fost facuta acum 6 luni. -
Curea De Distributie
vlivius1 replied to marckcos's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Sal scuze ptr intarziere, nu a mers sa tina contra in nici una din viteze. Astazi am fost in service iar mecanicul ala a desfacut surubul cu pneumatica din aia, n-a avut timp sa schiteze nimic, nu s-anvartit de loc arborele. -
Salut Am cumparat din Cora un antigel Mobil (este rosu) pe eticheta (in lb. romana) scrie mare ca, contine etilenglicol (107-21-1), iar pe eticheta (lb. engleza ) ca, contine "glysantin Alu protect premium from BASF. A mai folosit cineva asa ceva este bun ptr cielo sau ptr motoarele din aluminiu. Nu mai stiu ce sa cred pe o eticheta scrie altceva iar pe cealalta altceva ??? Vrea sa aflu cat mai repede ca astazi merg sa-mi schimb distributia
Sal, am incercat si in treptele 1 si 2 si nimic se invarte in gol, se simtea ca tine foarte putin. O sa merg in service asta este . -
Scuze pentru intarziere am fost plecat in week-end, o sa incerc si variantele alea sa vad ce iese. -
Ovi te rog frumos daca stii, sa-mi spui si mie cum desfac surubul ala de la fulie. Merci frumos -
Hiuuuu stiam eu ca era in P. Dar pana la urma cum desfac surubul ala??? Help -
Randul trecut cand am incercat era in park si se invartea motorul. Sau nu imi mai aduc eu aminte daca a fost sau nu in park ? -
Si la cutiile automate? -
In manual de service scrie sa dau jos si fulia arborelui cotit pentru distributie. Vreau sa stiu cum tin contra pentru a desface surubul fuliei? -
Merci mult o sa ma bag sa o mesteresc dar cand o sa se mai incalzeasca afara. -
Merci Pentru raspunsuri tuturor. Ovi mai am o intrebare pompa de servo este capsulata, sau cand o dau la o parte mai curge putin ulei pe acolo.
