iuli34
Everything posted by iuli34
  1. Am vazut. Ms.frumos! Din pacate nu stiu cum se fac cumparaturi pe aceste saituri si nici nu am card de cumparaturi. Cred ca o sa apelez la Mike 1. Sau sa intreb la Radacini daca il pot aduce ei, pe comanda. Dar, deocamdata am rezolvat si avand in vedere sarbatorile ce vin, orice cheltuiala in plus, nu da bine la buget. Cu siguranta am in vedere pe mai tarziu caci nu stiu cat de copt este si cel S.H.
  2. Dupa cum am spus, la Radacini nu am gasit si nici la King. Am rezolvat cu S.H. Deocamdata nu mai este urgenta. Daca intre timp gasesc ceva nou... e binevenit. Va multumesc!
  3. La Radacini nu am gasit. Mi-ar prinde bine un contact de la acel magazin, pe privat. Ms.
  4. Salutare! Am si eu nevoie de acest cot de plastic, in care vine returul de la radiator, la un motor de Leganza 2.0 DOHC. Ma poate ajuta cineva? Va multumesc anticipat! WOW! Se pare ca e cam asa de mare!
  5. Salut Mihai, dupa cum am vorbit si ieri la telefon, cred ca actuatorul care-ti bazaie, e posibil sa fie din echiparea masinii. Celalalt este montat ulterior, odata cu alarma si inchiderea. Bazaitul poate surveni (parerea mea) si de la faptul ca ar fi putut fi fortat pe timp de iarna, sa se fi indoit putin vreo tija, iar actuatorul sa nu mai poata face cursa completa. Poti incerca sa faci probe cu el inchis-deschis, cu fata de usa data jos si sa-l ajuti putin sa-si faca toata cursa, sa vezi daca mai bazaie.
  6. Salut, Imi pare rau pentru problemele avute. As vrea sa-ti zic ca pentru amortizoare spate, eu am mers pe varianta "reconditionare" la un pret decent si sunt foarte multumit. Cat de curand, va veni randul si celor de pe fata. Ai putea sa iei in calcul aceasta varianta ieftina, dar inteleg ca deja le-ai achizitionat?
  7. Salut, o pompa servodirectie Leganza, cu senzor, in stare buna?
  8. Salut, poti lua antena noua de Nubira (este pe stoc la magazinul dedicat Woo). Functioneaza perfec, am montat eu la mine. Singura problema e ca trebuie sa dai o gaura in tabla de prindere de pe caroseria masinii. Antena de Leganza are prindere in 2 pcte. iar cea de Nubira intr-unul singur. Asta este toata diferenta.
  9. Salut, Un I.T.P. pt. auto cu G.P.L. se poate?
  10. @Salex: Multumesc frumos. M-am gandit si la operatiunea asta, dar e destul de scumpa si de durata, in conditiile in care imi este necesara masina, zilnic. Cred ca o sa mai incerc o curatare cu otet sau sare de lamaie, in toamna. Probleme prea mari cu caldura nu am avut sau nu s-au resimtit, decat in noaptea de revelion, cand a fost ger naprasnic. Dupa curatare, a fost O.K.
  11. Salut, Anul trecut, cand am schimbat antigelul, am observat ca este foarte murdar si am gasit depuneri in vasul de expansiune, mai exact, rugina. Dupa ce l-am schimbat, am observat ca s-a murdarit din nou. Am incercat curatarea motorului cu sare de lamaie sau otet in antigel. A scos o gramada de mizerie. Am clatit motorul de cateva ori cu apa sub presiune, am lasat apa distilata in motor si am mers vreo 20-30 km, dupa care am clatit din nou motorul si am pus antigel curat. Dupa un drum mai lung, deja s-a murdarit din nou. A urmat o alta spalare, (iarasi depuneri in vasul de exp. plus ca deasupra plutea ceva ce semana a malai), clatire, antigel nou. Bineinteles ca si acesta s-a murdarit, de data asta doar de rugina. Pe parcurs, am dat de vreo doua-trei ori doar vasul de exp. jos, l-am curatat, spalat si schimbat antigelul doar din vas. In continuare, rugineste lichidul de racire. Ce sa-i mai fac, sa pot scapa de aceasta problema? Probabil ca depunerile de rugina, sunt si in calorifer, deoarece, pe timpul iernii, scade treptat, eficienta acestuia. Dupa spalarea motorului si inlocuirea lichidului de racire, caldura revine. Ms.
  12. Eu am discurile originale(200k. Km), după doua tentative de a le schimba. Am încercat prima data, chipurile, tot originale si a doua oara, Ferodo. Ambele s-au ovalizat după cca. trei luni. Le-am dat jos si merg cu cele orig. si plăcute TRW. O sa merg si sa incerc o rectificare la cele Ferodo. Intermediara trebuie sa o schimba si eu. Aștept oferta de la Miki Pasior.
  13. Zgomotul nu l-am auzit, ci ea in sine mi-a atras privirea. Stralucea puternic in lumina xenoanelor mele. Chiar vroiam sa te intreb cum se comporta placutele Bosch, pentru ca trebuie sa le schimb si eu. Am mers pe TRW pana acum.
  14. Salutare, Ti-am admirat MOS-ul (te-am claxonat), azi, prin zona Budapesta-Tineretului! Mi-a atras atentia toba. Este, cumva, din inox?
  15. Salut. Ai pus in functiune rampa pentru geometrie roti?
  16. Salutare, Vand telefon Samsung Galaxy Ace Plus, stare foarte buna, are cca 50 de ore vorbite. A fost cumparat in Mai 2012, fiind folosit mai mult pe post de aparat foto. Functioneaza in orice retea si se vinde impreuna cu incarcatorul si carcasa flip. Pret 300 lei, preferabil Bucuresti, predare personala. Ms.
  17. Salut Andrei A sosit vremea sa schim si eu distributia la caruta. Te rog frumos sa-mi faci si mie o oferta ( piese + manopera ) si o programare. De preferat, programarea dupa ziua de salariu, adica 10.07.2014. Am solicitat asa devreme, pentru ca e perioada concediilor si poate nu se potriveste data. Leganza, 1998 cmc, 98 kw, fabricatie 2002. Ms, Iulian.
  18. Cand o sa se indrepte vremea si se incalzeste, o sa dau jos ansamblu arc-amortizor si sa vad cum se prezinta. Deocamdata niciun zgomot.
  19. Salut. Macara geam spate stanga Leganza, aveti si la ce pret?
  20. Nu-i nimic, asteptam. Concediu placut. As fi plecat si eu in concediu, dar al meu baiat are mana in gips, de la fotbal.
  21. Va salut, d-le doctor. Am cumparat asta: http://www.pieseautoradacini.ro/suspensie-directie-roti/30030-Rulment-ghidare-caseta-directie-Leganza.html. Crezi ca putem remedia situatia mea?
  22. Salut, o antena electrica (functionala) de Leganza? Ms.
