vimar
Everything posted by vimar
  1. Buna dimineata, Si eu am tot o Nubira wagon, productie 1999, motor la 225 000 Km. Pina la vreo 180 000 Km. imi consuma 6,5 l/100 Km. in afara si 8-8,5 l/100 Km. in oras (Craiova). Dupa aia, a inceput usor-usor sa creasca consumul pina a ajuns la 16-18 in afara si 24-26 in oras. Ma disperase, mai ales ca pe tester nu dadea nimic anormal. Din cind in cind se mai aprindes check-ul dar citeva secunde si apoi se stingea. Bineninteles ca ECM nu inregistra nici un cod de eroare. Dupa multe pareri, schimbat bujii, fije bujii, sonda lambda, IAC, catalizator, reset ECM si idle learn. NIMIC! Intr-un final, un priceput a avut ideea sa apese de jos in sus mebrana de la EGR si, surpriza, axul era blocat. La relanti, atunci cind se apasa membrana EGR, motorul trebuie sa moara. Pus un pic de degripant, "gimnasticata" membrana si a parut a fi mai bine. Consum 10 in afara, 16 in oras. Mentionez ca la relanti motorul mergea bine in toate situatiile. Stiind consumul de odinioara, totusi am continuat sa ma gindesc daca numai axul blocat de la EGR ar fi putut fi cauza, o ameliorare observindu-se dupa deblocarea lui. Am mai citit pe internet si am gasit ca EGR-ul se mai curata din cind in cind. Stiind ca n-a fost curatat niciodata, mi-am zis sa incerc si asta. L-am desfacut si... surpriza: garnitura dintre EGR si adaptor (suportul pe care sta) era distrusa si tragea aer fals pe acolo. Pe de alta parte, in interior, calamina din belsug, depusa neregulat bineinteles, inchidere ioc si pozitia axului variabila in functie de cum calca pe "dealurile" de calamina. Verificat membrana prin aspiratie cu gura la stutul de vacuum, axul se misca deci e OK. Curatat totul cu peria de sirma si smirghel de 1000, confectionat garnitura din clingherit de 1,5 mm, montat totul la loc. Reset ECM si idle learn, talpa in afara, si acum masina e ca noua. 6,7 in afara si 8-8,2 in oras. Bineinteles ca si mersul motorului s-a schimbat, masina e mult mai sprintena. Am postat acest comentariu pentru ca m-am chinuit mai mult de un an sa-i dau de cap, am aruncat o groaza de bani pe benzina si doresc sa fiu de folos celor care se confrunta cu aceeasi problema. Stima!
  2. Salut, Un cod care merge este 4513 - este al meu. Incearca-l si pe cel care ti-a fost dat de Nino si poate mai gasesti. Bafta!
