andy2008
1 Follower
    ploiesti
    Chevrolet
    Aveo
andy2008's Achievements
  1. Salutare Am si eu o problema care a aparut se pare de cand s-a racit vremea. Cand rulez in viteza intai si accelerez ca sa schimb a doua se aude un huruit ca de oala infundata. Se intampla doar cand rulez cu intaia dar nu accelerez foarte tare. Pe partea stanga nu se aude. Am un aveo sedan 2008 cu vreo 35.000 km Acum doua luni am schimbat flanse si rulmenti amortizor + bielete antiruliu Are cineva vreo idee? Mersi Andrei
  2. Salutare Am schimbat bieletele. M-a costat 60 de ron/ bucata miron_gabriel03, unde anume ai gasit la pretul de 40 ron ambele? Deja dupa o luna si puti a inceput sa se auda cam acelasi zgomot. In plus in partea dreapta a rotii cand accelerez cu viteza intai se aude un mic huruit ca de oala infundata. Cand schimb a doua si accelerez nu se mai aude. Pe partea stanga nu se aude Observ ca se aude de cand s-a racit vremea afara. Are cineva vreo idee? Mersi Andrei
  3. Salutare Tocmai ce am vandut un aveo sedan si am ramas cu niste piese ce urma sa le schimb Piesele sunt originale GM, sigilate. Este vorba de bucsi bascula ( cele mari) fata - 30 ron bucata ( am doua bucati) bucsi bara stabilizatoare - 10 ron bucata ( 2 bucati) Daca este cineva interesat ma poate contacta la 0sapte2opt2noua0opt6trei. Sunt fin Ploiesti. Mersi Andrei
  4. Salutare. Am si eu o oarecare problema pe care nu stiu cum sa o rezolv. La viteze mici, ex cand mergi cu a 2-a si masina face un oarecare balans mic se aude un zgomot infundat in dreptul rotilor din fata. Mi s-au spus ca ar fi de la flanse amortizor si rulmenti. Le-am schimbat. Face la fel. Nu imi dau seama ce ar putea sa faca. Mi s-au verificat si bieletele si doar cea de pe stanga are un mic joc , insa nu cred ca este in stare sa produca acel zgomot ca si cum cineva ar bate in podeaua masinii. E acel zgomot pe care il auzi de exemplu cand ti se loveste o piatra de podea Un zgomot putin infundat. Are cineva vreo idee. Masina are 33.000 km. un aveo sedan 2008 motor 1150 cm. Sa fie cumva bucsile de la bascula. Poate acelea sa produca acel zgomot? sau bieletele? sau... Va rog un sfat pt ca nu vreau sa schimb piese aiurea. Am dat deja vreo 250 ron pe flanse, rulmenti + manopera. PS: cui ii trosneste pedala de ambrejaj, poate rezolva problema prin schimbarea cabului de ambreiaj. Eu asa am rezolvat. Help pls. Mersi Andrei
  5. Salutare. Am si eu o oarecare problema pe care nu stiu cum sa o rezolv. La viteze mici, ex cand mergi cu a 2-a si masina face un oarecare balans mic se aude un zgomot infundat in dreptul rotilor din spate. Mi s-au spus ca ar fi de la flanse amortizor si rulmenti. Le-am schimbat. Face la fel. Nu imi dau seama ce ar putea sa faca. Mi s-au verificat si bieletele si doar cea de pe stanga are un mic joc , insa nu cred ca este in stare sa produca acel zgomot ca si cum cineva ar bate in podeaua masinii. E acel zgomot pe care il auzi de exemplu cand ti se loveste o piatra de podea Un zgomot putin infundat. Are cineva vreo idee. Masina are 33.000 km. un aveo sedan 2008 motor 1150 cm. Sa fie cumva bucsile de la bascula. Poate acelea sa produca acel zgomot? sau bieletele? sau... Va rog un sfat pt ca nu vreau sa schimb piese aiurea. Am dat deja vreo 250 ron pe flanse, rulmenti + manopera. PS: cui ii trosneste pedala de ambrejaj, poate rezolva problema prin schimbarea cabului de ambreiaj. Eu asa am rezolvat. Help pls. Mersi Andrei
  6. Salutare Are cineva vreo rezolvare pentru trosnetul care se aude cand apesi pedala de ambreiaj. Mentionez ca am Aveo sedan 1.2. Cand apas ambreiajul se aude un trosnet care ma enerveaza la culme. Am desfacut cablul de ambreiaj doar din partea de sub capota, am tras putin de el si dupa ce l-am montat nu a mai facut o zi. dupa aceea la fel , l-am reglat mai sus \, mai jos si degeaba tot se aude acea trosnitura. A mai avut cineva o astfel de problema? Vreo rezolvare?. Mersi si scuze daca nu am postat unde trebuia Andrei
  7. Nu reusesc sa desfac acel sistem de deschidere a usii . IMi e teama sa nu se rupa cochilia respectiva. Am reusit totusi sa strecor o surubelnita mica si sa desfac suruburile ce tin placuta de plastic pe care e pozitionat butonul de deschidere al geamului. Ideea e ca nu stiu de unde sa fac rost de alt buton. Are cineva vreo idee? Sigur e de vina butonul pt ca el ridica geamul insa nu-l coboara. Pe partea soferului functioneaza in ambele sensuri. As mai avea o problema. Se pare ca dimineata , se aude un mic huruit pe partea dreapta pana ce schimb a doua, mai mult in viraj. E un sunet ca si cum ar atinge cauciucul de oala. Mai incolo cand se mai incalzeste nu se mai aude. Vreo sugestie? Mersi Andrei
  8. Am tras de panou si aproape ca am reusit sa-l dau jos. E prins in cleme pe laterale, ramane totusi prins in manerul de deschidere a usii care nu stiu cum se desprinde. Ma puteti ajuta cu un sfat? Mersi Andrei
  9. Salutare Am si eu o problema cu butonul care actioneaza geamul , cel din dreapta. Merge in sus insa nu merge in jos la coborarea geamului. Am incercat sa desfac acea placuta de plastic pe care e pozitionat butonul de actionare insa reusesc sa o scot din cleme doar in partea stanga a ei ( nu se desprinde pe partea unde se imbina cu fata usii) . Imi e teama ca daca trag prea tare o sa se rupa. Are cineva o idee despre cum se desface? Modelul este un aveo sedan 1.2. Mersi si scuze daca am postat gresit. Andrei
  10. Mersi de informatie Stie cineva unde se gaseste acest MTIA? M-ar ajuta mult si o poza. Mersi Andrei
  11. Salutare Are cineva vreun tutorial cu poze pentru demontarea IAC-ului pt un aveo sedan 1.2? Am gasit topicuri despre IAC insa aratau pt motor 1.4, la 1.2 e diferit si nu stiu exact cum se desface. As vrea sa va mai intreb daca este normal ca in momentul in care scoti masina pe liber, ( ex te apropii de un semafor si scoti din viteza) sa scada turatia pana la 1000 si pe urma sa creasca putin pana la 1200 si sa revina la loc la 1000. La mine asa se intampla. Aveti vreo sugestie? Multumesc Andrei
  12. Pun numai Benzina Efix de la Rompetrol, la ultimul plin am pus si aditivi pt curatarea injectoarelor si degeaba . Pana acum nu facea, se intampla de cand a dat frigul. LawR, ma ajuti te ro cu un link , nu am gasit info despre IAC in topicurile tale Mersi Andrei
  13. Salutare Problema mea este asemanatoare. Am un aveo 1.2 care porneste mai greu dimineata , trebuie sa tin cheia ceva mai mult decat normal. In fine porneste pana la urma insa are fluctuatii de turatie. Cand porneste sta un pic pe la 1200 rpm pe urma scade pe la 600 rpm iar daca ma joc cu clapetele de la geam , le ridic pe amandoua in sus scade mult turatia aproape moare, 200-300 rpm. Masina sta la relanti insa turatia fluctueaza, cand se ridica , cand coboara. Masina are 3ani si 30.000 de km la bord. Mentionez ca nu am schimbat bujii sau baterie, desi nu cred ca ele sunt vinovatele.Ideea este ca turatia este mica 600, simt cum parca ar vrea sa moara motorul. Poate aveti vreun sfat si pentru mine. As curata si eu acel IAC cum apare in topicul de mai sus insa nu stiu ce este si unde este amplasat. Ma puteti ajuta cu un sfat, sau indiatii despre cum ajung la IAC , cum se demonteaza, curata si altele. De asemenea as fi interesat sa curat si clapeta de acceleratie. Multumesc Andrei
  14. Am rezolvat problema. Am reusit sa desfac bordul. Este simplu. Se scoate banda de plastic de la casetofon iar sub ea se gasec suruburile de fixare a casetofonului. Se da casetofonul afara iar pe urma se gasesc alte suruburi care fixeaza placa aceea de plastic care are gurile de aerisire. Am dat placa la deoparte si tinand-o in mana am observat ca in miscare vibreaza ca o tamburina producand exact acel zgomot de metal. Zgomotul provenea de la clemele de sustinere a placii. S-a rezolvat usor, cu putina carpa si vaselina pe acele cleme. Acum e liniste totala. E bine de stiut pt cine intampina o astfel de problema. Bafta si la mai multi Km.
