tciprian
Everything posted by tciprian
  1. ... Alarma a fost montata in momentul in care am cumparat masina de catre cei de la Radacini. A fost cadou din partea lor. Daca acest releu de intrerupere a circuitului demarorului, asa cum cred eu, este responsabil pentru blocarea motorului inseamna ca e montat. Bornele de la baterie le-am scos pe amabele pt ca am crezut ca o sa aiba efect asupra alarmei si apoi le-am insurubat inapoi mai ales ca le-am cuplat si la alta masina dupa cum spuneam mai sus. Ce anume la contact ar fi problema? cum as putea sa o rezolv?
  2. Buna ziua tuturor! As putea spune ca sunt nou pe acest forum desi de multe ori am citit topicurile postate de voi fara a ma inregistra dar in dimineata asta dupa ce am citit vreo jumatate de ora nu am gasit o rezolvare la problema mea din cele ce sunt postate aici. V-as ruga daca se poate sa ma ajutati cu vreun sfat, sugestie in problema pe care o am si pe care am sa incerc sa v-o spun pe indelete: Ieri dimineata cand sa plec la serviciu, grabit fiind nu am observat ca roata pe fata stanga era dezumblata. Am bagat cheia, am pornit si am simtit ca ceva e in neregula. Dupa 2 metri m-am dat jos am constata care era problema si am pus masina inapoi pe locul de parcare zicand ca si asa e tarziu si intarzii la munca si o voi rezolva dupa masa cand ma intorc de la job. Dupa masa, hai sa schimb roata. Am schimbat-o, am pus roata dezumflata in masina si hai sa ma duc la un service ca sa o repar. Toate bune si frumoase pana cand am bagat cheia in contact si am cosnstat ca masina nu porneste. Vreau sa precizez ca in momentul cand am ajuns la masina din telecomanda am deschis masina, 2 beepuri de rigoare, s-au deschis usile fara nici un fel de probleme (alarma Cenmax cu inchidere centralozata). Vreau sa spun ca in momentul cand incercam sa o pornesc toate cele 5 indicatoare de pe bord se aprind la pozitia 3, dar se armeaza imediat alarma printr-un beep si motorul nu porneste. Am resetat alarma din buton cu cheia pe pozitia 3 a contactului , dar nimic, aceleasi simptome daca pot spune asa. Am scos bornele de la baterie, tot asa. Am chemat un prieten sa imi dea curent, tot asa. M-am uitat sub volan la sigurantele de la alarma, nu par a fi arse. Geamurile electrice pe fata merg, farurile de asemenea si nu scad in intensitate. Cert este ca in momentul cand incerc sa ii dau contact cele 5 indicatoare de pe bord se sting si se aprind imediat, se aude beepul alarmei dar si un clanc. Stand lanaga masina vreo ora si tot incercand sa o pornesc la un moment inchiderea centralizata nu mai functiona cum trebuie in sensul ca usile nu se mai blocau desi se auzea beepul de rigoare pentru alarma. Mai precizez ca in mod normal dupa ce bag cheia in contact si motorul porneste, toate usile se inchid si de obicei ca sa deschid o usa din telecomanda le deschid pe toate. Am sunat pe mecanicum masinii caci nu cunosc nici un electrician si dupa ce i-am povestit prin telefon mi-a spus ca e posibil ca in proportie de 99% sa fie ars nu stiu ce circuit electric din volan aferent contactului. Va rog puteti sa imi spuneti daca asta r fi problema, care sunt cauzele care au determinat aceasta problema si eventual cum o rezolv. Rezolvarea cea mai usoara ar fi sa o duc la un service bineinteles dupa ce le platesc baietilor de la asistenta care sa mi-o ridice si sa mi-o duca acolo. ( va multumesc anticipat
