Everything posted by buburuza vesela
Martor Motor - Check Engine
buburuza vesela replied to XXL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Posibil un P0300 (cod generic) = bujii, fise, modul bobina,injector, etc.. pune un tester pe ea... -
Nu contactul electric trebuie inlocuit, cel mecanic. S-a rupt tija acestuia si nu mai actioneaza contactul electric. Scoate borna de minus de la baterie, nu lasa martorii aprinsi pana la remediere... Pentru un neavizat, este cam bataie de cap... cauta pe cineva expert in asa ceva daca vrei sa nu ai probleme.
Avand in vedere ca la timpul respectiv unele operatii cerute de Dl. Rimax impunea canal sau elevator, am considerat de cuviinta sa-l instiintez ce pot si ce nu sa fac la masina lui. Banuiesc ca nu s-ar fi bucurat prea tare daca ma apucam sa desfac vreun surub la bascula si ceda...eh, atunci incepea" distractia"... (nu fac sudura si nici cu flacari nu lucrez pe auto). Te-ai suparat fix DEGEABA! Nu sunt adeptul blocarii garajului cu vreo masina din prea mult zel sau inconstienta... Drumuri bune!
ajutor, nu ajunge curent la bobine
buburuza vesela replied to Petrovici constantin's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Am observat ca este fabricatie 2007 (corect?) pozibil imobilizatorul. Cum se comporta becul de security din consola (al 3 lea buton cu led rosu din stanga) -
Am eu Scan100.. Daca vrei, te pot ajuta...ne auzim la un tel daca esti interesat.
ALDL... Doar cu Scan100 o "citesti"
Electrod bujie indoit
buburuza vesela replied to gabriel261392's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Pai cand ai bagat inapoi delcoul l-ai mufat si electric? Dar inapoi cum l-ai bagat? s-a lipit de chiulasa? Ceva sigur ai facut acolo aiurea de nu porneste... -
Vand tel huawei Y3 II aproape nou, aspect 10/10(fara urme de uzura), folie sticla, garantie tel. Liber de retea, se vinde cu ce se vede in poze. Pret: 280 ron (usor negociabil) zona P-ta Romana (Buc.) Contact: 0721 387 857
Contact defect
buburuza vesela replied to razvani's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Schimbare Bucsa Caseta Directie Tico
buburuza vesela replied to Den's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Chiar foarte usor... Exact ca extractia unei masele de minte ) -
Cod Eroare 0320 Matiz Euro 2
buburuza vesela replied to calinrusu's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Perfect! Ti.ai raspuns singur -
Dupa cum bine se observa din ecranul scan.ului... Dar pentru alte lamuriri, poti arunca un ochi pe manualul de service. Asa scap si eu in ati da o explicatie stufoasa ) -
De obicei este la pachet cu eroarea nr.2 din ecran. Codul tau (eroare) este la poz.3 Scan100 via ALDL -
N.ai schimbat si cuzinetii? Tot aveai baia jos Super treaba. Spor.
buburuza vesela replied to barabula's topic in Probleme tehnice Cruze, Epica, Evanda
1.Mass air flow out of range. 2.Ai fi scapat de problema daca ar (mecanicii) fi ajustat chiar si din pila urechile de culisare a placutelor. Atat de simplu ... -
Aprindere MIL - Engine Check
buburuza vesela replied to vb's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
Si care este "minunăția " aia de tester dedicat? Aveo are OBD, deci ar fi functionat orice tester care suporta OBD. -
buburuza vesela replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Masina Nu Porneste
buburuza vesela replied to moartea14's topic in Probleme tehnice Cruze, Epica, Evanda
Pai e simplu..ori scanteie nu este ori alimentare.. ceva ai scos si n.ai mai bagat la loc. Daca ai alimentare si nu.i scanteie posibil sa nu comande ECM.ul. Reverifica inca odata ce ai scos pe acolo...poate fi chiar si un vaccum care te. o fi incurcat si posibil sa nu.l fi mufat la loc. -
Probleme Electrice Matiz
buburuza vesela replied to dAKuL_maniaK's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Atunci scoate carcasa cutiei de sigurante(cea de la motor). intorcand cutia invers vei avea acces vizual la ce se intampla cu fiecare papuc al fiecarei sigurante si releu in parte. De asemeni poti vedea si integritatea fiecarui fir. Posibil sa gasesti acolo problema. Faptul ca releul pompei se incinge, este semn ca are fir cu conectare slaba din cauza oxidului. Spor. -
Eu as arunca un ochi in zona contactorului electric al contactului. Sunt un manunchi de fire acolo... posibil vreunul fara izolatie care face masa cu ceva pe acolo la vibratii. Vezi pe la panoul de sigurante sau releele ale pe acolo..trebuie sa gasesti ceva topit pe acolo daca a iesit fum. Bafta.
